День добрый. Получили заказ на изготовление наличника вот такого плана
Подскажите пожалуйста, каким образом он изготовляется? Я как понимаю, собирается каркас, и на него накладками крепятся узоры из прорезной резьбы. Интересует принцип построения каркаса, на что обратить внимание и как это все лучше скрепить в плане простоты и прочности. Из каких материалов все это конструируется и т.д. и т.п. Если кто-то может поделиться векторами, тоже не откажусь, так как в обрисовке я еще не совсем профи.
Изготовление наличника
Сообщений 1 страница 50 из 50
Поделиться116-11-2015 21:05:18
Поделиться217-11-2015 08:08:43
Страшного здесь ничего нет. Крепить вырезанные или сделанные детали для наличнике можно финишными гвоздями. Некоторые детали обработаете ручным фрезером фасонными фрезами. Шлите качественное фото в личку. Помогу оцифровать.
Поделиться317-11-2015 08:22:31
Да в том то и дело, что других фото нет, заказчик их где-то в интернете нашел и нам переслал. Я как понимаю, крепления финишными гвоздями относятся к декоративным накладкам? А как обстоят дела с рамой? Какими способами она собирается, я склоняюсь к тому что нужны пазы на планках и саморезы.
Отредактировано all037 (17-11-2015 08:24:28)
Поделиться417-11-2015 14:40:57
Рама, если я так понял, это навершие, низ и 2 боковушки наличника? Делайте эти сборки отдельно в размер окна. Можно крепить оцинкованными саморезами, потом подкрасить. Если фото некачественное, включайте фантазию, и подбирайте похожие узоры или детали. Иногда клон получается лучше оригинала. В объемных наличниках часто получается столярки больше чем резьбы. Оцифровать попробую, тогда это фото. Вы в корел совсем не работаете?
Поделиться517-11-2015 14:49:39
Спасибо за отклики, в кореле немного представляю, что к чему, но дорабатываю всегда в арткам, там почему то для меня попроще и уже попривычней. По поводу рамы да, так и есть, навершие, низ и боковухи. Заказчик хочет, чтобы рама была цельная, т.е. чтобы наличник получился единым. Соответственно и встал вопрос о том, как лучше это все собрать
Отредактировано all037 (17-11-2015 15:01:40)
Поделиться617-11-2015 20:58:37
Все....Я кончился, пыхтел пол дня, не могу отрисовать, ерунда полная получается, далек я видно еще от этого, похожее тоже не могу найти. Нужны выделенные части, если есть у кого-то возможность помогите пожалуйста, буду очень признателен, благодарность в виде какого-нибудь 3D панно!
фото какие есть тут
клац
Поделиться718-11-2015 07:06:33
Конечно фото не очень. Вечером прикинул, получилось как-то так:
Здесь некоторые вектора для боковин
https://cloud.mail.ru/public/2ThJ/E7ef9ND8n
Отредактировано egnic (18-11-2015 07:24:43)
Поделиться818-11-2015 07:19:09
В моем понимании далее у вас два варианта, по разным объемам работ и ценам:
1. Сделать это как прорезные элементы. Можно обработать по контуру на ЧПУ или ручным фрезером.
2. "Поднять" 3D модели по этим векторам. Потом конусной фрезой вырезать, шлифонуть и получить декоративные 3D элементы.
Отредактировано egnic (18-11-2015 07:19:56)
Поделиться918-11-2015 08:35:59
2. "Поднять" 3D модели по этим векторам. Потом конусной фрезой вырезать, шлифонуть и получить декоративные 3D элементы.Отредактировано egnic (Сегодня 07:19:56)
Думаю, что поднятием 3D увеличится время производства, так что думаю обойдемся прорезной резьбой
Поделиться1018-11-2015 09:31:01
Верно, если заказчик не оценит увеличение времени изготовления. Как правило сложно объяснить разницу, только если сделать под "хорошего" заказчика оба варианта, как макеты. На улицу выносить красивости 3D элементов не всегда рационально. Жесткие условия эксплуатации: мороз, дождь, солнце. Чем окрашиваете наличники?
Поделиться1118-11-2015 09:38:06
Отдаем некрашенные готовые, заказчик сам определяется в какой цвет и какой краской ему красить, до этого работали с плоскими наличниками, это первый заказ на такую работу, соответственно и возникла куча вопросов.
P.S. спасибо за вектора
Поделиться1218-11-2015 15:43:59
Добрый день. Резные накладки мы крепили тонкими саморезами, предварительно засверлив. с обратной стороны
Поделиться1319-11-2015 07:22:06
Здесь остальные вектора для наличника, включая навершие.
https://cloud.mail.ru/public/Bppg/9c8iV6QDX
Поделиться1430-11-2015 00:24:42
Форумчане, помогите отрисовать в вектор, сегодня весь вечер мучался, результат вообще не устраивает, помогите пожалуйста, отблагодарю чем смогу!
https://yadi.sk/i/HbyHM3jukq2wb
Поделиться1501-12-2015 13:08:15
если не секрет, во сколько оценили работу по одному наличнику
Поделиться1601-12-2015 13:15:58
С клиента 1 500.00 за погонный метр
Поделиться1715-01-2016 01:01:53
Как успехи? Закончили заказ? Интересно бы посмотреть на готовый наличник.
Поделиться1824-01-2016 22:19:12
Подскажите такой сложносоставной наличник после сборки винтом не поведет? или его чем-то пропитывать будут перед покраской чтобы влагу в себя не тянул?
Поделиться1924-01-2016 22:43:00
Наличник будут красить, как раз сейчас заканчиваем заказ, клиент сам краску подобрал и приобрел за свой счет. Что за краска не знаю, но она специально для дерева и для улицы. Если интересно, то могу узнать и сообщить.
