Вопрос такой ! Можно ли в арткаме открыть УП уже созданную для изменения ?
Вопрос по Арткаму к специалистам 6
Сообщений 701 страница 800 из 1000
Поделиться70205-07-2016 11:14:31
В Арткаме нет.Открывать и вносить изменения можно в редакторах g-кодов.Самый простой NC_Corrector.
Поделиться70305-07-2016 15:35:53
Добрый день! Проблемы с Мачем решить удалось, всем спасибо за помощь! А вот фреза все равно дымит!! Фрезы все новые, попробовала разные, все равно дым столбом! Понимаю,что нужно правильно настроить частоту вращения и рабочую подачу в арткаме, а вот как это сделать разобраться не могу..((( Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!))
Поделиться70405-07-2016 16:15:19
Шпиндель 1500к, 24 000 об. резать собираюсь дерево..
Поделиться70505-07-2016 18:13:46
А в чем проблема удалить УП и создать новую? Через коды править- это надо в них разбираться и совсем не на уровне пользователя.
Поделиться70605-07-2016 18:37:58
В настройках фрезы, которую выбираете при создании УП.
Либо в самом МАЧе можно + - убавлять/прибавлять подачу, что удобно для сравнения. Дымится, скорей всего не успевает резать, слишком большие нагрузки.
Поделиться70705-07-2016 20:18:04
Фреза греется. Материал режущая плоскость уже сняла, а перемещение фрезы ещё не произошло. Трётся об один и тот же край нагревая его и нагревается сама. Тоже происходит при не удалении стружки из зоны реза. Трётся об стружку прессуя её и, опять же, нагреваясь. В параметрах фрезы (параметры инструмента в арткаме) выставляете скорость подачи ниже средней для Вашего станка, скорость вращения - максимальной. При резе плавно уменьшаете скорость вращения шпинделя регулятором на панеле частотника и прислушиваетесь. Глубину реза на минимум чтобы не сломать фрезу. Фреза не должна визжать на максимальной частоте звука и механика не должна входить в резонанс (низкий гул, вибрация механики) со станком. Увеличиваете скорость подачи для этой фрезы в арткаме и по новой "слушаете". Опытным путем подберёте параметры " без дыма ". Но желательно, всё же, посчитать режимы резания на профильном калькуляторе. В инете их полно.
Поделиться70805-07-2016 20:26:15
Открыть можно хоть обычным виндовским блокнотом, и там же редактировать.
Поделиться70906-07-2016 00:45:59
Здравствуйте!
Почему при создании новой модели можно задать только высоту и ширину?
Поделиться71006-07-2016 07:29:36
Изначально создаётся база, основа, плоскость будущей модели. Она имеет только длину и ширину. А высота создаётся уже в процессе работы, ведь её значение разное для разных координат созданной плоскости и поднятие всей высоты одним размером на плоскости влечёт большие сложности впоследствии. Придется не поднимать рельеф, а вырезать всё лишнее. Как у Микеланджело.
Поделиться71106-07-2016 07:34:29
Tarsius
Потому что в Арткаме сначала создаёте плоскость X и Y, а высоту рельефа уже потом добавляете импортом или подъёмом. Плоскость задаётся по имеющейся заготовке или по размеру будущего изделия.
Опоздал, уже ответили, пока писал.
Отредактировано Расулыч (06-07-2016 07:39:00)
Поделиться71206-07-2016 11:12:47
После вставки модели
выберите цвет эскиза модели (щелкнуть мышкой по желтому цвету внизу в палитре цветов) и далее по кнопке "Вектор из Растра". Получите вектор по контуру рельефа для обрезки. .
Сорри , а как выделить рельеф от эскиза отдельно ?)
нуя пытаюсь изменить цвет , но получается залить всю модель целиком и рельеф и за его границей
Всё разобрался , есть кнопка "создать вектор вокруг рельефа" ))
Отредактировано Ale1942 (06-07-2016 17:47:11)
Поделиться71307-07-2016 00:24:48
Есть некая модель - меч. Планируется его установить вертикально на подставку, скажем куб. В кубе необходимо выбрать место под конец меча чтобы его можно было вытащить. Нужно сделать выборку в кубе точно повторяющую рельеф кончика меча.
