Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ШВП замена муфты и все что с ней связано
Вот такой вопрос форумчане... Разорвало муфту напополам ) заказал привезли, привезли правда не такую как была, но вроде как для компенсации несоостности. Поставил... получил в итоге биение винта на частом перемещении по оси У. Почитав любимый форум понял что наверное скорей всего при замене муфты необходимо потом регулировать гайку натяжения винта. А вот теперь вопрос - при регулировке (натяжение) винт от муфты отсоединять или нет? где должен стоять портал (ближе к муфте или к гайке натяжения)? Длина винта 2500 мм. И  какое усилие прилагать к натяжению? Вы же знаете что с дури можно все сломать ) Может есть у кого опыт .... Подскажите пожалуйста... Работа стоит, потому что портал колбасит и получаю пропуски.... Китай цы еще поставили гайку круглую с прорезями непонятно чем крутить, вижу что резьба там мелкая, может поменять на обычную гайку? вот только где найти с мелкой резьбой? посмотрел по магазинам там везде с крупным шагом. Посоветуйте пожалуйста.
Отредактировано yri71 (20-02-2016 06:57:41)
yri71
есть фото гайки новой и старой ? сколько перебирал - никогда не слышал чтоб "винт бил"
Фото нет, гайку купил нашел всетаки с мелкой резьбой обычную под гаечный ключ. Вопрос теперь как правильно сделать натяжение
такая у тебя гайка ?http://s7.uploads.ru/t/9obld.jpg
Гайку невидно она в кожухе, но я не про эту которая сидит именно на винте, я про гайку натяжения самого винта (стоит на конце винта после подшипника на станине. Натягивается я так понял чтобы не было "скакалки".
yri71
http://s3.uploads.ru/t/we4Jr.png
есть вариант что на гайке несеметрично нарезана резьба и получается что одна сторона гайки прижата а другая висит и она при зажатии деформирует вал
http://s7.uploads.ru/t/LoviG.png
заказал бы у токаря  сколько её там делать у меня мечик на 11 шаг 1 уже делал орегинальную китайскую потерял
Отредактировано Иван kivir (20-02-2016 15:40:35)
