Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Пробл с DSP пультом при выполнении программы (виснет)
Сообщений 1 страница 18 из 18
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема с DSP пультом - при выполнении программы (не всех), станок останавливается, пульт виснет - не реагирует ни на одну кнопку, шпиндель крутится. Отключать приходится питание станка, чтобы "сбросить глюк".
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Станок Suda1318, DSP RZNC-D5416.
С уважением.
С уважением.
Нужно переодически делать форматирование внутренней памяти, перед этим сделать копию настроек на флэшку, так как при форматировании пульт полностью обнуляется.
Вся проблема в том , что и пульт как пк забивается мусором (не полностью всё удаляется и разбивает сектора памяти)
Вот мануальчик на русском, почитайте внимательно и всё поймёте.
https://yadi.sk/i/SohvlxBym8XCt
Flint2015
Спасибо, попробую форматнуть.
"Глюк" заметил при использовании некоторых УП, созданных в ПМ с выставленной точностью 0,01.
Подтвеждаю, что глюк связан с УП. Форматировать и прошивать смысла нет.
Пульт может подвиснуть в УП где встречаются мелкие ломанные линии длиной в сотки. Особенно если они хаотично меняют направление (привет арткаму)
Еще может из-за Флешки, и меня на пульте вообще слетела прошивка когда попробовал новую хотя тоже была на 1G. Пришлось по знакомым искать старую с новыми отказывается взаимодействовать.
ET
Арткамом не пользуюсь, УП делаю в PowerMill
А посмотреть G - код в блокноте пробовали? Именно те строки, где возникает проблема. Может дело в постпроцессоре?
Была похожая проблема, вис пульт, причем иногда намертво, иногда минуты на 3, после того как отвисает УП не запускалась. В итоге перепрошил пульт на более новую прошивку (какую не помню). Год полет нормальны, но в последнее время опять стал подвисать. И еще появилась проблема иногда не видит флешку, приходиться вставлять ее в ноут и форматировать, потом вроде норм, но это видимо проблема флешки
blex Первым делом смотрел УП. Ничего "запретного" не обнаружил. Зависает при переходе N16764 на 16766.
Фрагмент G кода
N16640 G3X24.584Y126.919I.002J-.6
N16642 G1X24.179Y126.685
N16644 X23.689Y126.436
N16646 X22.991Y126.109
N16648 X22.71Y125.992
N16650 X21.73Y125.619
N16652 X20.751Y125.304
N16654 X20.151Y125.129
N16656 X19.282Y124.907
N16658 X18.303Y124.685
N16660 X16.834Y124.403
N16662 X15.193Y124.15
N16664 X14.385Y124.046
N16666 X14.14Y124.02
N16668 G0Z88.
N16670 X-13.101Y419.857
N16672 Z68.783
N16674 G1Z58.877F1000
N16676 X-13.191Y419.765F2500
N16678 X-13.277Y419.667
N16680 X-13.358Y419.564
N16682 X-13.434Y419.455
N16684 X-13.504Y419.343
N16686 X-13.568Y419.226
N16688 X-13.626Y419.106
N16690 X-13.677Y418.982
N16692 X-13.72Y418.856
N16694 X-13.757Y418.729
N16696 X-13.786Y418.6
N16698 X-13.808Y418.471
N16700 X-13.823Y418.341
N16702 X-13.831Y418.212
N16704 X-13.861Y417.319
N16706 X-13.862Y417.202
N16708 X-13.858Y417.084
N16710 X-13.847Y416.964
N16712 X-13.83Y416.842
N16714 X-13.806Y416.72
N16716 X-13.775Y416.597
N16718 X-13.738Y416.474
N16720 X-13.693Y416.352
N16722 X-13.641Y416.231
N16724 X-13.582Y416.112
N16726 X-13.516Y415.996
N16728 X-13.444Y415.883
N16730 X-13.364Y415.774
N16732 X-13.279Y415.669
N16734 X-13.187Y415.569
N16736 X-13.09Y415.474
N16738 X-12.988Y415.385
N16740 X-12.881Y415.302
N16742 X-12.77Y415.225
N16744 X-12.656Y415.156
N16746 X-12.539Y415.093
N16748 X-12.42Y415.037
N16750 X-12.3Y414.989
N16752 X-12.179Y414.947
N16754 X-12.057Y414.913
N16756 X-11.935Y414.885
N16758 X-11.814Y414.864
N16760 X-11.694Y414.849
N16762 X-11.576Y414.841
N16764 X-11.46Y414.838
N16766 X11.375Y414.865
N16768 X11.491Y414.867
N16770 X11.609Y414.876
N16772 X11.728Y414.891
N16774 X11.849Y414.912
N16776 X11.97Y414.94
N16778 X12.092Y414.975
N16780 X12.213Y415.017
N16782 X12.333Y415.065