Думал импортировать модель и вставить на плоскость вертикально с поворотом по х" и опусканием по z" на нужную глубину. После срезать верхнюю часть чтобы получилась выемка. После поворота и вставки, модель превращается в непонятно что.
Может есть другой вариант?
Поделиться71507-07-2016 07:46:04
Спасибо. Не совсем то, что хотел (если я Вас правильно понял), но решение мне уже сообщили - вкладка инвертировать рельеф.
Поделиться71607-07-2016 09:50:34
Tarsius
Опоздал, уже ответили, пока писал.Отредактировано Расулыч (Вчера 07:39:00)
Меня смутило, что Y при создании новой модели называется высотой. Толи потому, что визуально это вертикальный размер модели, толи так исторически сложилось...
Поделиться71707-07-2016 10:58:38
Школьный курс математики, построение графиков, испокон веков Y вертикальная ось , Х горизонтальная, а вот расположение рабочего стола на станках у всех по разному, кто работает в альбомном формате, тому дико книжный и наоборот.
Поделиться71807-07-2016 16:02:26
Добрый день! Столкнулась опять с очередной проблемой...Помогите пожалуйста!Проблема с одной именно фрезой, с другими такой проблемы почему-то не возникает.Запускаю чистовую обработку и фреза поднимается вверх по Z и дальше не идет...Почему такое может быть? Может я неправильно задала какие-то параметры фрезы в арткаме? Фреза коническая двухзаходная 6мм, угол 5,9 реж. поверхность 30. Заранее спасибо!))
Отредактировано Galinaz (07-07-2016 16:25:44)
Поделиться71907-07-2016 16:14:02
если ноль выставлен верно и толщина заготовки соответствует начальному проходу по Z, то все будет резаться по материалу, а не воздуху.
Поделиться72007-07-2016 16:27:50
Все верно выставлено, я проверяла, сейчас фреза просто поднимается по Z,а дальше не идет..
Поделиться72107-07-2016 16:29:49
видео что ли сделайте работы и экрана монитора.
опускаете в ноль, по зет стоит ноль? когда начинает резать, рассточние на экране соответсвует реальному? толщина заготовки соответсвует заданной в УП? чудес не бывает, поэтому где-то, что-то не так
Поделиться72207-07-2016 16:59:34
Хорошо, завтра отправлю видео..Я и сама понимаю, что что-то не так, только не могу разобраться в чем может быть причина..причем такая история только с конической фрезой,я поэтому и подумала,может в арткаме в в настройках фрезы что-то не так..?(
Поделиться72307-07-2016 18:19:23
УП скиньте, по нему проще посмотреть
Поделиться72407-07-2016 20:18:26
Galinaz
Скорее вбиты параметры фрезы неправильно. Сравниваем:
Только параметры по своему станку и усмотрению.
И вот урок по созданию базы фрез, пригодится. Ссылка
Отредактировано Расулыч (07-07-2016 20:40:17)
Поделиться72507-07-2016 22:33:08
Помогите советом. Раньше был Арткам 9 сейчас поставил 12-й. В 9-ом при загрузке модели и переходе в 3-д вид, я мог модель мышкой "покрутить" как угодно. В 12-ом только фас, профиль и изометрия. Понимаю что не может такого быть, а нужную кнопку найти не могу... (
Поделиться72607-07-2016 22:36:28
Колёсико мышки нажми
Поделиться72707-07-2016 22:40:08
Нажимал. Даже мышку менял, не помогает(((
Поделиться72807-07-2016 22:57:30
Я тут новенький, извините за флуд. belorez, Вы мне очень помогли! Спасибо! Я не могу Вам поставить плюс... Правила форума. У меня очень мало сообщений. Вопрос снят.
Поделиться72907-07-2016 23:18:21
Концевики есть? Мач не выдаёт ошибку софтлимит по оси Z? Может оказаться так, что новая фреза короче старой, а глубина чистовой обработки выходит за лимит оси.
Поделиться73108-07-2016 11:05:46
Galinaz, лучше если Вы выложите сам файл в Artcam (указав версию Artcam)
P.S. на первый взгляд параметры фрезы указаны верно.
Но меня смущает маленькая длина рабочей кромки - 15мм - обычно она существенно длиннее.
