Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Постпроцессор под Vectric Aspire для станка РосФрезер A09STM
так сложилось, что когда пришел станок, и стал осваивать профильное ПО, то продукты от Vectric мне глянулись больше.
по этой причине сделал постпроцессор под него, о чем написал на этом форуме. после этого я "выпал" из виртуальной реальности на год, за что приношу свои извинения, т.к. сейчас в П.М. обнаружил письма, в которых люди просили меня поделиться этим постпроцессором.
хоть и с запозданием -- исправляю оплошность, может кому еще пригодится.
контроллер DSP A-11.
пользую под aspire 4.5, под 8 не пробовал.
идущий ниже текст сохранить в файл с расширением .pp и уложить в директорию с постпроцессорами.
+ G Code - Vectric machine output configuration file
+ History
+ Who    When       What
+ Tony     02/08/2005 Written
POST_NAME = "RosFrezer_DSP_AXIS(mm) (*.tap)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = "MM"
+    Line terminating characters
LINE_ENDING = "[13][10]"
+    Block numbering
LINE_NUMBER_START     = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 10
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 999999
+    Formating for variables
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR SPINDLE_SPEED = [S|A|S|1.0]
VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I|A|I|1.3]
VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J|A|J|1.3]
VAR FEED_RATE = [F|C|F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|C|X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|C|Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|C|Z|1.3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|1.3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|1.3]
+    Block definitions for toolpath output
+  Commands output at the start of the file
begin HEADER
"G90G80G21G49"
"G0[ZH]"
"M3 [S]"
+  Commands output for rapid moves
begin RAPID_MOVE
"G0 [X] [Y] [Z]"
+  Commands output for the first feed rate move
begin FIRST_FEED_MOVE
"G1 [X] [Y] [Z] [F]"
+  Commands output for feed rate moves
begin FEED_MOVE
"[X] [Y] [Z]"
begin FIRST_CW_ARC_MOVE
"G2 [X] [Y] [i] [J] [F]"
begin CW_ARC_MOVE
"G2 [X] [Y] [i] [J]"
begin FIRST_CCW_ARC_MOVE
"G3 [X] [Y] [i] [J] [F]"
begin CCW_ARC_MOVE
+  Commands output at the end of the file
begin FOOTER
"G0[ZH]"
"G0[XH][YH]"
"M5"
"M30"
Благодарю Освоившийся! Пост работает под Aspier 8. A нет ли постпроцессора для работы с поворотной осью?
Коллеги, прошу сообщить может кто-то сталкивался с такой проблемой. Станок росфрезер А09 пульт А18. При выборе любого файла для обработки пульт не показывает параметры обработки, а просто показывает содержимое файла по кадрам. Обработка не начинается. Выбираю Operate fail, viue file, выбираю файл (без разницы внутренний или с флэшки) открывает файл и можно листать кадры. На кнопку Run реагирует странно демонстрирует поле для ввода номера строки.
Что произошло не понимаю совсем.
Pavor
Постпрцессор хорошо работает. Подскажите как добавить поворотную ось X вокруг У