N16784 X12.452Y415.121
N16786 X12.568Y415.184
N16788 X12.682Y415.253
N16790 X12.792Y415.33
N16792 X12.898Y415.412
N16794 X13.Y415.501
N16796 X13.097Y415.596
N16798 X13.189Y415.696
N16800 X13.274Y415.801
N16802 X13.353Y415.91
N16804 X13.426Y416.022
N16806 X13.491Y416.138
N16808 X13.55Y416.257
N16810 X13.602Y416.377
N16812 X13.647Y416.499
N16814 X13.684Y416.621
N16816 X13.715Y416.744
N16818 X13.739Y416.866
N16820 X13.756Y416.987
N16822 X13.767Y417.107
N16824 X13.772Y417.226
N16826 X13.771Y417.342
N16828 X13.743Y418.208
N16830 X13.737Y418.325
N16832 X13.724Y418.442
N16834 X13.705Y418.561
N16836 X13.68Y418.681
N16838 X13.649Y418.801
N16840 X13.611Y418.921
N16842 X13.565Y419.041
N16844 X13.513Y419.159
N16846 X13.454Y419.275
N16848 X13.388Y419.389
N16850 X13.316Y419.5
N16852 X13.237Y419.607
N16854 X13.152Y419.71
N16856 X13.061Y419.808
N16858 X12.965Y419.901
N16860 X12.864Y419.989
N16862 X12.758Y420.071
N16864 X12.649Y420.146
N16866 X12.536Y420.215
N16868 X12.42Y420.277
N16870 X12.302Y420.332
N16872 X12.182Y420.381
N16874 X12.061Y420.422
N16876 X11.94Y420.456
N16878 X11.819Y420.484
N16880 X11.698Y420.505
N16882 X11.579Y420.52
N16884 X11.46Y420.529
N16886 X11.344Y420.531
N16888 X-11.433
N16890 X-11.562Y420.528
N16892 X-11.692Y420.517
N16894 X-11.822Y420.5
N16896 X-11.951Y420.475
N16898 X-12.08Y420.442
N16900 X-12.207Y420.403
N16902 X-12.332Y420.356
N16904 X-12.454Y420.303
N16906 X-12.573Y420.243
N16908 X-12.688Y420.177
N16910 X-12.799Y420.104
N16912 X-12.905Y420.027
N16914 X-13.006Y419.944
N16916 X-13.101Y419.857
N16918 X-13.107Y419.863
N16920 X-13.113Y419.869
N16922 X-13.167Y419.831
N16924 X-13.222Y419.794
N16926 X-13.257Y419.822
N16928 X-13.296Y419.845
N16930 X-13.645Y419.77
N16932 G3X-14.404Y418.219I1.876J-1.879
N16934 G1X-14.47Y417.715
N16936 X-14.526Y417.21
N16938 G3X-14.268Y415.892I2.446J-.207
N16940 G1X-14.429Y415.35
N16942 X-14.584Y414.807
N16944 X-14.588Y414.787
N16946 X-14.565Y414.714
N16948 X-14.528Y414.648
N16950 G3X-14.339Y414.229I.377J-.082
N16952 G1X-13.277Y413.875
N16954 G3X-11.458Y413.022I2.037J1.979
N16956 G1X11.379Y410.98
N16958 G3X12.797Y411.103I.382J3.851
N16960 G1X16.564Y410.783
N16962 G3X17.146Y410.877I.103J1.209
N16964 X17.99Y411.879I-.331J1.135
N16966 G1X18.303Y415.561
N16968 G3X18.816Y417.398I-3.676J2.016
N16970 G1X18.859Y417.949
N16972 X18.889Y418.5
N16974 G3X18.815Y419.562I-5.095J.18
N16976 G1X19.093Y424.295
N16978 G3X19.005Y424.907I-2.18J-.001
N16980 X17.689Y426.019I-1.463J-.398
N16982 G1X13.152Y426.365
N16984 G3X11.344Y426.799I-2.15J-4.976
N16986 G1X-11.433Y428.866
N16988 X-12.115Y428.923
N16990 X-12.799Y428.974
N16992 X-20.154Y429.332
N16994 G3X-21.793Y428.846I-.155J-2.48
N16996 G1X-21.891Y428.757
N16998 X-21.985Y428.662
N17000 X-22.074Y428.56
N17002 X-22.158Y428.453
N17004 X-22.236Y428.341
N17006 X-22.308Y428.224
N17008 X-22.373Y428.102
N17010 X-22.432Y427.977
N17012 X-22.482Y427.849
N17014 X-22.526Y427.719
N17016 X-22.562Y427.586
N17018 X-22.59Y427.453
N17020 X-22.61Y427.32
N17022 X-22.622Y427.186
N17024 X-22.628Y427.054
N17026 X-22.839Y408.38
N17028 X-22.837Y408.261
N17030 X-22.829Y408.14
N17032 X-22.815Y408.017
N17034 X-22.794Y407.893
N17036 X-22.767Y407.769
N17038 X-22.732Y407.644
N17040 X-22.69Y407.52
N17042 X-22.64Y407.396
N17044 X-22.583Y407.275
N17046 X-22.519Y407.155
N17048 X-22.447Y407.039
N17050 X-22.369Y406.926
N17052 X-22.284Y406.818
N17054 X-22.193Y406.714
N17056 X-22.095Y406.616
N17058 X-21.993Y406.524
N17060 X-21.885Y406.437
N17062 X-21.773Y406.358
N17064 X-21.658Y406.285
N17066 X-21.539Y406.22
N17068 X-21.418Y406.162
N17070 X-21.295Y406.111
N17072 X-21.171Y406.067
N17074 X-21.047Y406.031
N17076 X-20.922Y406.002
N17078 X-20.799Y405.98
N17080 X-20.676Y405.965
N17082 X-20.555Y405.956
N17084 X-20.436Y405.953
N17086 X20.352Y405.997
N17088 X20.471Y406.