На своем станке я рабочую подачу ставлю 133 мм/сек - но возможно что у Вас жесткость станка ниже.
P.P.S указанные параметры фрезы никак не влияют на работу по Z , описанную Вами.
Поделиться73208-07-2016 11:09:00
если у Вас на экране идет движение по оси, а на деле стоит на месте, то фрезы, арткам и прочее здесь не причем.
Проверяйте станок. Либо провода где-то не контачат, либо наводки, либо физического соединения винта с ШД нет, либо клин и тп.
Поделиться73308-07-2016 11:15:02
честно говоря, я не знаю, как приложить файл арткамовский.. только картинки и видео знаю как сюда вставлять..
Поделиться73408-07-2016 11:17:09
А может быть такое, что причина в станке, если только одна фреза не идет? с другими фрезами (двухзаходными круглыми) такой проблемы нет..? (
Поделиться73508-07-2016 11:31:02
На файл обменник положите, и ссылку вставьте
Поделиться73608-07-2016 13:17:47
Откройте УП в блокноте, скопируйте 15-20 строк и вставте в сообщение.
Поделиться73708-07-2016 13:39:15
Включите режим вращения вида, это кнопка такая слева, при стандартной раскладке кнопок. На ней шар схематически из колец изображен. Тогда можно будет крутить модель по полной.
Поделиться73908-07-2016 23:53:06
Ну исключительно для экономии времени (я не знаю вашей конечной цели), я бы готовую надпись этим шрифтом импортировал из корела или акада.
Поделиться74009-07-2016 09:23:49
вот уп, я открыла в блокноте, несколько строчек:
(Material Size) (X=100.000, Y=150.000, Z=18.000)
G90G80G21G49
(Tool Number:1) ( 5.9 градус радиус конической фрезы, радиус скругления 1.500 мм)
G0Z30.0000
M3 S19000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z25.0000
Y0.1500
G1 Z-5.8247 F12
G1 X100.0000 F16
Y0.4500 Z-5.8246
X0.0000
Y0.7500 Z-5.8247
X100.0000
Y1.0500 Z-5.8246
X0.0000
Y1.3500 Z-5.8248
X100.0000
Y1.6500 Z-5.8246
X0.0000
Y1.9500 Z-5.8249
X100.0000
Y2.2500 Z-5.8245
X0.0000
Y2.5500 Z-5.8249
X100.0000
Y2.8500 Z-5.8246
X0.0000
Y3.1500 Z-5.8248
X100.0000
Y3.4500 Z-5.8246
X0.0000
Y3.7500 Z-5.8247
X100.0000
Y4.0500 Z-5.8246
X0.0000
Y4.3500 Z-5.8246
X100.0000
Y4.6500 Z-5.8247
X0.0000
Y4.9500 Z-5.8246
X100.0000
Y5.2500 Z-5.8247
X0.0000
Y5.5500 Z-5.8246
X100.0000
Y5.8500 Z-5.8248
X0.0000
Y6.1500 Z-5.8246
X100.0000
Y6.4500 Z-5.8249
X0.0000
Y6.7500 Z-5.8245
X100.0000
Y7.0500 Z-5.8248
X0.0000
Y7.3500 Z-5.8246
X100.0000
Y7.6500 Z-5.8248
X0.0000
Y7.9500 Z-5.8246
X100.0000
Y8.2500 Z-5.8247
X0.0000
Y8.5500 Z-5.8246
X100.0000
Y8.8500 Z-5.8246
X0.0000
Y9.1500 Z-5.8247
X34.3885
X35.3935 Z-5.7923
X37.7491 Z-5.8247
X100.0000
Y9.4500 Z-5.8246
X38.5716
X37.5682 Z-5.6741
X35.3010 Z-5.5875
X34.8266 Z-5.5992
X32.9745 Z-5.7764
X32.7191 Z-5.8246
X0.0000
Y9.7500 Z-5.8247
X32.2955
X33.0040 Z-5.6358
X33.4709 Z-5.5587
X34.8700 Z-5.4238
X35.8171 Z-5.4383
X37.7034 Z-5.5579
X38.6340 Z-5.7476
X38.9100 Z-5.8234
X38.9200 Z-5.8237
X100.0000 Z-5.8247
Y10.0500 Z-5.8246
X39.0505
X38.0746 Z-5.5328
X37.6112 Z-5.4541
X36.7410 Z-5.3646
X35.3372 Z-5.2745
X34.8628 Z-5.2796
X33.9874 Z-5.3411
X33.5168 Z-5.4036
X33.0497 Z-5.4969
X32.5852 Z-5.6290
X32.0672 Z-5.8242
X32.0642 Z-5.8246
X0.0000
Y10.3500 Z-5.8248
X31.9258
X31.9380 Z-5.8186
X32.5062 Z-5.5577
X32.9495 Z-5.4093
X33.4075 Z-5.2933
X33.8741 Z-5.2111
X34.8203 Z-5.1534
X35.2312 Z-5.1442
X36.0758 Z-5.2031
X37.0178 Z-5.2959
X37.9626 Z-5.4425
X38.4279 Z-5.5691
X39.1033 Z-5.8232
Поделиться74109-07-2016 12:40:47
Когда работает 1 человек, это не проблема ковертить из корела, но когда два и более или надо отдать проект в Арткаме+шрифт тут и возникает необходимость. Также куча шрифтов не забивает систему, а все хранится в фонтах Арткама.
