Доброго времени суток!
Проблема такая - при резке фанеры толщина реза по оси X больше, чем по Y примерно в 2 раза. Особенно критично это при резки кругов (придается овальность). С чем данная проблема может быть связана?
Разная толщина реза по осям
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться120-01-2016 08:13:15
Поделиться220-01-2016 15:08:01
Скорей всего слетели драйвера здесь расписано решение Размеры не совпадают
Поделиться321-02-2016 20:57:03
Можно попробовать натянуть ремни...
Поделиться422-02-2016 19:01:42
Возможно, проблема в юстировке. Попробуйте стрельнуть на расстоянии больше фокуса, так чтобы получить не точку, а пятно. Если юстировка правильная и луч не задевает сопло, пятно должно быть идеально круглым.
Поделиться524-02-2016 18:07:51
поддерживаю проверяйте юстировку
сам сегодня 4 часа убил на юстировку но все таки победил
Поделиться624-02-2016 20:27:20
мне кажется у вас что то не в порядке с ремнями.Вариантов много-начиная от изнашивания-заканчивая что забился грязью ремень или шестерня.Попробуйте вырезать квадрат 2 на 2 см.Если там такая же беда то дело скорее всего не в юстировке.Так же возможно что у вас забились рельсы .Сталкивались с такой ситуацией.Помогла очистка.
Поделиться726-02-2016 16:09:15
можно поподробнее за счет чего забитые шестерни или ремни влияют на толщину реза без обид опыт на будущее
Поделиться826-02-2016 18:05:28
В чистом виде вам нужно проверять тракт лазерного луча, провести юстировку обязательно.
топик ясно описал проблему, у него разная толщина реза, а не хромают размеры.
Отредактировано Flint2015 (26-02-2016 18:07:11)
Поделиться927-02-2016 13:03:40
А мне кажется я ясно написал что у нас было то же самое и помогло то решение что написано мной.а не юстировка.хотя первым делом мы конечно на нее грешили.
Поделиться1110-03-2016 06:49:13
Юстировка. Луч попадает на край сопла, и в отражении расплющивается.
Вчера у себя такую же проблему решал после переезда.
Поделиться1211-03-2016 19:18:22
Да согласен, это проблема юстировки. Сегодня боролся с этим на своём станке, оказалось луч бил в край второго зеркала и после отражения немного задевал край крепления зеркала.
Поделиться1311-03-2016 21:29:23
Добрый вечер! Сегодня юстировал станок так и не смог этого сделать первоночальные
показатели такие. Решил проверить и выставить трубу в горизонтальное положение перед этим стрельнул уровнем все направляющие(рельсы) всё ровно, выставил трубу по уровню выставил первое зеркало труба бьёт ровно в центр теперь не могу поймать точку во втором зеркале выставляю в ближней токе бьёт в центр в дальней точке бьёт в низ и влево уходит. Еще обратил внимание на то-что луч выходя из трубы бьёт не ровным круглым пятном, а вот с таким более светлым пятном
Станок каманч 1060 труба реси 90
Поделиться1412-03-2016 10:58:45
Трубку трогать не надо.
Установка трубы лазера должна быть под небольшим наклоном для выхода пузырьков воздуха из рубашки охлаждения. Производитель указывает что высота на втором креплении трубы (ближе к выходу луча) должна быть на 2 мм выше первого крепления.
Теперь по твоим результатам. Настрой первое зеркало так что бы луч всегда бил в одну точку , куда бы ты не подвинул ось У.
Просто перемести ось У в начало как можно ближе к первому зеркалу, стрельни. Потом переедь в конец оси стрельни, и по результату регулируй первое зеркало так что бы в далекой точке луч попадал туда же как и в близкой. И так повторяй пока в начале и в конце оси не будет бить в одну точку.
Потом тоже проделай с осью Х.
Поделиться1514-03-2016 07:52:50
Про юстировку разобрался не мог добиться попадания в центр третьего зеркала так-как зеркала 1и2 стояли сдвинуты по отношению друг к другу .Я вообще в шоке от этого станка такое чувство что их собирают в каком-то подвале в китае. Крепления зеркал тупо пересверливались несколько раз пока видимо ускоглазые попали регулируя зеркала. Короче Юсто торгует откровенным говном (это моё личное мнение на момент когда я столкнулся в плотную с этим аппаратом) за такие не малые деньги станок каманч. У меня вот такой вопрос
вот такая точка приходит на первое зеркало с трубы. ЭТО НОРМАЛЬНО?
