Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Настройки плазморезных станков » Сборка плазморезного станка
Сообщений 1 страница 39 из 39
Подскажите пожалуйста можно ли собрать плазмарез на вот таком контроллере http://s3.uploads.ru/t/u7S6a.jpg и как к нему подключить автоматический регулятор напряжение дуги плазменной горелки
http://s2.uploads.ru/t/bxQyB.jpg
Можно. На втором фото изображен ТНС
kust написал(а):
Подскажите пожалуйста можно ли собрать плазмарез на вот таком контроллере  и как к нему подключить автоматический регулятор напряжение дуги плазменной горелки
На первом фото я так понимаю контроллер для лазерного станка- вопрос где вы в этом контроллере найдёте сигнал ок факела? второе где в в этом контроллере найдёте задержку на прокол материала?
Вот когда найдёте ответ, сообщите.
Единственное что на этих фото реализовано, это только ТНС.
Есть контроллеры разработанные именно для плазменных аппаратов, поэтому я не советую вам разводить эту тему, можно или нельзя.
Живём в 21 веке в продаже есть практически всё, и не надо из чего-то городить.
Понятно спасибо. Просто этот контроллер есть в наличии, а новый денег стоит причем по нынешним ценам не малых.
здравствуйте! направьте пожалуйста в нужную сторону. скажите, возможно ли как то самому реализовать контролёр высоты для плазменного резака? стойка с CNC3000
Да можно. Есть такая фирма  ЗАО "Лаборатория Электроники" выпускает AWD10 - Блок управления двигателем постоянного тока с интерфейсом RS485, стоит не дорого. На нем я реализовал контроль высоты дуги.
От источника необходим выход 0-5v (гальванически развязанное). Напряжение может быть ниже но не выше. В awd всё можно настроить.
Привет!заинтересовала плазменная резка.не можете скинуть ссылку на принцип работы плазменной резки и про все полезное?
Спрашивайте тут, много расскажем и подскажем
у нас вообще был ручной плазменный резак и самодельный координатный стол, резали до 20 мм
Это вы к чему??????? что не нужен ТНС?
Так это нужно смотреть исходя из того какой металл режется, в диапазоне от 2 до 12мм  нужен однозначно, от 0 до 2 можно обойтись и опорной площадкой с шариками.
По опыту скажу, станок плазменной резки требует хорошей жёсткости, так как постоянно приходится резать на высоких скоростях и с быстрыми ускорениями. Возникающие вибрации отчётливо отображаются на резе.
Всем спасибо собрали станок на базе лазерного добавили только ТНС.  работает нормально меня устраивает
ТНС китайский? проблем с помехами не было?меня замучили при ВЧ-поджиге. :canthearyou:
У вас датчик как организован? замер по дуге или рамка индукционная стоит?
по дуге скорей всего  8-)
допустим есть координатный стол, возможно к нему подключить обычный плазморез и как им управлять?
Чем управляется стол?
RAMP 1.4
RAMP 1.4
Это снова из разряда - очередных ухишрений и придумываний.
Всё то же самое, что и например управлять шпинделем, главное УП создать. Но в вашем случает аурдинка это игрушка для плазменного станка, так побаловаться.
так оно не будет работать или будет но не долго? ардуиной я так понимаю резаком управлять не получится?
Добрый день. Как вы реализовали подключение RD контроллера к плазме на кокой выход подключили плазму? В самой проге есть время включения и выключения лазера я нашел только не пробовал, можно ли эту функцию реализовать ?
Здравствуйте! С того же с которого подключается блок питания лазера, правда пришлось спаять  коммутатор на базе транзистора и реле. Задержка на прожик выставляется в программе.
Там есть 3 контакта Ttl   pwm  gnd. На какой контакт подключить, такое реле подойдет?  5Vdc-2-CANALI-10A-CON-LED-SMD-ARDUINO для ардуино.http://s3.uploads.ru/t/3XvTP.jpg
http://s4.uploads.ru/t/9zu3R.jpg
Соеденить Gnd c gnd ,pwm c in, на gnd подать -5 вольт и на  vcc подать +5 вольт. Подскажите пожалуйста правильно? или в этих реле -5 надо подавать нам на in  а pwm на gnd.?
Отредактировано rostisko (22-11-2016 16:56:18)
Мы использовали реле 24 в  и подключали его к бп станка. А с материнской платы использовали только два вывода для открытия и закрытия транзистора
Подскажите пожалуйста какие именно два вывода . Может подключение осуществляли не вы и затрудняетесь ответить? . Спасибо.
Отредактировано rostisko (23-11-2016 07:52:01)
Я уже не помню, возьмите тостер и посмотрите, тот провод который включает бп. и GND. третий управляет мощностью бп  он не нужен. Все просто.