Отредактировано StarStark (09-07-2016 12:42:00)
Поделиться74209-07-2016 13:56:19
G90G80G21G49
G0Z30.0000
M3 S19000
Y0.1500
G1 Z-5.8247 F12
G1 X100.0000 F16
Y0.4500 Z-5.8246
X0.0000
Y0.7500 Z-5.8247
X100.0000
Y1.0500 Z-5.8246
X0.0000
Y1.3500 Z-5.8248
X100.0000
Y1.6500 Z-5.8246
X0.0000
Станок выходит на координаты Z+25 с основной скоростью и дальше начинает программу на скорости 16мм в минуту (F16)
Такое бывает ArtCam не правильно прописывает параметры фрезы, но при этом он предупреждает что "не понял" (красным цветом). Удалите фрезу и пропишите заново обратите на параметр миллиметры в секунду. Поставе метры в минуту а не в секунду в Вашем случае 0.96 метров в минуту. Хотя это малая скорость скорее нужно около 2-3 метров в минуту (F2000- F3000)
Поделиться74309-07-2016 18:31:35
Спасибо большое!)) Обязательно попробую и отпишусь!)
Поделиться74409-07-2016 22:28:25
Прошу подсказку! Можно ли в Креле написать УП что бы при подаче по У ось Х синхронно вращяла патрон. Т.е. как бы нарезать резьбу.
А точнее затачивать фрезу.
Заранее спасибо.
Поделиться74509-07-2016 22:32:41
Заточить фрезу таким образом нельзя. Угол заточки не совпадает с осями х или у. Нарезка резьбы идёт по оси z", оси х" и У" здесь не причём.
Поделиться74610-07-2016 04:19:10
Здравствуйте!
Поделиться74810-07-2016 09:06:54
При импорте 3D модели двигаю ее по трем осям, вращаю на определенное количество градусов вокруг этих осей. Не получается понять, как гарантированно "положить" модель на заготовку нужной плоскостью?
В этой же теме на предыдущей странице пост 699. Читайте форум, 99% вопросов обсуждались и нераз (для новичков все 150%).
Поделиться74911-07-2016 08:21:04
Пост 699 на предыдущей странице шикарнен, но если и в этом случае не получается и модель которую импортируете ваша, то можно в программе создания импортируемой модели выставить оси координат чтобы они совпадали с системой координат Арткама при вставке + поместить начало координат на нужную плоскость. Или сосредоточиться и внимательно читать пост 699.
Отредактировано StarStark (11-07-2016 08:22:12)
Поделиться75111-07-2016 12:51:04
UPD Продолжил эксперименты дальше, решил попробовать с очень распространенным шрифтом Наутилус.
Редактор шрифтов - опция кириллический
После открытие шрифта отсутствуют кириллические символы, но все равно сохраняю шрифт в папку шрифтов Арткама
Все работает, кириллические символы отображаются ( в системных шрифтах шрифт Наутилус был заранее удален)
Надеюсь информация будет полезной
Отредактировано StarStark (11-07-2016 12:52:35)
Поделиться75211-07-2016 21:22:17
Доброго времени суток!
