Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Изготовление штампа
Изготовление штампа
Хочу изготовить штамп сталь 40 конструкционная чем резать обратный рельеф режимы резания и подачи. И еще один момент не знаю как выразиться правильно штамп нужен папа мама как сделать программу с учетом толщины металла который будет влаживаться между ними (латунь 1мм) дайте дельный совет.
Я бы отфрезеровал из меди или графита электроды и отдал на электроэрозию или электрохимфрезеровку.
Я делал так : когда делал "маму" диаметр фрезы прописывал правильно, а когда "папу" фрезу прописывал на толщину металла меньше....
Отредактировано 23594 (24-11-2015 09:00:33)