Поделиться2024-01-2016 22:51:08
Вот пробный вариант, примеряли к окну, в ближайшее время будет готовый результат, надеюсь, что смогу сфотографировать, заказ в соседнюю область, самому возможности приехать на место нет, буду просить рабочих прислать фото. При возможности сразу же выложу.
Отредактировано all037 (24-01-2016 22:51:36)
Поделиться2128-01-2016 22:53:19
Работа неплохая. Можно фото с боков. И если можно узнать по краске.
Поделиться2228-01-2016 23:22:37
А это точно Ваша работа, снега нет.
Поделиться2329-01-2016 08:46:31
Снега действительно нет ))) пробный вариант делали в начале ноября и заказчик взял для примерки, поступил заказ на 10 окон в декабре, в январе начали делать, на след. неделе надеюсь все достигнет окончательной стадии и будет установка. Если получится сфотографировать фото выложу, сам не смогу приехать на место установки, так как это в соседней области, а ехать ради одной фотографии считаю глупым. Если фото скинут, то обязательно сюда выложу.
Поделиться2530-01-2016 01:55:45
Кстати....если есть сомнения, могу скинуть арткамовский файл проекта, но там только наброски....смысл понятен будет...
Поделиться2701-02-2016 09:49:39
Краска на водной основе?
Поделиться2801-02-2016 15:10:22
Фасадная, на водной основе
Поделиться2927-02-2016 20:50:05
если не секрет цена за окно в окончательном варианте какая?без краски и установки...
протсо не могу понять что значит 1500 за погонный метр - тут же есть и другая резьба...
Поделиться3027-02-2016 21:11:49
Заказчик получает готовый вариант за 1500 за погонный метр, в эту стоимость входит все. По поводу отдельной стоимости без краски и резьбы сказать не могу. Это наш первый вариант сборного наличника, поэтому договорились за эту стоимость. Так как заказ на огромное (ну это по моим меркам) количество наличников (около 35-40) то и за такую цену все всех устроило !!!
Поделиться3128-02-2016 10:15:18
Сколько времени занимает изготовление одного такого наличника ?
Поделиться3229-02-2016 14:44:46
Разрабатывали долго, но теперь зная все нюансы часа 3-4, при условии что накладки уже сделаны на ЧПУ. Плюс покраска
Поделиться3329-02-2016 15:05:26
В таком наличнике много столярки без ЧПУ, а это очень "вязкая" по времени работа. Меня интересует сколько примерно времени занимает весь процесс изготовления наличника: изготовление накладок+вся столярка+покраска? Сборка самый "веселый" момент, когда есть все детали. Здесь по моим расчетам около 3-5 дней на работы на наличник.
Отредактировано egnic (29-02-2016 15:09:10)
Поделиться3429-02-2016 18:40:20
Отредактировано egnic (Сегодня 15:09:10)
Нет, точно не 3-5 дней, пробный наличник собрался на коленке за 2 вечера. Делал не я, но за процессом слежу. За 5-6 дней вдвоем изготовили 9 наличников под покраску. Причем работали не в полную смену.
Поделиться3501-03-2016 06:22:39
Если я правильно понял, столярку и покраску вы сами не делаете, а используете минимум 3-х привлеченных работников на столярку и покраску?
Поделиться3609-03-2016 10:38:32
Наличники собирают, красят и пилят на ЧПУ станке заготовки 2 человека.
Поделиться3726-03-2016 15:23:00
Как Красили ?, межслойную шлифовку делали, и как на вид получилось?, с метра не грубо смотрится, или только из далика нормально?
Поделиться3826-03-2016 22:43:32
Доброго времени суток. С какого дерева делали? И векторами поделитесь? себе хочу такое сделать.
Поделиться3902-04-2016 12:01:19
1500 за погонный метр окна или погонный метр по периметру?
Поделиться4031-05-2016 20:31:49
Судя по фотографиям, материал каркаса - МДФ, или я ошибаюсь?
Поделиться4131-05-2016 23:27:37
Совершенно не МДФ. Обычная доска, покрашена краской. Также есть элементы из фанеры.
Поделиться4201-06-2016 10:26:52
Не боитесь, что фанера от уличной влаги начнет слоиться без регулярной покраски?
Поделиться4301-06-2016 10:34:03
Нет не боимся, так как краска специальная и фанера влагостойкая.
Поделиться4401-06-2016 19:56:14
Планирую на окна своего дома изготовить наличники (дом уже 5 лет стоит без наличников). Прошу поделиться способом которым вы соединяли между собой навершие, низ и боковушки.
Каркас-раму предполагаю сделать из массива сосны, узоры из осины.
Поделиться4501-06-2016 20:00:09
Все крепилось между собой саморезами, сначала собирался каркас, а потом на него "навешивались" так сказать все узоры и отдельные элементы. Главное прикинуть на бумаге из каких частей все это дело будет состоять и как это между собой крепить. Все будет зависеть от того, какой будет наличник.
Поделиться4603-06-2016 11:41:11
Спасибо, начинаю. готовить вектора. Хочу сделать наличники с традиционной славянской символикой.
Телескопический наличник | Технологии, ремесла | 07-06-2018 |
О покраске деревянных наличников | Технологии, ремесла | 15-10-2016 |
Как изготовить такой наличник на ЧПУ фрезере | Технологии, ремесла | 04-06-2018 |
Резные наличники из ПВХ | Технологии, ремесла | 17-05-2017 |
Оконный наличник | Технологии, ремесла | 25-07-2019 |