N17090 X20.592Y406.009
N17092 X20.714Y406.025
N17094 X20.838Y406.047
N17096 X20.962Y406.077
N17098 X21.086Y406.113
N17100 X21.21Y406.157
N17102 X21.332Y406.208
N17104 X21.453Y406.266
N17106 X21.571Y406.331
N17108 X21.687Y406.404
N17110 X21.798Y406.484
N17112 X21.906Y406.57
N17114 X22.008Y406.662
N17116 X22.105Y406.76
N17118 X22.196Y406.864
N17120 X22.281Y406.972
N17122 X22.359Y407.085
N17124 X22.43Y407.201
N17126 X22.495Y407.32
N17128 X22.551Y407.442
N17130 X22.601Y407.565
N17132 X22.643Y407.689
N17134 X22.678Y407.814
N17136 X22.705Y407.938
N17138 X22.726Y408.062
N17140 X22.74Y408.185
N17142 X22.748Y408.305
N17144 X22.75Y408.424
N17146 X22.54Y427.054
N17148 X22.536Y427.171
N17150 X22.525Y427.29
N17152 X22.509Y427.411
N17154 X22.486Y427.533
N17156 X22.456Y427.655
N17158 X22.419Y427.778
N17160 X22.376Y427.899
N17162 X22.325Y428.02
N17164 X22.267Y428.139
N17166 X22.202Y428.255
N17168 X22.13Y428.369
N17170 X22.051Y428.478
N17172 X21.966Y428.584
N17174 X21.875Y428.685
N17176 X21.778Y428.78
N17178 X21.676Y428.87
N17180 X21.57Y428.954
N17182 X21.459Y429.032
N17184 X21.345Y429.102
N17186 X21.228Y429.166
N17188 X21.108Y429.223
N17190 X20.987Y429.272
N17192 X20.865Y429.314
N17194 X20.742Y429.35
N17196 X20.62Y429.378
N17198 X20.498Y429.4
N17200 X20.377Y429.415
N17202 X20.257Y429.424
N17204 X20.14Y429.427
N17206 X-20.228
N17208 X-20.357Y429.423
N17210 X-20.486Y429.413
N17212 X-20.616Y429.395
N17214 X-20.745Y429.37
N17216 X-20.873Y429.338
N17218 X-21.Y429.299
N17220 X-21.124Y429.253
N17222 X-21.246Y429.2
N17224 X-21.364Y429.141
N17226 X-21.478Y429.076
N17228 X-21.588Y429.004
N17230 X-21.693Y428.928
N17232 X-21.793Y428.846
N17234 G0Z73.783
Дело не только в арткаме, просто у него с гладкостью тракетории хуже всего)
Что касается программы
тут
как раз X очень странно и резко меняет знак.
Как это выглядит визуально? Можете скриншот траектории их РМ выложить?
Да, действительно странный код. Какой - то резкий перескок по знаку. По какой траектории при выполнении этого куска идет фреза? Попробуйте написать программу с точностью 0.1 (если это не критично).
УП создана с точностью 0,1, т.к уже писал, что при точности 0,01 пульт зависает(((
Странности по знаку нет, просто координаты обработки заданны от центра заготовки (черновая при 4-х осевой обработке)
http://s6.uploads.ru/t/7yCvT.jpg
Дело в том что у меня на производстве стоит такой же SUDA 1318. Основные проблемы, которые с ним были по части пульта - это переламывание отдельных проводников кабеля у разьемов и износ пленочной клавиатуры. Таких ситуаций с зависанием не припомню - но программы мы пишем в Арткам с последующей конвертацией в CNC_CHANGE. Может Вам стоит попробовать сделать то же этими средствами, дабы сузить угол поиска проблемы?
blex
Спасибо за совет. Буду пробывать в сторонней программе делать УП.
Сегодня пульт опять завис(((
По совету Flint2015 хотел форматнуть внутреннюю память, изучил мануал, полез в SYSTEM SETUP, что бы сохранить настройки, и... не нашел пункта, то есть если быть точнее 2-х пунктов - BACKUP DATA и RESTORE DATA... o.O
Сохранение и загрузка конфигурации лучше делать через хост программу для связи пульта с ПК.
Кажется разобрался с зависанием пульта.
Дело в том, что при создании черновой УП использовал PM2012, стратегия обработки "Выборка 3d модели" - пульт вис. Если использовать "старую" стратегию обработки "Выборка по профилю 3d модель" - полет нормальный!
З.Ы. станку 8 лет. ПО не обновлялось ни разу.
ЗЫ.зы. При работе в PM 2010 данной "пробл" не наблюдалось(((
