Купил цифровой драйвер шагового двигателя AC 24-60V 6.2A шаговый двигатель у меня model FHB86-114 5.6А 8.5 N.m фирмы Mige 1\8 шага подскажите что мне поставить sabdvision setting (S\R) там цифры 200,400,800,1000,1600,2000 и т.д...спасибо!!!
Проблема с цифровым драйвером шагового двигателя DHBQ2078A
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться326-02-2016 00:53:38
Чтоб ставить 1/8 шага то надо включить 1600 об/мин, так как 1 об равен 200 шагов. Ампеража немножко нехватает, но на максимуме потянет...
Поделиться426-02-2016 00:55:10
почему не хватает мотор у меня 5.6А а драйвер 6.2А мах?
Поделиться526-02-2016 00:56:23
спаcибо а что поставит на D9 -D10?
Поделиться626-02-2016 01:14:01
D9 - (on) Double pulse mode CW CCW
(off) PU+DR mode PU is pulse signal. DR is direction signat
D10- (on) The motor is operated at the speed of 30 r m
(off) Accept pulse input
что тут поставить?
Поделиться726-02-2016 01:14:04
Вот именно, что у драйвера ток MAX, а мотор хочет RMS, а они отличаются в 1,4 раза, т.е. мотору нужно 7,8А. Но будет итак работать. Если будет греться больше 50-70 грградуссов после часа работы - значит ему хватает. Д9 офф для степ-дир, а Д10 незнаю. Может там перевод плохой с китайского,. Лучше в том гараже спросить где его лепили .
