ZUMA написал(а):...
А вот по поводу производства фрез, так с этого момента поподробней. ...
В качестве заготовки использую обломки метчиков (М3, М4, М6 , главное что бы хвостовик подходил под имеющие цанги). Можно и целый метчик, если не жалко. Подходят также обломанные сверла (советские сверла Р18 очень качественные в плане качества металла).
Шлифовальный круг должен быть мелкозернистым и ровным, обороты не менее 3 000 - 4 500 в мин. Заготовку вставляю в малооборотистую дрель (300 - 400 об\мин).
I - сошлифовываем кончик на конус с нужным углом. Здесь на заточном станке легко сделать направляющие, что бы держать угол.
II - половинку конуса сошлифовать по плоскости. Здесь аккуратность и хорошая лупа.
III - сделать "затыловку" где то на 0,2 - 0,5 мм, не зацепив режущую кромку.
Кончик можно чуть закруглить. При небольшой тренировке "на коленке" можно изготовить гравер не уступающий китайским по качеству, и даже значительно превосходящим.
