Создал я уп для гравировки текста , выставляю 0 , запускаю мач3 нажимаю СТАРТ ! И тут же ось z со шпинделем идёт вверх не останавливаясь до предела пока я не остановлю ! И так постоянно . подскажите может я при создании уп что-то не то делаю или нужно лезть в настройки мач3 ?
Нужна помощь !!!!!!
Сообщений 1 страница 85 из 85
Поделиться204-01-2016 23:35:48
Покажите как Вы создаёте УП ( фото ) . Может у Вас в высоте безопасности по Z стоит какая либо величина , которая больше рабочей высоты станка .
Поделиться305-01-2016 00:41:09
При установке толщины материала ноль по Z поставте от верха , а не от низа )
Поделиться405-01-2016 10:53:51
Скорее всего, при создании УП вы не задаете безопасную высоту над заготовкой. Там, наверное, уже задана высота очень большая.
Поделиться505-01-2016 13:25:24
Безопасная высота по z стоит по умолчанию 5 мм толщина заготовки 1 мм , ноль устанавливаю по верхней . может ли быть из-за выбора фрезы ?
Поделиться605-01-2016 13:36:09
Усть еще исходное положение по Z
Поделиться705-01-2016 14:24:51
Дайте начало УП
Поделиться808-01-2016 16:36:02
Всем спасибо !!! Разобрался !!!!
Поделиться926-01-2016 00:32:38
Теперь проблема такая ! Создал в арткам 9 уп для черновой обработки , всё прошло успешно но после замены фрезы для чистовой обработки имеется небольшой сдвиг по оси Y как быть всем я допустил ошибку
Поделиться1026-01-2016 06:56:49
сержант
Скорее всего некорректно задана фреза в арткам .
Поделиться1126-01-2016 08:51:01
А может станок не точный. Это выяснить надо непременно. Проверить, вернулась ли фреза после черновой в ту же точку. Можно в стратегии припуск увеличить.
Поделиться1226-01-2016 14:24:21
Здравствуйте,помогите решить вопрос!Создал чертеж,рельеф,уп.Начинаем резать размеры не совпадают.По оси х
Поделиться1326-01-2016 16:06:46
Добрый день . Не совпадает на сколько ? Вариантов много , от пропуска шагов , до неправильной написанной УП . Приведите пример несовпадения пожалуйста .
Поделиться1426-01-2016 16:17:29
OsT
А ещё в настройки надо бы заглянуть, проверить количество импульсов по осям.
Поделиться1526-01-2016 20:48:21
В общем размер 60 и pcnc тоже но он почему то вытягивает модель а размеры стоят такие же.Не совпадение режет на 92.
Поделиться1626-01-2016 20:53:49
OsT
Извините а где посмотреть?В какие именно настройки?И как это связано?Идет смещение или как?
Поделиться1726-01-2016 21:12:55
У меня ощущение что дело все в pcnc>но куда стучать направьте!
Поделиться1827-01-2016 13:24:30
Через что режете ? Если через Mach 3 то вкладка motor tuning сравните параметры осей двигателя по x и y они у Вас должны быть одинаковыми .
Поделиться1927-01-2016 23:04:17
Если я правильно понял,то режу я через арткам.А на станке стоит winpcnc/
Поделиться2028-01-2016 09:54:24
OsT
В аркам создаётся УП, а режем в программах , которые прикручены к станку. Программ ну о-о-чень много. И если работаешь в одной , то в поисковике по форуму можно поискать обсуждение по настройкам используемой программки. Или обратиться к производителю А саму суть ошибок в разнице размеров предложили выше. Нужно изучать мануалку "рабочей лошадки", а то не будет катать.
Поделиться2106-02-2016 00:57:03
Всем привет.У меня такая проблема, я в ArtCam файл готовлю и сохраню в формате .mach2. Потом еще одна программа нужен чтобы формат поменять на .jg. Вопрос только cncchange нужен или еще другие программы тоже есть, если есть какие и как найти их ссылки отправьте пожалуйста. Я как новичок сам искал и не смог найти подходящий на комп (Windows 7, фрезерный станок китайский управление с помощью пульта через флешку прочитает файлы).И еще я нашел подходящий на свой комп cncchange v1 но ключи нету если у кого есть напишите. Всем спасибо заранее.
