ArtCAM 8 сообщение врезания не могут быть выполнены.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться207-12-2015 18:54:50
Так как тема с вопросами закончилась а вопрос остался .
Арткам выдал вот такое сообщение.
в чем может быть проблема ?
Увеличьте высоту безопасности и точку возврата по Z , все должно прийти в норму.
Поделиться307-12-2015 19:06:27
Давно не использовал врезание, но мне кажется, что если начальная точка выбрана поверх заготовки высота первого прохода и начальная высота врезания должна быть 0 или отрицательная величина, а высота последнего прохода должна быть отрицательной величиной.
Поделиться508-12-2015 09:19:22
Пробовал вашу модель все получилось(с разными значениями по высотам)
как вариант черновая обработка с маленькой высотой заглубления 1-2мм
Поделиться608-12-2015 11:16:24
Это значит, что врезание не может быть выполнено (внезапно, да?)
при заданных параметрах угла врезания и минимальной длины.
Такое встречается при обработке внутри достаточно малой области.
Можно попробовать увеличить угол врезания, уменьшить макс. длину
Отредактировано Пони (08-12-2015 11:17:33)
Поделиться708-12-2015 15:11:21
Пони
прошу без оскорблений. если бы я знал в чем дело то не обращался за помощью .
За ответы всем спасибо . пробую применить советы
Поделиться809-12-2015 17:29:41
Пони был прав .
Спасибо
