Секреты Итальянских маляров
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться202-12-2015 11:11:58
Думаю это белая патина. Картинок в интернете масса.
Поделиться318-01-2016 00:35:35
Никакая это не патина! Это специальный состав, который изначально прозрачный, но колеруется пастами в любой цвет. Наносится ветошью вручную. Долго сохнет и даёт возможность на больших площадях равномерно нанести себя... Сейчас не помню как называется, если кому интересно, уточню! У Саерлака есть.
Поделиться401-03-2016 15:50:31
Узнали? Тоже интересно..
Поделиться501-03-2016 17:39:33
А вообще похоже на полупрозрачную отделку белой морилкой по сосне или лиственнице под лак.
С тонировкой грунта 3-5% белой же морилкой..
Я про Sayerlack разумеется...
Поделиться602-03-2016 02:47:28
Уважаемые коллеги столкнулся вот с какой покраской.Эмаль патенированна ровными полосами по всей плоскости.Очень похоже на пленку.Как добиться такого?
Düfatex Aqua
Декоративная пропитка для дерева
правильно заметили выше она с белой морилкой
Отредактировано Иван kivir (02-03-2016 02:49:51)
Поделиться705-03-2016 21:26:27
какой расход золотой патины идёт на кв.м?
Поделиться811-03-2016 22:16:58
Делаю такое краской. Структура и насыщенность вот этих полос зависит от дерева. Пользуюсь Саерлаком. Ложу прозрачный грунт (изолятор), выводим плоскость в ноль, ну кому как надо( можно с порами или под яйцо). Развожу краску с отвердителем, даю выдержку минут 5 (на сигарету) для того чтоб пошла реакция, разбавляю растворителем в соотношение 1\3 (1 краски) и вперёд. После высыхания слой лака. Можно продолжить патиной и т.д. по технологии. Называют по модному: "ВЫБЕЛИВАНИЕ". С разными цветами получаются разные эффекты. На дубе и ясене красиво получается если изначально забить пору другим цветом, а потом покрасить.
Отредактировано demyan (11-03-2016 22:24:09)
Поделиться902-02-2017 22:04:37
Допустим древесина дуб,
Наносим белый грунт, он имеет высокий процент сухого остатка, очень хорошо заполняет поры древесины,
но так как дуб пористая древесина, поры глубокие и они заполненяются не полностью.
на этом ролике вы увидите как патину наносят на белый грунт, на следующем ролике,
как патину шлифуют и она остается только в порах и третий ролик нам расскажет как наносят поверх патины прозрачный лак.
Отредактировано kuzdim1 (02-02-2017 22:05:54)