если Управление с пульта, то Вам вполне подойдет файл с расширением .tap
Поделиться2206-02-2016 01:02:51
и еще аналоги artcamУ есть, но ArtCam проще, так вот Сохраняете Выходной файл УП "G-Code (mm).tap
Поделиться2306-02-2016 10:23:47
если вы не ошиблись в расчётах модели, то:
в арткам скидываете файл с разнообразными геометрическими фигурами (например, со сторонами и диаметрами 5, 10 и 15 см)
режете на станке и проверяете разницу в исходном файле и порезанном уже...
вот эту разницу, ручками по импульсам подгоняем (сколько импульсов в меньшую или большую сторону надо подогнать)
на первый взгляд, может геморройно, но действенно))
Поделиться2407-02-2016 13:06:06
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, Дорогие Друзья ЧПУшники, Братья по ЧПУ))) проблема у меня при запуске станка! ПОМОГИТЕ, как настроить мач3 для Станка, Плата Красная TB6560HQT 4V3 (красный 4х осевой) Так вот ! там есть переключатели Dip называются они , как быть в каком положении они должны быть не могу понять, я сейчас выложу все свои настройки и плату и станок !!! ))))
Поделиться2707-02-2016 16:04:37
У вас Ток на максимуме(Т1/Т2) не рекомендуетса для начала.
Попробуйте для начала так:
В настройках моторов скорость для начала убавте, ускарение выставте 200 или 350, как всё зашивелитса повышайте скорость и ускарение до оптимальной.
Порты и пины выставте согласно мануалу, судя по картинке у вас станок 4 осевой, как вспомогательную по Y поставте А.
Мануал по вашей плате на русском, там всё доходчиво описано: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9kLiC2eXKAhVHVh4KHelOASIQFggcMAA&url=http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=7961&usg=AFQjCNGrfThQZqFAVhFRK5I57EZvuo5wEQ
Поделиться2808-02-2016 13:38:02
А как мне узнать этот ТОК на максимуме или где ? DIP переключатели они где ?
Поделиться3008-02-2016 21:51:06
DIP переключатели на плате,над переключателем увидиш маркировку Т1/Т2.
Вообще то тут тема про ArtCam.Отредактировано vko (Сегодня 21:03:31)
Я нашел переключатели, понял все ,а станок ожил когда я поставил галку в activelow в в строке Estop, сейчас у меня проблема в другом ! у меня оси Разные, то есть нажимаю Z крутится Y . а длинная ось та что по длине, это у меня X там 2 шаговика у меня. там вообще 1 шаговик работает(((( короче голова болит у меня от всего этого(((( у кого купили, просят 5 Тыс за настройку, максимум тысячу дал бы зан настройку. так как я начало настроек все сделал, VKO скинь контакты whatsapp пообщаемся может ты его и настроишь мне ?
Поделиться3118-02-2016 18:40:37
Необходимо почитать http://electroprivod.ru/program/mach3/mach3.pdf глава 5, стр. 51 Конфигурирование -> Порты и Пины -> Поменять местами Y и Z, поменяв местами порты с пинами.
PS Не расстраивайся, прочитав поднатореешь - все равно это необходимо для понимания работы станка.
Поделиться3216-05-2016 18:12:58
Народ подскажите ! Пытался сделать не большой знак зодиака (близнецы ) при создании уп в арткаме задал размер 40 на 40 мм выбрал по вектору ! После проточки размеры знака 35 на25 . подскажите куда лезть ? В настройки станка или в арткаме накосячил ?
Поделиться3316-05-2016 18:53:54
Проверьте на сколько переместится фреза при перемещении на 100мм. Если не совпадет в настройках станка параметр импульс на мм
Поделиться3416-05-2016 19:48:42
Прверил и по оси x и по оси y всё совпадает !
