Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » светильники в рабочее помещение
Сообщений 1 страница 24 из 24
вот такие светильники сделал в свою мастерскую,на станке нарезал круги из акрила разного диаметра,бока и задник из пвх 3мм,внутри диодные кластеры 12вольт,предлагаю в этой теме выкладывать фото самодельных светильников в своих мастерскихhttp://s3.uploads.ru/t/iQxSr.jpg
http://s6.uploads.ru/t/28jW4.jpg
http://s6.uploads.ru/t/fjrge.jpg
ну и как? хватает света? акрил молочный поглощяет какой-то процент света, но зато рассеивает.
помещение небольшое 3 на 6,светильников6 шт диаметром от 400 мм до 750, общая мощность по блокам питания 120 Вт, светят супер,позже выложу фото ночью
А, как Вы решили вопрос теплоотвода?   :huh:  Судя по фото - никак...  :dontknow:
Что-то мне подсказывает, что через полгодика начнется цветомузыка....   :hobo:
чуть чуть не понял вопроса,какой теплоотвод,если от диодных кластеров то никак,светильники сделаны по технологии объемных букв в наружной рекламе,так работают миллионы букв и не мигают,если специально нестоит контролер,а если вы по блокам питания то я поставил куллер 12В,но это даже лишнее,просто люблю все делать с запасом
Объемные буквы в наружной рекламе находятся, как правило, на улице.  :hobo:  Включаются, как правило - вечером (когда температура падает).
И, по хорошему, имеют вентиляционные отверстия. Кроме этого, как правило, эти буквы цветные и изменение цвета излучения в результате деградации люминофора, - не сильно кого-нибудь огорчают... :hobo:
Буквы ничего не освещают..., они просто светятся, чтобы их было видно издалека, а, как они светятся - по барабану (как правило - всем)  :idea:
У Вас-же задача - освещать рабочее место!  :O
Не знаю какие конкретно у Вас стоят светодиоды в модулях ( если не сложно - скиньте полные данные на Ваши диоды), но предполагаю, что скорее всего SMD 2835.
Но и их можно по разному включить в модуль - какой у Вас заявленный световой поток?
Если это они, то по DataSheet, у них Температура p-n перехода Tj, °С 125 !  :hobo:
И, тут-же : "Диапазон рабочих температур, °С -40 ~ 100"     :canthearyou:    - Это просто застрелиться...
Даже у Cree светодиодов рекомендуемая температура кристалла 85 °С
И, для того, чтобы отвести от кристалла лишнее тепло идут на самые разные ухищрения...
Короче, для того, чтобы получить максимальный световой поток с кристалла, его разгоняют. Т.е. пропускают через него максимально возможный ток. При номинале для SMD 2835 - 30мА (а, это напряжение на диоде ~ 3.4 V), через него гонят все 70мА (это 4V - 3х4=12v  :huh: )
Светится он, конечно, ярче..., но - зараза, - греется как кипятильник. Кристаллу-то пофигу, а люминофор начинает деградировать...  :(
И мы начинаем наблюдать картинку сине-красных диодов.
Да, и на глаза эта цветомузыка хреново влиять начинает...  :dontknow:
Так что - Как-то так... :sceptic:
теория теорией а практика показывает что даже 3 года для хороших корейских диодов это не срок, вот эти светильники делал когда еще не было станка чпуhttp://s7.uploads.ru/t/09fnk.jpg
все в ручную,как видете светят и неплохо,по поводу объемных букв они могут висеть и помещении,никаких вентиляций неделаем особенно на улице все герметично,даже для уплотнения вклеиваем оконный уплотнитель,да забыл написать работаю в наружной рекламе более 10 лет,с диодами 5 лет,нареканий к диодам нет,а вот диодные ленты это то еще :mad: ,в наше время легче нарваться на некачественный провод(80 процентов сервиса связанно именно с проводами),может создать отдельную ветку по наружной рекламе,а тут давайте по светильникам
bort747 написал(а):
Объемные буквы в наружной рекламе находятся, как правило, на улице.    Включаются, как правило - вечером (когда температура падает).
отверстия в буквах наружной рекламы не вентиляционные а в качестве дренажа и делается снизу, чтобы вода если попадет (а она через какое то время попадет) не застаивалась в букве.
Наружная реклама меня не сильно интересует, (во всяком случае на настоящий момент), хотя делали и наружку.
Задача наружной рекламы светиться, а не ОСВЕЩАТЬ...  :glasses:  (Звезды тоже светятся, но свету от них - маловато будет...)
Вы создали тему "светильники в РАБОЧЕЕ помещение", а это не декоративная подсветка...  :whistle:
Не спроста существуют жесткие нормы по освещенности...  :glasses:
У нас с Вами, видимо, немного разные взгляды на "неплохо"...  :blush:
Четыре светильника на такое помещение..... , и с таким результатом.....!!!  :no:
я бы, наверное, там ДЛЯ РАБОТЫ еще и фонарик включил бы...  (Может старею...?   :( )
Вот один из светильников, которые я делал:
( извиняюсь за бардак у себя в ванной  :blush: )
http://s6.uploads.ru/t/WltLK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/cyGX9.jpg
http://s6.uploads.ru/t/2Wuqv.jpg
Обыкновенный армстронг без изысков, но для ОСВЕЩЕНИЯ.
