Коллеги, есть желание переделать станок, что бы был попроще и крепче. Собиралось всё на круглых рельсах (SBR20 линейная направляющая). По оси Х точно поставлю Профильные направляющие TRH HGR15, типа HIWIN, а вот по Y хотел оставить круглые, но повернуть их на бок.
В принципе нагрузка не такая большая будет, Z килограмм 10 максимум будет. Кто уже ставит подобным образом рельсы, как они себя ведут?
Круглые рельсы при установке сбоку
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться119-02-2016 15:14:43
Поделиться320-02-2016 08:34:43
А какая толщина стенки, на которой Y рельсы держатся? 10 скорее всего да?
Поделиться420-02-2016 21:36:26
Да , там 10 мм Д16Т . Винты м5х15 мм .
Поделиться521-02-2016 12:20:09
А по X у вас не болтает станок? У меня просто по Х гуляет немного, т.е. раскачивается при быстрых перемещениях по Х
Поделиться621-02-2016 12:56:58
Под ботает , что Вы имеете ввиду ? ) У меня в качестве ножек станка , стоят вибростойки , и при быстрых перемещениях , или гравировки узких мест , когда нужно за очень коротки промежуток времени реверсировать направление хода портала , происходят раскачивание ) Но уже всего станка , но никак не самой механики , на изделия эта вибрация влияния не оказывает .
Поделиться721-02-2016 13:01:24
НУ я вот берусь руками за Z и можно раскачать Z и Y, видно что подшипники по Х "отгибаются".
Поделиться821-02-2016 15:23:30
А у Вас резьба не разбита в местах крепления опорных модулей с подшипниками ? У меня таких проблем нет , никуда ничего не елозит . А по мимо этой картинки есть , фотографии или другое изображение частей станка ?
Поделиться1024-02-2016 10:57:59
Вот это ось Х, правда расстояние между подшипниками всего 10 см, может изза этого.
Все , теперь я понял , да , маловато конечно )) У меня что-то около 180 мм , но я рассчитывал исходя из длинны самого портала , для моего варианта это оптимум .
Пробовали подтягивать на линейных подшипниках винты ( которые регулируют зазор ) ?
Поделиться1124-02-2016 12:05:54
Да, подтягивал, толку 0 ((( буду переделывать в общем. Заказал в итоге hiwin профильные, расстояние выйграю.
Поделиться1224-02-2016 12:31:03
А какое у Вас расстояние между каретками по оси Y
Поделиться1324-02-2016 13:29:49
по Y 12 см.
Поделиться1424-02-2016 15:12:13
по Y 12 см.
Тогда неудивительно , что у Вас такой расколбас . 100 мм на портал для такого расстояния это очень мало . Я бы Вам рекомендовал когда получите направляющие Hiwin с каретками , за одно и промодернизировать поперечену нижнюю портала .
Поделиться1524-02-2016 15:29:58
Я вообще переделывать буду всё, попроще и удобнее. Старый вариант не очень оказался, но хотя бы окупил себя )))
Поделиться1624-02-2016 16:43:10
А можно увидеть полностью готовый станочек ? ))
Поделиться1725-02-2016 08:31:45
Новый или старый?
Поделиться1825-02-2016 08:54:54
Новый или старый?
Пока что старый .
Поделиться1929-02-2016 11:56:31
Колхоз конечно немного )))
Вот час с толкнулся с вопросам по HIWIN, я же хочу установить из сбоку, что по X и Y, вот как их выравнивать то? Если с обычными рельсами при установке проблем нет (открутил болт, подложил прокладку и норм). То у рельсов HIWIN при установке боком куча винтов по всей длине, один открутить не получится.
Поделиться2001-03-2016 07:18:16
Гофру по у от чего приколхозил и кабель канал интересный
Поделиться2101-03-2016 07:30:56
Гофра обычная, для кабелей чёрная. Что было, из того и сделал )))
Поделиться2201-03-2016 09:20:45
Я бы на Вашем месте этот станок оставил , и сделал новый . Отпало бы сразу куча проблем . А новые рельсы еще не купили ? Какой бюджет планируете задействовать ? ) А что за защита направляющих такая интересная ? )
Поделиться2301-03-2016 09:30:04
Новый то я итак делать буду. В процессе закупки рублей 60000 вместе с постройкой станка будет, т.к. электроника вся есть. А защита, обычный толстый полиэтилен, погнутый под нужными углами. Отлично справляется.
Поделиться2410-03-2016 00:26:29
Всем привет.Люди добрые,подскажите,сыпятся подшипники через неделю на оси Х.Направляющие круглые.Ни сколов ни задиров нет(((
Поделиться2510-03-2016 04:51:34
Обычно при перекосе идет сильный износ, или недостаточно жесткости по оси X/
Поделиться2610-03-2016 13:17:49
Стол выставляли под нивелир.
А вот на счёт жесткости,если шаговик ставить шестерней в рейку впритык,порталу очень тяжело ездить.
Поделиться2716-03-2016 10:39:04
Покажите свою конструкцию . Подшипники сыпятся с какого узла ?
Поделиться2801-08-2016 17:26:45
В общем в итоге, кому ещё интересно ))) Вот что получилось в итоге.
Всё таки рельсы сбоку при хорошей массе Z не очень хорошо, в принципе работает конечно, но заметны рывки при быстрых перемещениях.
Охлаждение пока не закрытое, позже хочу сделать на Y полностью герметичное. И ещё пылезащиту доделать надо будет.
Отредактировано aleksandr.g3 (01-08-2016 17:28:09)