Поделиться3516-05-2016 20:07:04
Попробовал ещё раз ! Вместо круга овал получается !
Поделиться3616-05-2016 21:43:33
По оси y приплющивает! А по оси х всё нормально ! По размерам !
Поделиться3917-05-2016 00:04:57
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как в Artcam-е сделать так, чтобы не фрезеровалось середина рамки?
Поделиться4017-05-2016 00:21:21
Или же чтобы глубина ее была меньше.
Поделиться4117-05-2016 02:29:44
Нажать в меню форума кнопку Поиск и ввести свой вопрос в соответствующее поле!!!
Поделиться4217-05-2016 04:05:23
Внимательно проверьте люфты на винтах , сам не давно так мучился - оказалось люфт в гайке по Y. Причем калибровка была по нолям.
Поделиться4317-05-2016 10:52:51
А если это люфт то гайку надо менять или можно как нибудь исправить ?
Поделиться4417-05-2016 11:47:11
Все зависит от конструкции. Поищите в темах про станки или там задайте вопрос .
Поделиться4517-05-2016 19:36:51
Нашёл причину !!!!! Ослаб винтик на соединительной муфте ! Затянул . теперь всё нормально !
Поделиться4625-05-2016 12:13:10
помогите сделать конгревное клише мама папа не как не могу понять как сделать , буду очень блодарен
Поделиться4729-05-2016 09:19:45
добрый день . когда режу 3д модели .модель на х- склонившись входит ....из за чего может бит .?
Поделиться4829-05-2016 11:10:52
из за неперпендикулярности осей
поставьте четыре точки сверления в углах квадрата и померьте диагонали или фрезерните квадрат и померьте углы
Поделиться4929-05-2016 11:32:38
.....как вы сказали сделал ... все ок...нормально . но с 3д проблема та же ...
Поделиться5029-05-2016 12:32:49
Перпендикулярность оси Z проверяли?
Поделиться5229-05-2016 16:52:51
Похоже на люфты
Поделиться5331-05-2016 13:51:55
Да, очень похоже. Разберитесь сначала с механикой. При люфте (произвольном качании из стороны в сторону одной или нескольких осей) именно это и получаем на выходе. Иногда (но не всегда, если Вы еще не успели влезть в настойки Mach по люфтам) происходит из-за неправильных настроек люфта в Mach, если конечно именно им пользуетесь. Если же на станке стоит свой софт, то "пляшите" именно отсюда.
Поделиться5431-05-2016 14:41:58
Возможно и настройка люфтов но больше похоже на пропуски шагов т.к. рельеф систематически уходит в одну сторону (даже прямоугольная фигурка-не прямоугольная) хотя верх рельефа достаточно ровный.
Кстати с какими параметрами режите , скорость, шаг, и какое ускорение стоит по смещаемой ось.
Для эксперимента можете занизить все эти параметры и посмотреть.
Еще надо проверить муфту соединения двиг-ля , у меня так было, правда не на фрезере а на 3D-принтере, бился 2 дня до скорости 30мм/сек печатает нормально и то прямолинейные фигуры (куб, пирамиду и т.п.)
если выше скорость или фасонные поверхности "гуляй рванина" в итоге оказалась отпущен винт крепления муфты на двиг-ле
Поделиться5531-05-2016 16:51:12
Прошу прощения. но если Вы считаете, что это пропуск шагов при определенной заранее заданной скорости перемещения инструмент должен смещаться вообще то в обе стороны. Здесь это не не наблюдается. Просто это конкретный люфт станка!!!
Отредактировано hall_2007 (31-05-2016 16:56:22)
Поделиться5601-06-2016 14:26:52
Отредактировано hall_2007 (Вчера 16:56:22)
Не буду спорить , Возможно Вы правы. Но меня смущают фотографии выраженной проблемы.
Давайте рассуждать логически. Если это результат неправильной настройки люфтов то на выходе должны наблюдать абсолютно ровное смещение в виде параллерограма т.к Mach дописывает кол-во импульсов на ошибку люфта к значениям движения соответствующей оси.
