Как сделать массив из STL моделей, на одной заготовке?
Модельки маленькие, хочется штук 100 сразу сделать, не пойму как?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться117-12-2015 16:40:49
Поделиться317-12-2015 17:20:31
Или так - вставляя рельеф из предварительно созданного файла арткам с одиночной STL - в настройках диалогового окна вставки таким же образом описываете массив.
Поделиться417-12-2015 23:44:39
Получилось как показал, Abarmot. Но, я так понял, что заготовку под получившийся массив, высчитывать придется в уме.
Поделиться518-12-2015 00:09:59
Сильно ухудшите качество поверхности модели. И чем больше размер заготовки, тем хуже качество.
Поделиться621-12-2015 10:16:57
Это почему? Чаще всего так и делаем, никакого ухудшения качества поверхности не замечал.
Поделиться721-12-2015 15:16:50
для наглядности, попробуйте задать размер заготовки сначала 200х200мм, потом при той же модели, 20х20 метров. Разница будет видна невооруженным глазом
Поделиться821-12-2015 16:48:12
Не вижу разницы. В первом случае одиночная модель, во втором - массив, вставленный именно так, как я описывал. Вопрос был про массив 3D, а как модель в 100 раз увеличить без потери качества - совсем другой вопрос.
Поделиться922-12-2015 20:17:58
А если не видно разницы, то нечего и заморачиваться о каком-то там разрешении! Молодец!
Поделиться1023-12-2015 10:33:16
Именно так, коллега! Для примера - в верхней модели розетки размером 60х60мм разрешение было 3000х3000. Линейный массив - 6 штук этого рельефа без изменения масштаба вставлялся в заготовку с разрешением 6600х1400. Казалось бы, надо разрешение как минимум 1800х3000! Мало того, резалось это (о ужас!!) фрезой диаметром 2мм. Да потом еще и красилось вглухую! Еще и с патиной!
Так о чем я: - задачи у всех разные, и ловить микроны на дверной накладке из МДФ лично я считаю неумным. Хотя перфекционизм как явление уважаю.
Поделиться1127-12-2015 17:37:47
Способ "Копирование траекторий" понятен, а вот где описывается массив при вставке рельефа? Только вручную задавать положение новой копии по X и Y. (Арткам 2008). Или я чего то не разобрался? Научите.
Поделиться1228-12-2015 10:20:49
Вставляете сначала один рельеф как обычно через 3D, подгоняя его под нужный размер. Сохраняем его. Создаем новый файл с размерами заготовки под массив. Через "Рельефы - Вставить из Файла" находим предидущий файл арткама где лежит Ваш рельеф, задав тип файла "Модели Арткам".
Располагаете его вектор с расчетом что массив будет расти от него.
В закладке "копии" поставить галочку "круговой" или "линейный" массив. В цифровом поле указать параметры вставки - расстояние между копиями, количество их вертикально - горизонтально, угол (для кругового) и тэдэ. Например, для линейного массива по Х расстояние я взял равным ширине рельефа + диаметр инструмента с небольшим запасом.
Вставляем, получаем:
Отредактировано blex (28-12-2015 10:44:54)
Поделиться1330-12-2015 18:27:06
blex
Спасибо. Круто. Надо будет попробовать сделать.