Прошу прощения, если я повторяю чей то вопрос, но при помощи поиска я так и не сумел найти ответ. Имеется сразу несколько проблем.
1-я связана с 3d моделями, а именно с тем, как их режет фреза.
Т.е. не от центра модели и далее по всей площади, а "кусочками" (тут кусочек, там чуть-чуть и так всю модель), что в итоге очень печально отражается на качестве. Как это исправить, может где заветная "галочка" есть?
2-й модель готова... дабы ее не сорвало, от всей высоты модели и материала, я оставляю запас в 1 мм, на котором она держится, т.е. чтобы достать ее из материала, ее надо "обрезать". Собственно для этих целей я пользуюсь "обработкой по профилю", выбирая вектор вокруг модели. И вот, что происходит...
К примеру, высота модели по Z 16мм., толщина материала тоже 16 мм. Я понимаю, что если "поиграться" со значениями начального и финишного прохода, можно подобрать что то похожее на правду, но все равно приходится допиливать модель наждачкой, что напряжно, можно ли как то довести обрезку до идеала, вот чтобы прям 1 в 1 с моделью? С некоторыми моделями все и так идеально, а некоторые, как та, что на скрине, выносят мозг.
Прошу прощения, если я не в тему, но буду очень благодарен, если ткнете носом, где можно нарыть ответ...
Поделиться75311-07-2016 22:09:02
1. Обведите Ваш рельеф примерно таким вектором (замкнутым)
При создании УП задайте обработку внутри этого вектора растром (хотя можно и смещением\спиралью). Обработка будет непрерывная без лишних "перескоков".
2. Создайте вектор по контуру модели (метод зависит от самой модели, самое простое по цвету нулевой плоскости, обычно желтый цвет, кнопкой "Вектор из растра"). Вектор обязательно должен быть замкнут. Если полученный вектор контура слишком с "загогулинами" применяем сначала сглаживание, затем смещение наружу на 1мм (можно пару раз), а потом обратно смещение внутрь на те же 1 - 2 мм.
В итоге получим удобоваримый вектор для обработки по контуру модели методом Обработка по профилю (снаружи).
Что бы точно прорезать заготовку выставляйте ноль по низу модели (по столу) и составляйте УП так что бы последний проход был по Z=0.
Поделиться75411-07-2016 22:09:18
Варианты стратегий для чистовой обработки
А не пробовали в стратегии По профилю задавать высоту последнего прохода больше чем толщина материала? Например при толщине 12 ммм, задать 12,5 мм ? Надо понимать, что под вашей деталью не стол, а подложка из листа например мдф или дсп.
Также можно оставлять перемычки, но могу сказать по опыту, что обрезая фрезой 3мм контур стружка забивает паз и модель держится достаточно прочно. ИМХО
Отредактировано StarStark (11-07-2016 22:13:49)
Поделиться75511-07-2016 22:38:12
Позвольте с Вами не согласиться, выставлять по низу модели можно, если уверены в том, что стол идеально ровный и без перекосов. Дешевые китайские станки или самоделы, этим частенько грешат, лучше конечно "выкатать" стол и узнать реальное положение дел. Самый простой способ избавиться от "кривого стола", это положить лист, например МДФ, и обработать его по плоскости, тогда получим базовую нулевую плоскость, на которую и кладем свои заготовки, как-то так.
Поделиться75611-07-2016 22:55:48
Я всегда под заготовку ложу ДВП 4 мм и когда надо прорезать насквозь, ставлю ноль понизу заготовки (фактически по ДВП и выставляю) и режу на мм ниже ноля. Гарантировано все прорезается до конца, даже при перепадах стола, да и стол не портится.
Поделиться75712-07-2016 10:33:33
Если я правильно заметил, у вас более свежая версия АртКам, я работаю в 9.1 PRO. Там просто нет такого обилия вариантов. Мне доступно два, змейка или смещение. Есть еще несколько, но с растром они не связаны и не доступны, т.к. я ставлю галочку в поле "выбранный вектор". В общем и целом, скрин лучше покажет.
Возможно ли что то придумать в этой версии или надо обновляться? Я ставил более свежую версию, но блин, там все так заморочено, что просто сдался разбираться... но если никак, значит придется.
