Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблема после внезапного скачка напряжения.Подскажите что может быть.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Сегодня произошёл глюк с электричеством. На долю секунды погас свет , но компьютеры и станки продолжили работать.фрезер и сейчас продолжает резать. А вот лазер через некоторое время начал ездить по одному месту и издавать немыслимый звук. Остановил , выключил , включил и голова со странным жужжанием, зигзагом поехала в противоположную сторону от дома и начала ездит вправо - влево. на дисплее написано DATUM. Нажимаешь стоп останавливается. Если на станке нажать стрелки управления , то при нажатии стрелок ↑↓ голова едет еле еле , при удержании начинает нормально ехать. при нажатии ←или → происходит дёргание головы из стороны в сторону.
Что может быть? Что делать?
Большая вероятность, что слетела прошивка
Сотрите все с памяти станка.Загрузите новый файл.Если не поможет то на 90 процентов это слетела прошивка
не буду создавать новую тему спрошу тут.
С самого начала установки станка, в щитке не было заземления,(колодка заземления была, но самой земли там не было)
и станок бил током немного
так работали пару дней
потом кинули заземление сами до гильзы что уходит в землю
бить током прекратило.
может это связано с этим, может нет, но при включении станка моторы передвигают головку в верхний правый угол, и когда
головка уже в самой крайней точке, то один из моторов продолжает работать и прокручивает.
в чем дело может быть?
решаем пока так: включаюна и сразу выключаю... потом повторно включаю... вот.
Присоединяюсь - прошивка.
Еще для потестить:
- подключите компьютер напрямую (не знаю вашего станка и ПО), посмотрите или сбросьте настройки импульсных двигателей, все что касается осей. Часто они не будут изменяться при слетание прошивки (по нашему опыту)
- прозвоните блок питания который питает движки, падение мощности...
может вообще много чего случиться, но при 3х наших отказах станка (схожие симптомы, кроме случая выгорания управляющей платы, материнки), диагностика ограничивалась этими действиями.
Спасибо за ответы. Что делать если прошивка слетела?
Для начала скажите, какая система управления?
А как узнать, где посмотреть? файлы отправляю из лазер кат.
Из лазеркат- уже понятно, что панель управления у вас leetro. В принципе пофиг, какой версии: оочень капризная в плане прошивки система. За 5 лет ни одной заглючевшей такой панельки восстановить толком не удалось...
Проверяйте концевик на той оси, что не останавливается. Если микруха, то смотрим, нажимается ли она. Если индуктивный, смотрим, доходит ли до носа концевика ответная часть.
Могу со 100 процентной уверенностью сказать в чем причина! Она банальна! Справа на поперечной штанге( по которой ездит голова) сбоку подходит три провода- там контакты  зажимные должны быть, вот в них все и дело. Перелом одного из проводов( или нескольких). Они ломаются прям у основания, обычно. Либо отрезаете кусок и прикручиваете, либо меняете весь провод.
У нас такое было не раз. Зато в первый раз разбирались 3 месяца в чем причина!
Помогите кто встречался с таким глюком.
Контроллер Leetro 6525, загрузил в станок задание, нажал на "Тест", прошла проверка периметра реза. Нажал "Старт", голова дошла до первой детали и замерла. Нажал отмену, голова вернулась в начальную точку. Перезагрузил задание на станок и всё.... при нажатии на "Тест" или "Старт" выдаёт ошибку "Stop limit" как при выходе области резки за рабочее поле, на нажатие кнопки "Datum" на экране не долю секунды загорается слово "Datum" и никакой реакции. В режиме ручного перемещения головы стрелками ничего не происходит. Моторы стоят нормально на удержании, контакты с концевиков скидывал ничего не меняется.
Сейчас покопавшись дома по форумам нашёл вот такой пост:
Может кому пригодится. Обнаружил глюк контроллера. Если во время работы нажать кнопку STOP, а потом ESC, и после этого залить файл в станок, то контроллер начинает глючить и отказывается резать и гравировать. Выход: удалить все файлы, залить новый файл под другим именем, и снова залить новый файл, но чтоб контроллер создал его сам под именем LASER. Теперь файл LASER будет работать. Избежать такое можно, нажав после STOP клавишу ESC, потом снова STOP, снова ESC. Китай.
кто сталкивался с таким глюком????
Было подобное. Помогло в Lasercut нажать download cnfg.Предварительно снес все файлы с памяти станка.Правда у меня станок перемещался стрелками
Проблему решил. Форумы единомышленников - это великая сила!!!!
Вычитал, что советуют перезаписать из LaserCut файл конфигурации с станок, так и получилось слетел файл конфигурации из памяти, перезаписал, всё заработало только при ручном управлении ускорение моторов было зверское, чуть в стенку голову не запулил ))))) подредактировал настройки и всё ок
только написал и вы ответили! Спасибо.
