Здравствуйте! Своего станка у меня нет, но очень интересны разного рода изделия. На этом чудесном форуме случайно нашёл чертёж рамку с именем дочки друга. Нашёл ребят, которые мне её вырезали. Теперь друзья-знакомые просят подобное для них сделать. Попробовал сам разобраться в CorelDraw по видеоурокам на ютубе - вроде получается, но не так плавно и воздушно, как местные чертежи. С чего стоит начать обучение, с чего начинали вы? Подскажите, пожалуйста.
Обучение Corel
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться223-12-2015 23:37:49
Если в кореле, то, если я правильно понял, вам нужна 2D резка. Один из вариантов - в растровой рисовалке нарисовать то, что вам нужно, а затем в кореле обвести контуры векторами. Имя - так там писать можно - только шрифты необходимые подберите.
Вы хотя бы приблизительно выложили, что вам нужно.
Вообще любое самообучение заключается в методе проб и ошибок. Так лучше понимается и запоминается.
Поделиться324-12-2015 07:33:54
Да. Мне 2D нужна. Вот такая заготовка получилась. Дальше они с мамой до ума довели.
Буду пробовать) Спасибо!
Поделиться424-12-2015 09:52:44
тогда проще с нуля. две панели для работы. левая выбор объекта для рисования (здесь выбираете форму рамки или надпись), верхняя - свойства объектов. здесь вы можете указывать точные размеры заготовок и играть со шрифтами (придавать им различные свойства). плюс на левой панели сверху вторая кнопка - очень полезная штука. работает, когда выделен объект (самая верхняя иконка левой панели). с помощью нее вы играеете с узлами.
Поделиться524-12-2015 10:07:31
А как вы считаете, на этой рамке шрифты стандартные или нарисованы?
Поделиться624-12-2015 10:24:42
шрифтов в интернете много. просто найдите нужный себе и установите. а кореле среди стандартных вы таких вычурных шрифтов просто не найдёте.
Поделиться727-01-2018 12:50:43
рисовать такие объекты можно ( и даже нужно) в Арткаме, тут Корел не нужен
Поделиться830-01-2018 04:39:47
смешно.
в кореле быстрее и проще.
Поделиться930-01-2018 14:26:56
Слесарю слесарево, кесарю кесарево.
Я таки вам скажу что ArtCam безусловно имеет функции с векторами НО уж Очень скудный набор струмента по работе с векторами.
И рисовать в нем одно мучение ну не заточен он под работу непосредственно в нем.
Corel он и в Африке Корал в нем есть все что нужно и не только в плане производства плоских рисований и чертежей корал способен заменить любое!!! ПО.
Корал намного проще, быстрее и более функционален.
Так что рисовать надо в CorelDraw, УП создавать в ArtCam, 3D-моделировать в 3DMax и ему подобных программах.
Вот в такой вот связке и работать легче и файлы разделенные и редактировать проще каждое в своем.
Поделиться1030-01-2018 14:38:28
Смешно получается сначала нарисовать в растре потом отрисовать вектором.
А не проще сразу векторный рисунок создать?
А еще можно взять нарисовать все на бумаге потом отсканировать подправить отсканированное в растровой рисовалке
, потом перекинуть в корал и отрисовать там векторами, вообще классно получится ну и что что в 10 раз дольше
Поделиться1118-02-2018 14:05:55
доброго всем времени.такой вопрос-как проще перевести растр в вектор?при трассировке в кореле получается много точек...потом их сижу удаляю..как можно это проще сделать?
Поделиться1218-02-2018 23:21:26
andrey_083 если нужно удалить лишние точки то - AUTO REDUCE CURVE найди в коммандах и вытащи на панельку и будет Тебе счастье. Если хочешь легко переводить из растра в вектор - найди }{aTaБbi4a и попроси исполнить твоё желание, а вдруг сбудется. Если ты сорвался со скалы - попробуй научиться летать. © Льюис Керолл.
Поделиться1319-02-2018 00:12:03
Andrew_SV_GAD
спасибо,попробую.юмор конечно дело хорошее.проще наверно на примере спрашивать.а за лишнии точки спросил потому что станок рывками идет..но может это я лишь придираюсь...на таком же профиле из корела все плавно и хорошо...
Поделиться1419-02-2018 08:02:06
andrey_083 Покури форум, много раз обсуждали проблемы трассировки, вывод один - лучше всего обрисовать картинку руками...
Поделиться1520-02-2018 12:20:41
100000% Солидарен, ручками и только ручками. А лентяи которые пользуются исключительно троссерами это ламеары которым лишь бы ничего не делать.
Думаю что вот эту фею каждый хотел бы в векторе иметь. в свое время отрисовал ее за пару ночей теперь она есть
Поделиться1620-02-2018 14:41:18
Учись работать в Corel что бы не сидеть сутками за векторами! иначе будешь баобабом 1000 лет пока помрешь!
Поделиться1703-05-2018 10:33:08
научи, как это, быстрая отрисовка векторами?
Поделиться1809-05-2018 12:52:53
попробуйте Corel X8, там много вариантов трассировки с разными настройками, также есть небольшое количество настроек самого растрового изображения (повысить четкость, шумы и прочее), трассирует достаточно сносно, для контурной резки в большинстве случаев доработать руками придется
Поделиться1909-05-2018 15:42:28
Ключевая часть фразы. Оптимальный вариант с самого начала обводить рисунок векторами вручную. А уж в Кореле или в АртКАМе, либо какой другой программе - это кто на что выучился. Да, долго, да нудно и муторно, зато надежно, каждый вектор вырисовываешь вручную, но эти вектора
правильные и фрезероваться будут правильно.
Поделиться2009-11-2018 01:57:29
Кто может научить работать в Кореле по скайпу? Мне нужно упор сделать на отрисовку фасадов !! Ну и вообще по общим возможностям программы! За деньги естественно) есть тут такие???
Поделиться2119-03-2019 21:11:35
Всем продуктивного дня! Кто-нибудь знает как в корел Дро создать макрос для фасадов мебели ато в Ютубе говорят как скачать и установить
Поделиться2220-03-2019 07:47:05
Через редактор макросов VBA.
Поделиться2323-07-2020 16:27:54
Добрый день,помогите пожалуйста преобразовать в файл dxf, у меня корел X6 не открывает нужна более поздняя версия
Поделиться2423-07-2020 18:17:51
Ссылка Как просили DXF и CDR 13 версии.
Поделиться2501-08-2020 16:40:41
Здравствуйте! не много про то какими инструментами пользуюсь я на примере реального заказа!
Поделиться2602-08-2020 01:54:24
Если бы вы еще коментировали что делаете или скорость поменьше была чтобы не тратить время на попытки поставить на паузу чтобы рассмотреть какие действия вы делаете, то видео очень хорошее...
Поделиться2702-08-2020 06:31:12
здравствуйте! спасибо за подсказку на будущее учту.
Поделиться2824-08-2020 06:35:30
подготовка модели в CorelDRAW для 2.5D резке и последующей гравировки на лазерном станке.
Отредактировано botslim (24-08-2020 06:35:58)
Поделиться2910-03-2021 21:03:20
Спасибо за познавательное видео
Обучение работе в АРТ КАМыче | Все по ArtCAM | 01-05-2016 |
Программы от Vectric 3 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 23-03-2025 |