Откровенно говоря, я малость не понял... проблема в том, что обрезка очень сильно портит модель, т.е. не строго по вектору, а как бы и часть модели захватывает. Т.е. приходится подбирать начальный и финишный проходы, дабы более или менее обрезать модель, но тут другая беда, бортик вокруг нее остается, а с ним гемор не малый... этого и хотелось бы избежать. А вектор, так и делаю...
Поделиться75812-07-2016 10:53:07
Это в новой версии АртКама, а возможно ли что то придумать в 9.1? Я просто в новых версиях Арта, с меню не разобрался.
Отредактировано StarStark (Вчера 20:13:49)
Это да, но модель прорезается не плохо, дело в том, что модель "царапает" очень сильно, как на скрине.
Поделиться75912-07-2016 19:05:00
доброго времени суток уважаемые. фрезеруем мдф фасады. ресунок фонтаны.дуги идущие от центра низа к верху. начертил вектора, линия по центру стратегия фрезеровка по контуру (вдоль вектора) ардкам 2011. по плану нужно фрезеровать с переменной глубиной прохода. начало 4мм заход фасонной фрезы, на выходе 8мм. вектора получаются открытые. подскажите что делать. пробовать перересовывать и делать фрезеровку по средней линии или всё же есть более простой вариант????
Поделиться76012-07-2016 20:21:54
Нарисуйте плоскость с уклоном и проецируйте траекторию на рельеф
Поделиться76112-07-2016 22:07:08
Вы бы привели скрин рисунка, что бы понять что Вам надо.
Поделиться76413-07-2016 18:06:06
label, те что на верхней фотографии, можно попробовать отфрезеровать подкладывая под заготовку с разных сторон прокладки нужной толщины.
Поделиться76613-07-2016 20:08:14
Если об этом, то так
Спасибо. Даже стыдно как-то за себя после 10 лет работы с Атркамом.
Поделиться76915-07-2016 11:30:46
Здравствуйте! Заранее прошу прощения за глупые вопросы, только начал осваивать ArtCam
Буду премного благодарен если поможете советами.
Начертил вот такую детальку, экспортирую в ArtCam через .stl
Размеры 40х25мм высота 13.2мм Материал Д16Т Высота заготовки 16мм
Как правильно выбрать стратегию обработки?
Мне ArtCam дает выбрать только Траекторию обработки рельефа, при этом она явно получается не оптимальная и очень долгая.
Поделиться77015-07-2016 12:10:34
Дать обводку вектором, при необходимости, построить еще дополнительно векторы, но уже вручную и фрезеровать рельеф по выбранным векторам.
Удачи!
Поделиться77115-07-2016 14:07:17
Вы ее чертили скорее всего в Solidworks
Для Solidworks есть Mastercam,
также стратегии можно построить в Powermill.
Поделиться77215-07-2016 14:54:15
Чертил в скетчапе, уже понял что арткам немного не то что надо, спасибо за совет, пойду PowerMill осваивать.
Поделиться77316-07-2016 08:29:40
Всем привет. Требуется смоделировать вот такую панель. Беру 2 вектора - редактор формы - масштаб по высоте - вычитание. В выделенных местах получается канавка раздваивается, соответственно резкий переход по высоте, ибо канавка из широкой переходит в 2 узкие. Подскажите как решить эту проблему?
Поделиться77416-07-2016 23:14:21
Всем привет. Помогите пожалуйста. Требуется в вогнутую поверхность вставить STL файл. Не получается.
Делаю так: Сначала выдавливаю поверхность и в нее делаю импорт 3D модели для разворачивания. После нажатия на кнопку вставить поверхность становиться ровной и всё....
Куда девается STL и вогнутая поверхность не пойму....
Artcam 2012 jewelsmith
Поделиться77516-07-2016 23:19:51
Сильно вогнутая? Может сделать импорт просто 3д модели на отдельный рельефный слой, который будет наложен на слой с вогнутой поверхностью?
Поделиться77617-07-2016 08:30:02
Нет не большая вогнутость. Может кто посмотрит?
https://yadi.sk/d/ggWShqGwtMojx
https://yadi.sk/d/_R3UgDzgtMok5
Поделиться77717-07-2016 09:10:01
А чем это не устроило?
