Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Глюк при резке
Глюк при резке
Сообщений 1 страница 14 из 14
Столкнулись с проблемой, стал выпадать глюк при резке, и что-то он начал учащаться.
При резке останавливается лазер и пищит как когда завершение, подходишь к нему, а лист еще не весь порезан (останавливается рандомно может в начале резки, в середине или под конец). Нажимаешь на esc. но он не реагирует и экран не включается - реакции никакой, кроме писка при нажатии esc. Нужно выключить, включить, и все в норме, начинай сначала.. может в этот день и не повторится глюк, а может и повторится.. как повезет.
Периодически стал так останавливаться, а лазер при этом работает, т.е. тупо жжет дырку и опять та же ситуация, никакой реакции.
В чем проблема, где искать решения?
ЧТО ТО ПОДОБНОЕ было. подключились через соседний usp.вроде пропал глюк
Соседний USB на станке?
в компе
плохое заземление и энергоснабжение станка может быть причиной такого глюка
Отредактировано Восходник (20-02-2016 09:27:11)
Землю хорошую делайте и будет счастье Вам
Проверьте направляющие, смазка, протяжка ремней..
ошибку дает только на одном файле или на других тоже!! если на разных файлах, то проблема может быть в передаче данных!
если в одном файле то смотрите файл!!
Проблема может быть в заземлении (крайне редко) или глюк мат.платы! давно станок?
Станку скоро 2-й месяц. Молодой, красивый, шустрый  :flirt:
Глюк был на разных файлах, рандомно, без какой-либо закономерности. Пока глюк волшебный образом исчез (тьфу-тьфу-тьфу) и уже неделю не проявляется.
Зазимления нет, но он пока не "кусается".. пока. Заземление будем делать, но пока живем так.
Мы все-таки грешим на перепады напряжения (дом старый 50-х годов). Надо стабилизатор купить на всякий пожарный.
Стабилизатор обязательно купите!!! Мат. платы в станках очень боятся перепада!! а мамки на данный момент дорогое удовольствие(((
Для станка с трубой 60W какой стабилизатор лучше взять?
У нас китайский станок, тоже новый. Описанный глюк появлялся два раза за 4 месяца работы. Еще бывает что голова движется по траектории файла, но не режет! Перезагрузка этого же файла не помогает. Если загрузить другой файл, режет, все в порядке. Но если файл один раз "заглючил", то только заново из корела перевожу в dxf и загружаю в лазеркад.
В чем может быть проблема? Заземление есть, стабилизатор есть.
У меня такое было от большого количества пыли на материнской плате. У нас шлифовка в одном помещении со станком.
самый лучший вариант - инверторный стабилизатор, я себе вот такой поставил, повесил на него станок, вытяжку, перделку, чиллер.Ссылка