А на фото сначала (верх) идет смещение не сильное а далее заметно прогрессирует причем скачек даже визуально не равномерен
Вы уж простите именно это и нарушает логику о люфтах
Поделиться5702-06-2016 13:41:20
Ну значит, что дело наверное все же в механике. Хотя что мы здесь гадаем, ЧЕЛ после этого не оставил ни одного сообщения - значит так ему это нужно. На этом и закончим.
Поделиться5803-06-2016 06:05:22
люфта нет ....я это проверял ...
перпендикулярность тоже в норме...
Поделиться5903-06-2016 08:13:28
Давайте по порядку,
1 Отметите на заготовке ноль
2 Попробуйте вырезать (гравировать) квадрат на небольшой скорости допустим 200х200 мм,
проверьте углы 90*, если не 90* нет перпендикулярности
3 Если угол 90*, то попробуйте сделать выборку (квадрат)
проверьте углы 90*, верните в ноль посмотрите есть ли разница, если в ноль не вернется потеря шагов (ищите причину)
4 Если угол 90, попробуйте вырезать квадратную розетку.
проверьте углы 90*, верните в ноль посмотрите есть ли разница, если в ноль не вернется потеря шагов из за большого ускорения
Поделиться6204-07-2016 16:50:01
Здравствуйте . у меня станок по оси х при обработки детали двигается как-будто рывками на качество вроде не влияет но меня это беспокоит . направляющие смазывал не так давно графитовой смазкой .под скажите в чем может быть причина ?
Поделиться6305-07-2016 20:36:38
Рывки на всей длине оси или только в определённом диапазоне? Рывки под любой нагрузкой или только при большой? Вал оси рукой крутили, ничего не беспокоит? От скорости перемещений зависит? За шпиндель рукой качали - есть люфты? Провода осей х" - у" не пробовали менять - рывки на ось у" не переходили? Всё это проверите - отпишитесь.
Поделиться6407-07-2016 20:57:47
Сегодня всё проверил . всё внорме . но я заметил что рывки происходят при передвижении на длинные дистанции и с максимальной скоростью .то есть я запускаю УП работает всё нормально , но стоит мне в мач 3 увеличить скорость до 200 % или 300% начинаются рывки и только по оси х . может мне сразу при создании УП скорость фрезы больше делать . просто боязно когда на большой скорости в деревяшку заходит фреза . поэтому я потом скорость увеличиваю .
Поделиться6509-07-2016 16:40:09
Наверно дело в настройках станка.
Выполняя одну команду из программы на большой скорости станок разгоняется и ближе к конечной точке начинает тормозить, останавливается и выполняет следующую строку программы.
Наверно тут надо настройками ускорений поиграться.
Но мне кажется если убрать разгоны и торможения можно угробить механику.
Может не стоит насиловать станок увеличением скорости на 200% и 300%
Поделиться6604-09-2016 14:43:01
Останавливаю станок, потом когда продолжаю, есть сдвиг по оси z примерно на миллиметр. Из-за чего это может быть?
Поделиться6704-09-2016 16:38:54
вверх или вниз?
Поделиться6804-09-2016 20:06:19
Скорее всего механика - люфт. Это если смещение вниз конечно. При отключении питания от шаговиков у тебя каретка Z под своим весом скатывается вниз, т.к. двигатель больше не удерживает винт.
Поделиться6931-10-2016 09:39:52
Добрый день. Проблема такая, что после подтяжки шестигранников на каретках направляющих оси Х, паз вместо 15 мм по этой оси делается около 13 мм. Возможно ли это устранить калибровкой осей или нужно ослабить шестигранники?
Поделиться7031-10-2016 10:25:22
Не нужно ничего ослаблять все должно быть жестко закреплено! начните поиск с проверки диаметра фрезы. Если все ок, Попробуйте ручной переезд на указанное расстояние и проверьте соответствие рулеткой, если врет тогда калибруйте. Думаю как то так.
