Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » заточка ножей на фуган на чпу
Сообщений 1 страница 8 из 8
перед новым годом возникла острая необходимасть заточить ножи на фуган но все предприятия ушли на рождественские каникулы  ходил думал как выйти с сложившейся ситуации и вот что придумал на видео я думаю всё понятно может кому пригодится  кстате качество заточки получилось просто идеальное
брусок из дерева пилил на форматнике наклонив пилу на 45 градусов
https://youtu.be/x5JDhFRbAps
+6
оригинально. :)
в процессе просмотра вопрос возник: скорость прохода достаточно низкая, кромка ножа не перегревается?
когда изначально попробовал липистковую наждачку то подгорала но когда поставил обыкновенный зачесной круг то получилось просто супер
кстате сразу забыл написать после грубой заточки достал ножи из бруска пару раз на наждачке мелкой теранул плоскость (заусенец образовавшийся после заточки ) потом опять вставил в брусок два ножа опять теранул по наждачке и так пару раз после заточки ножи бумагу резали легко
Для идеальной заточки строгальных ножей необходимо применение СОЖ и в зависимости от породы дерева ,угол заточки меняется.
Скорость заточки очень низкая, но так как круг закреплен не очень жестко, то кромки и не подгорели, но закругление плоскости заточки явное.
Вариант  - как выйти из положения на на одну досточку конечно же возможен, но после такой заточки потом обязательно править на заточнике надо: и угол, и плоскость заточки, и прямолинейность, к примеру, не должна отклонятся белее чем на 0,05 мм на 1 м. А подправить жало можно и на оселке - не долго, и не сложно и угол можно соблюсти легко если мочить оселок, т.к. на мокром - нож сам прилипает к плоскости, когда у меня не было на чем точить - так и делал, если конечно нет забоин. Сейчас точу на самодельном станочке
http://s7.uploads.ru/t/8auHq.jpg
и без охлаждения на малой подаче - кончик мгновенно "горит". Да и камень должен идти под небольшим наклоном, так что бы плоскость заточка имела небольшую вогнутость , а не идеальную плоскость. Потом нож легко править на мелком оселке до состояния бритвы и эта острота и есть показание идеальной заточености ножей. Острый столярный инструмент - это тот которым можно бриться.
а из чего направляющие по которым ходит, и как узел сделан который по валу ходит?
Направляющая - профильная труба 30х30 (надо бы увеличить 40х40), по ним ездят салазки с текстолитовыми сухарями, смазываются машинным маслом, катаю вручную, не хотел заморачиваться мехподачей. На салазках стоит двигатель, прямо на вал - переходник под камень. Для изменения угла заточки - сделал примитивный поворотный механизм, но можно и без него. Ну и обязательно механизм регулировки глубины т.е. опускания инструмента (движка) на нож.  Каретку сделал из фрезерованных деталек , блого собираю всяко разное для хозяйства, хотя у меня весь заточник из хлама.
http://s6.uploads.ru/t/N579j.jpg
http://s7.uploads.ru/t/xDquM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TBk4G.jpg
http://s7.uploads.ru/t/efnJw.jpg
http://s6.uploads.ru/t/0dR1o.jpg
Ну и пришлось ставить маленький насос для воды и две форсунки - спереди и сзади режущей кромки камня.
Это рама на которую все устанавливается
http://s2.uploads.ru/t/q6ZTh.jpg
alexpin написал(а):
это станок ЧПУ?
Тему нужно внимательно читать.
