Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » Подскажите как лучше сделать
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго времени суток!
Нужно отфрезеровать деталь с 2 сторон, как не потерять 0 при перевороте?
Станок Bigzee GL1630
Материал пеноплекс(Тестовый) для фрезеровки на алюминие
Нулевые координаты, если их не перенастраивать руками, сохранятся при перевороте детали. Сделайте точку отсчета по X и Y и при перевороте положите деталь в эту же точку отсчета, будет выглядеть примерно так
http://s2.uploads.ru/t/uG8Ii.jpg
Синий угол (справа) положите в тоже место где лежал красный (слева)
Отредактировано all037 (25-11-2015 16:20:07)
использовать старую фрезу рекомендуют форумчане если есть жертвенный стол, ну или стол не жалко сверлить,
а после переворота материал разве не ляжет на рисунок и не потеряет устойчивость? просто не понял не много
Можно добавить устойчивости модели при перевороте, дорисовав какие-нибудь перемычки с опорой, которые потом срежете.
http://s2.uploads.ru/t/Q4Gik.jpg
если на изделии есть плоскости- можно что-нибудь подложить для придания устойчивости и тд
Посмотрите тему "нам и трёх осей хватает"- там полно картинок, думаю разберётесь без проблем.
Посмотрите так же здесь: Нам и трёх осей хватает.
Как вариант можно просто ровно, на одинаковых расстояниях по краям модели сделать 4 штырька, и переворачивать модель одевая на них.