Поделиться1614-03-2016 12:54:41
Это нормально, в первом зеркале важна не точка, а место зеркала в которое она попадает, должна быть строго по центру, и далее строго по центру во всех остальных зеркалах, и не задевать сопло после последнего зеркала, это есть идеальная юстировка, далее регулировка фокуса и все...
По теме, только от юстировки зависит, больше вариантов нету, никакие ремни тут не причем, максимум трубки конец или какие то помехи на пути луча, или перекошеная линза.
Поделиться1717-03-2016 13:58:28
ЭТО НОРМАЛЬНО?
Нет Не нормально. Пятно должно быть круглым с равномерным распределением. В идеале по гауссовой кривой.
Поделиться1817-03-2016 18:41:30
Получается проблема в трубе (брак)?
Поделиться1920-03-2016 08:28:26
Пятно от самой лазерной трубки должно быть круглой. Если оно выходит изначально в форме круга с пустым местом, то вполне вероятно, что заводской брак трубки, но на всякий случайте полностью проверьте весь тракт процесса работы, от отверстия на трубке, до последнего зеркало (не мешает ли что-нибудь по пути: нагар и тд). И когда проводите юстировку, не стоит ставить большую мощность лазера, это и во первых смысла не имеет, и во вторых не безопасно для Вас (а вдруг зеркало немного косит на ваш палец... На месяц ожог обеспечен)
Поделиться2020-03-2016 16:00:43
Вот такое пятно получается на первом зеркале от трубы. При юстировке мощность стоит на 20 ставил больше не удобно мишени горят. С горем на пополам с юстировкой разобрался вник в смысл, прибавилась скорость убавилась мощность при резке. Сопло стояло не вертикально по отношению к столу проверял лазерным уровнем пытался выставить ослаблял все болты так и не получилось стоит почти вертикально. Видимо нужно то-же маленько рассверлить отверстия крепления сопла. Звонил в тех поддержку (Юсто) по поводу такого пятна на выходе из трубы????????????? меня просто обвинили в том, что я не правильно подключил станок и в дальнейшем эксплуатировал его не правильно охлаждал и тд. Отработал станок от силы часов 20. Ещё вот такая проблема при резке круга начало и конец линии реза маленько не сходятся.
Поделиться2121-03-2016 14:59:56
Проблема может быть как и в самой программке, так и в самом лазере. Попробуйте на выключенном лазере попередвигать по x y осям. Должна во всех направлениях двигаться относительно легко. Если каретка немного туго идет, то соответственно один роликов может быть слегка пережат и тем самым немного сбивает геометрию рисунка.
Поделиться2222-03-2016 17:26:23
Проверьте натяжение ремней! нужно одну сторону натянуть или немного ослабить! все будет хорошо!
Поделиться2327-03-2016 17:39:05
ремни пробовал и подтягивать и ослаблять всё без изменений, где подвох. не совпадает совсем маленько но заметно получается рез на завершении уходит во внутрь круга
Поделиться2424-06-2016 16:07:22
У меня была такая проблема! - Программа лазер кад - когда в программе выставляешь мощность реза - там 4 вкладки - я менял мощность и скорость в одной, а в других вкладках(лазер2,3,4) мощиность оставалась прежней - не менялась - менялась везде только скорость.
Поделиться2527-06-2016 21:42:57
Не прошло и полгода! Проблема всё же была в юстировке, 1 и 2 зеркала не трогал и не проверял, на 3 зеркале точка в сторону уходила - нацелил на центр и теперь всё ровно и точка круглая.
Поделиться2627-06-2016 21:44:32
Не факт. На моем станке на конце трубки стоит линза, если допустить, что она загрязнится, то на выходе трубы может не ровный луч выходить.
Деревянные часы. | Технологии, ремесла | 20-09-2021 |
Векторы для 3D ламп | Обмен без обмана! (уровень 1) | 18-03-2024 |