на проводе который включает бп, при включении резки должно пропасть напряжение 5в
Отредактировано rostisko (Сегодня 11:52:01)
GND, TTL
а ТНС можно сделать самому? или покупать ?
Можно сделать. Схемы можно найти в интернете
https://www.chipmaker.ru/topic/189305/    ТНС для самостоятельной сборки (новогодний подарок)
Парни,  всем привет. Решил собрать плазморез чпу, заказал у китайских мастеров шаговики и прочую лабуду, на авито купил комп, добыл мач3 с английским интерфейсом, пока дома на полу все это подключил, убил кучу времени :D  что бы запустить в движение шаговые :D . В  тернете нашел на 2000 строк джи-код, ни с первого раза, но они зажужжали!  Одним словом настройкам Мача ладу дал. Есть некоторые проблемы с программами, пока не могу найти Шиткам, а лучше бы ПроНест. Но хотя бы Шиткам. Пронест сложнее в настройках, но постпроцессор для него я нашел, думаю что должен понять как его настроить. Может поделится кто? В свою очередь могу поделится Мачем. Растет сын, хочу приобщить к какому нить ремеслу, он вроде загорелся моей затеей, но пока клин с прогами. Стол варить начал, жду последние комплектующие для стола с алиэкспрес. Компьютер на Вин7 32-бит, на ХР ни чего у меня не получилось. То ли ХР кривое, то ли комп не тот взял. Комп 4-ядерный. Пока учусь компасом чертить и прочее делать. Компас на 7-ке летает. На ХР очень паршиво. За любую помощь буду очень благодарен.
Привет всем! Достался плазморез Brima CUT60-1. Поджиг дуги-контактный. Подскажите как прислюнить его к самодельной чпушке, что бы без лишних заморочек (будет редко использоваться для собственных нужд)? Фрезер пользую из под Match3. Нужна ли отдельная програмулина?
В общем-то, совет один: не насилуйте самодельную ЧПУшку. Плазма - это здоровенный такой срач, который ЧПУ не переварит, быстро накроется медным тазом.
Ну а далее - курить форумы, смотреть видяхи.
Andy52280 написал(а):
В общем-то, совет один: не насилуйте самодельную ЧПУшку. Плазма - это здоровенный такой срач, который ЧПУ не переварит, быстро накроется медным тазом. Ну а далее - курить форумы, смотреть видяхи.
Я свой станок собрал для того что бы насиловать!))) И коли плазма уже есть то у нее нет вариантов, будет работать!)) По этому если есть опыт то прошу поделиться!
Показали бы станок что ли. Интересно глянуть на будущую жертву. :)
Ой! стыдно показывать! Четыре раза переделывал, весь изрезанный как инвалид!))))Собран из металла, X,Y на зубчатых рейках, Z-трапеция с капролоновой втулкой. Драйвера Lidchain (за точность написания названия не отвечаю) Рабочее поле 1250*2200. Из того что прочитал, то все пугают страшными помехами. Насколько это правда?
Стыдно или нет - не столь важно. То, что поле большое, это замечательно. Рейки используются - тоже хорошо, стол может отсутствовать напрочь. Для плазмореза вам потребуется сделать некую ванну или хотя бы сквозную сухую решетку вместо стола. В ванне, с водой, резать лучше. С просто решеткой - проще. Из ванны будет парИть и лететь от наддува всякая грязища на все вокруг. Из-под решетки и по верху будут сыпаться раскаленные капли металла. Или защищать все подряд или заново делать конструкцию, которая все это стерпит. При использовании воды помещение достаточно проветривать. При сухом способе резки нужно будет делать хорошую вытяжку со всеми вытекающими последствиями в виде выдува тепла зимой.
Мач как раз и используется основной массой самодельщиков и для роутеров и для плазморезов.
Насчет помех. Самый плохой для ЧПУ вариант - ВВ поджиг. Вот он дает большое количество электромагнитного мусора вокруг себя. Контактный, как на Бриме - гораздо проще. Пневмоподжиг - вообще хорошо. Помехи вполне себе побеждаемы.
Так же потребуется THC контроллер, который будет отслеживать высоту плазмы.
Отредактировано Andy52280 (17-09-2019 09:47:39)
Сейчас стою перед выбором взять станок в кредит, найти стороннего подрядчика или собрать недорогой станок. Какой оптимальный вариант посоветуете? Пока рассматриваю такой вариант https://perm.kontinental-pd.ru/metalloobrabotka/plazmennaya-rezka-listovogo-metalla.html Какие подводные камни могут быть при этом?