Или сохраните проект со своей стл и "вставить рельеф из файла"
Поделиться77817-07-2016 10:32:02
Вопрос такой: на форуме был ролик где делают шкатулку-сердечко. Там на крышке гравировка по средней линии. Обратил внимание, что фреза при обработке замкнутого вектора сразу обрабатывает его за два прохода и переходит к следующему. У меня узор из многих мелких замкнутых векторов-ячеек (геометрическая резьба) глубиной 6.5 мм. а у фрезы глубина за проход 4 мм. Фреза обходит все вектора сначала на 4 мм. потом повторно на 6.5 мм. Как заставить кам обрабатывать по очереди каждую ячейку в два прохода, перед переходом к следующей, что-бы избавиться от двойного холостого перехода над заготовкой.
Заранее спасибо.
Отредактировано Dok (17-07-2016 10:33:44)
Поделиться77917-07-2016 11:06:00
Спасибо за ответы. Сегодня утром начал делать все также как и вчера вечером и сразу всё получилось
Утро вечера мудренее.....
Поделиться78017-07-2016 11:27:47
Наверно только если для каждого узора создавать отдельную УП и потом все УП объединить.
Поделиться78117-07-2016 16:28:40
тут 2 варианта, купить другую фрезу или в параметрах фрезы указать больший диаметр, соответственно увеличится и глубина резки.
Поделиться78217-07-2016 17:03:39
Фреза позволяет. Тут вопрос как решить задачу. Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=I_Zpv_XLq3I см. 11:30 Автор abarmot86 - наш форумчанин.
abarmot86 Если читаете сообщение - просветите.
Поделиться78317-07-2016 19:15:52
А не подскажите, каким образом можно совместить обработку в ArtCAM с другой CAM-программой? Сам АртКАМ мне очень понравился в плане обработки рельефов через импорт STL из любого 3D редактора, но вот все остальное, включая простую контурную обработку, мне привычней и удобней делать в SolidCAM(т.к. и работаю я в основном в SolidWorks). Однако я так и не смог определить, как АртКам выставляет ноль на модели, импортированной через STL-файл, в итоге системы координат в SolidCAM и ArtCAM у меня немного не совпали(разница порядка 5 мм в обоих осях), хотя на первый взгляд ArtCAM просто берет крайнюю точку на модели, что я и повторил, выставляя ноль в SolidCAM.
Поделиться78417-07-2016 19:26:01
Ноль при импорте всегда на плоскости на которую накладываете модель.
Поделиться78518-07-2016 04:18:59
Решается просто, рулеткой меряете максимальное расстояние между векторов, диаметр фрезы должен быть больше этого расстояния. Иначе кам будет делать 2 или 3 прохода... Я для подобных случаев купил фрезу диаметром 32 мм. Она за 1 проход заглубляется до 16 мм.
Поделиться78618-07-2016 16:37:11
Фреза V-образная, 32 диаметр угол 60 мм. а максимальная глубина рельефа 8 мм. ширина 7. Глубина за проход стоит 5 мм. хотя параметры фрезы позволяют больше. Хочется именно как на видео: обработать за два прохода один вектор и идти к другому.
Поделиться78718-07-2016 17:19:21
Не -не вот как раз обработка за два прохода была моя ошибка , она дала на каждой завитушке небольшую "ступеньку" каких-то 0,2-0,3 мм , нужно было потом шлифовать . Делайте только за один проход это очень важно .
Поделиться78818-07-2016 20:11:40
добрый день, уважаемые форумчане, подскажите как можно используя 2д обработку получить вот такие фасады при условии, что радиус фрезы не позволяет обработать грань пирамиды за один проход
Я с Арткамом поверхостно знаком,работаю в вектрике,где есть такая функция "обработка конусным инструментом".Т.е. я маленьной конусной фрезой могу делать сколь угодно широкие грани.(тут правда высокие требования к жесткости станка,дабы переходы были незаметны).Я уже пробовал этот прием,мне понравилось.Наверное и в арткаме должно быть что то подобное.