Поделиться7131-10-2016 11:12:50
просто до этого делал в размер. Ещё вопрос, как сильно должны быть затянуты шестигранники на каретках направляющих?
Поделиться7201-11-2016 11:29:34
Проверил калибровку осей X и Y по Mach3. Все отлично. И я так понял, что шестигранники на направляющих осей SBR20- это для регулировки люфтов. Разобрался.
Но при фрезеровке фанеры фрезой ф4 мм, сделанная из бывшего сверла я так понял, например, квадрат 50х50 сплющивается по осям и даёт размер 52х52 мм (примерно) вместо 54х54. А фрезой ф6 A2LX6.25 даёт нужный размер 56х56. Ещё при фрезеровке фрезой ф4 место захода уводит как на картинке. Диаметры фрез проверял ШЦ.
Неужели на геометрию так влияет увод фрезы?
Поделиться7301-11-2016 12:08:48
Выбрось куда подальше свою самодельную фрезу, если с нормальной фрезой все ок, то и вывод напрашивается сам собой.
Поделиться7425-09-2017 10:28:19
Всем доброго времени суток! с недавних пор стал заниматься резьбой по дереву и мдф! и наткнулся на одну маленькую проблемку... когда режу фасады филенчетой фрезой то остаеться не очень красивый угол с радиусом! один знакомый сказал попробовать сделать на углах 3д обработку... но как этого сделать я так и не пойму! помогите кто чем может дилетанту!)))
Поделиться7525-09-2017 14:03:57
Здравствуйте подскажите еть ли для арткама программы конверторы для перевода модели в стл формат? Проблема в следующем накалякал чертежи деталей чпу в арткам8 дабы вырезать их на своём станке теперь не могу закинуть их в солидворкс чтобы собрать в единый узел подергать оси одним словом устранить косяки в процессе проектировки перепробовал все форматы арткама.
Поделиться7625-09-2017 14:46:07
перепробовал все форматы арткама. попробуй
рельефы - создание stl
Поделиться7725-09-2017 17:26:56
Спосибо за помощь все получилось😁
Поделиться7825-09-2017 18:05:00
alexxey
Нужно в поиск вбить "подрезка углов" Вылезет много тем. Вот их и курить пока не дойдёт .Очень много раз обсуждалось данная тема обработкой угловой фрезой 90 градусов.
Поделиться7928-09-2017 08:42:43
всем привет!
прошу помощи
необходимо разбить stl файл на 4 отдельных файла
решил вопрос
Отредактировано Vlas (28-09-2017 10:02:13)
Поделиться8028-09-2017 08:59:57
В арткаме:
1 Создать границу по рельефу
2 Выбираете нужный вектор, редактор формы обнулить снаружи
3 Рельефы, создать STL модель
4 Повторяете еще 3 раза
Поделиться8128-09-2017 09:11:21
В арткаме:
про это в курсах, там рельеф снизу тоже есть, а арткам 2008 снизу как бы обрезает все хозяйство
Поделиться8230-09-2017 05:49:15
alexxey
спасибо и "+" вам )))) нашел докурил и пошло дело!
Поделиться8308-10-2017 16:02:46
Есть или нет какой то способ написать программу в арткаме для тела вращения? В том плане что убивает когда станок крутит заготовку от края до края постоянно меняя направление резания.
Поделиться8408-10-2017 17:13:16
Арткамом по другому никак, нужно другую САМ систему использовать
Поделиться8508-10-2017 17:26:30
Пытаюсь но пока не могу найти. Хотел иметь возможность работать с насадными дисковыми фрезами.
Нужна помощь по TB6560HQ | Станки с ЧПУ | 20-10-2015 |
Нужна помощь с конфигурацией GRBL | Лазерные станки | 24-03-2021 |
Нужна помощь с подключением хоум датчиков и лимитов к контроллеру | Станки с ЧПУ | 14-02-2018 |
Нужна помощь с 4х ост станком | Все по ArtCAM | 29-07-2014 |
Нужна помощь | Курилка | 12-10-2015 |
