Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Пенополиэтилен - что за материал?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Пенополиэтилен - можно ли его резать и (или) гравировать лазером?
Какие особенности? Будет ли достойный результат?
Отредактировано markaru (26-02-2016 01:41:23)
Лазером резал 4 мм толщиной, результат нормальный, хотя сильно мельчить детали не стоит. Вытяжка и поддув обязательны. Гравировать не пробовал.
А есть какие-то особенности? Запах? Вспенивается?
Какая у вас мощность и скорость была для резки?
Заказ на рез пенополиэтилена был давно, так что не обессудьте, помню мало из цифр. Дымил сильно, поэтому делал с поддувом и вытяжкой. Мощность была несильной (в районе 50%, скорость наоборот относительно быстрой, примерно как при резке картона в 1 мм толщиной. Лазер у меня на 25 вт. Но все равно не забудьте протестировать, если стоит задача по резу. Пенополиэтилен вроде бы разных видов, и какой был у меня - не знаю.
Добрый день!
Я работал на производстве пенополиэтилена - утеплителя.
Есть 2 вида НПЭ и ППЭ.
ППЭ можно и гравировать и резать, а НПЭ  только резать - гравировка вряд ли получится т.к. - большие поры
Также очень большую роль играет плотность материала! Чем плотнее тем лучше для гравировки!
Если будут вопросы по пенополиэтилену - обращайтесь - чем смогу - помогу! )
Сейчас образцов нет! Станок на даче.
Только если будете заниматься НПЭ - смотрите на дату производства! - Если материал свежий - может легко воспламениться!
Вот так гравируется и режется.http://sg.uploads.ru/wi9Ya.jpg
Прикольно получилось! Это как раз ППЭшка!