Поделиться78919-07-2016 01:02:30
Если резать гравировкой по средней линии, будет как раз 2 прохода, туда и обратно. Очень удобно, вторым проходом фреза подчищает за собой. Причем если диаметр фрезы и глубина позволяют, то проходы идут сразу на полную глубину.
Поделиться79019-07-2016 09:43:11
Чтож, не нашел нужных ответов на свои вопросы, буду спрашивать)
Обрабатывающий центр Rover S 1.30 K3 (3-х осевой) работает на BiesseWorks. Стоит задача, при помощи ArtCAM делать объёмные детали. До этого достаточно было фрез, чтобы обманывать станок по оси “Z”, и делать не плохие элементы, но все же получалось слишком простенько…
Хватит небольшой предыстории и перейдем к делу. В BiesseWorks есть возможность использовать .iso файлы, а ArtCAM реализует такую замечательную возможность. После небольшого изучения я создал нужный мне документ .iso, но вот проблема как его открыть/вставить/импортировать? Штудируя форумы я пришел к тому, что мой файл Go.iso необходимо бросить в C:\WNC\home\d_xnc\p_p\sprog …сделано http://joxi.ru/a2XOalNiyBKbEm И данный файл открывается пунктиком "вставка исо кода" в BiesseWorks/ Editor но тут возникают проблемы, программа не ориентируется на файл и, соответственно, его не использует http://joxi.ru/DmBx1gYINa1eEA или так http://joxi.ru/5mdQN19cvWZDv2
Что делаю не так и как быть?
Поделиться79119-07-2016 12:12:27
Добрый день!
Сегодня споткнулся на простой задаче:
необходимо вырезать косынку (материал толщиной 20 мм.). В центральной части косынки необходимо выбрать карман глубиной 5 мм.
Чертеж делал в Компасе. Сохранил в автокадовском формате (.dwg, .dxf). При открытии в Арткаме вектор почему-то сплошной, разблокировать (разделить на несколько частей) невозможно. Выделяю вектор, щелкаю правой клавишей мышки, в выпадающем окне опция РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВЕКТОРА недоступна.
Как быть?
Поделиться79219-07-2016 12:25:09
Как быть?
Один из вариантов переходите в "редактирование точек" и вставляете где нужно.
Еще можно сделать несколько доп. векторов в местах где нужно разбить вектор. Дальше "обрезка", разбить на пересечениях
Поделиться79319-07-2016 12:41:11
Если "разблокировать векторы" недоступно, значит они уже разблокированы.
Поделиться79419-07-2016 13:19:21
Проблема в том, что исходник детали состоит из 12 векторов. В Компасе Кореле, Автокаде редактируются без проблем. В Арткаме почему-то получился один вектор и тот не редактиркется
Поделиться79519-07-2016 13:55:20
Роман С правильно ответил как разбить вектора! попробуйте и все получится. Я бы рекомендовал второй способ "обрезка", разбить на пересечениях
P.S. проводите отрезки в местах разбивки выделяете все и ножницы разбить на пересечениях лишнее удалите
Отредактировано Shatik (19-07-2016 14:01:29)
Поделиться79619-07-2016 16:07:17
Здравствуйте! не как не получается въехать,как спираль нарисовать?спираль в две колии на плоскости,тоесть образно два провода наматываются на плоскости оборот за оборотом,вот вся сложность,подсобите пожалуйста,выемка интересует под провод
Отредактировано andrey198181 (19-07-2016 16:37:45)
Поделиться79719-07-2016 16:37:49
Я рисовал в Автокаде и импортировал через .dxf
Поделиться79819-07-2016 16:51:20
Нарисуйте на плоскости и сверните в трубочку
Поделиться79919-07-2016 16:59:50
спасибо за ответ,так не понял не,слабо знаком с компаса3D Здесь ветка АРТКАМА,по теме пожалуйста
Поделиться80019-07-2016 17:01:01
150витков нарисуйте,в два слоя?
меня интересует сам процесс создания вихря,спирали на плоскости
Отредактировано andrey198181 (19-07-2016 17:04:35)
Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 09-03-2025 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 7 | Все по ArtCAM | 06-01-2018 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам-3 | Все по ArtCAM | 11-12-2015 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам 5 | Все по ArtCAM | 17-01-2016 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам-2 | Все по ArtCAM | 01-06-2013 |