Высота потолков - 3,1 м
Обратите внимание на освещенность на полу...
И, это всего ОДИН светильник 30W.
На работе - принципиально такие же, но в другом корпусе. (к сожалению фото под рукой нет)
Не спорю, есть неплохие корейские диоды, правда, цена не намного меньше, чем у средних американских, а требования к условиям эксплуатации, в реальности, даже повыше...  :huh:
И, что это меняет с точки зрения физики процесса охлаждения...? :huh:
Вы абсолютно правы. Фото выложить не могу, но у нас в боксе с потолком 4м и площадью 126кв/м делали светильники, по принципу шара, использовали 1 ваттные чипы с холодным светом, 110 люмен, под них делали радиаторы с минимальным расчётом 30 кв/см на 1 ватт, общая мощность 300 ватт, при этом добились освещёности в 400 люксов, этого нам более чем достаточно.
А утешать себя что над головой висит 20 ватт (экономия) да светильник своими руками, но при этом как кроты под землёй это как то не по "феншую"
Лучше посидеть с калькулятором и высчитать нужные параметры, а после закупаться и воять.
Практика показывает (на личном опыте) что качественным диодам жара особо не страшна так как избыточная влажность и конденсат.
Было бы странно спорить, что процесс сгорания любого электрического прибора от короткого замыкания, в том числе и от попадания воды, гораздо быстрее, чем деградация от температуры...  :hobo:
Но, сам факт наличия отверстий в буквах, (хоть для разведения мух... :D ), способствует улучшенному теплоотводу...  :glasses:
А, на счет " диодам жара особо не страшна", - посмотрели бы Вы на результаты подобного отношения к проблеме на нескольких крутяковых объектах (типа статусных автоцентров), где через полгода-год эксплуатации начались очень серьезные "разногласия" между заказчиками и исполнителями, по поводу предоставления не заявленной (навязанной) услуги - цветоиллюминации...  :idea:
Как-то так...
Но, сам факт наличия отверстий в буквах, (хоть для разведения мух...  ), способствует улучшенному теплоотводу...
Как-то так...
Незнаю.. Не помню чтобы такое было у самого. Но знаю, диоды в 95% случаях(если диоды качественные) перегорают не из-за не соблюдения норм общего режима тепла, а из-за не правильной коммутации и не правильным распределением энергии непосредственно на сами диоды. Вот. как-то так :)
отверстия снизу буквы делаем если размеры буквы превышают 700мм,в маленьких нет смысла(если буква сделана качественно),а через одно или два отверстия диаметром 6 мм особо ненавентилируешь
Дмитрий36
Сходите в любую телемастерскую и там попросите рассеиватели от убитых телевизоров. Очень хороший вариант. Есть линзованные пластики и матовые. Я сам наружкой занимаюсь, но собираю у знакомого телемастера в запасник, так как для светильников акрил, что идет на буквы и символы не подходит. Обеспечивая равномерность свечения, задерживает порядка 40% света.
gaponds написал(а):
Дмитрий36
с этим полностью согласен. голые диоды намного ярче будут освещать помещение, но вид не эстетичный.
К сожалению, не в мастерской, но ... Да, действительно, молочный акрил "съедает" часть света, но мне и нужно было это в данном деле. Прозрачный бы не дал такого эффекта. http://s3.uploads.ru/t/MEsom.jpg http://s2.uploads.ru/t/AE534.jpg
А зачем вам, чтоб светодиод светил 50 тыс. часов? При 8-ми часовой ежедневной работе это получается 17 лет. За это время появятся более качественные светодиоды.
http://shine.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/images/Blog/srvice%20time%20LED/%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B2.png
К тому же 50 тыс. часов это до потери 5% светового потока, никто же не мешает их дальше эксплуатировать. Вон люминисцентные лампы деградируют гораздо быстрее, но пользуются же ими по году-два без замены. Поэтому "разгон" светодиода вполне оправдан.
http://cxem.net/sprav/sprav115-3.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Tv5Mc.jpg
вот както так получилось
А Кто-нибудь делал такие светильники?http://sa.uploads.ru/t/bpiw8.jpg
Если да, можете плз скинуть исходники или объяснить как делать? Их делают как от розетки так и без. И сколько примерно себестоимость?
Я делал, резал из фанеры 10мм по слоям. Светодиоды распаивал и запитывал от 3-х АА батареек. По цене выходит около 500 руб. Делал на пробу два варианта, но честно сказать никто ничего не взял =(
Подпись автора
    Мы начинаем по-настоящему жить только тогда, когда сможем действительно превзойти самого себя.
как же у вас чисто) как будто не работаете вовсе)
Если кто в прошлой жизни занимался расчетом освещения, то знает о таком факторе как угол зрения или защитный угол светильника.
"Защитный угол светильника - максимальный угол, при котором источник света еще не находится в прямой видимости (в поле зрения) человека.
Самый распространенный способ увеличения защитного угла в светильниках - применение экранирующих решеток из металла или пластмассы. Величина защитного угла при этом регулируется высотой планок решетки и расстоянием между планками."
Очень важная величина. Правильный угол позволяет использовать всю силу света от светильника без ослепления человека. Современные дизайнеры никогда не изучали технических основ освещения и 90% светильников либо вредны для глаз, либо воруют большую часть светового потока от источника света.
а можете поделиться фото внутренней сборки?
