Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Как правильно согнуть менюхолдер
Сообщений 1 страница 32 из 32
Уважаемые форумчане, выручайте!
Задача.
Изготовить подставку из акрила 2 мм вот такого вида:
https://i.ytimg.com/vi/hShg8Xdl0jY/maxresdefault.jpg
С фаилом для нарезки все понятно:
- прямоугольник для листа А4*2 + припуски на швы
-прямоугольник с метками для гибов на струне.
Вопрос.
а как правильно согнуть? Как сделать основание?
Не получается зазор на основании правильным.
то в сторону уходят внутренние держатели, то разъезжаются...
Что делать? Как согнуть?
Шаблон сделать? Как из чего? Как им пользоваться?
Помогите, заказ горит! пол листа акрила уничтожено!!!
Однозначно делать шаблон.Если углы должны сгинаться с определённым радиусом,то на шаблоне должен быть выбран этот радиус и при сгибе акрил должен быть прижат.Подобные вещи делаются без этого.Чем нагреваете?С маской(щелью)?
Лучше получается с маской.При серийном производстве нужно обогрев включать через таймер.Подобрать один раз время и вся серия будет одинаковая.Шаблон на шарнирах.Если маска из металла ,то шаблон можно изготовить из многослойной фанеры.Можно шаблон обтянуть тканью,только не содержащую пластмассу --х/б,например,можно в несколко слоёв.В Вашем случае я бы начинал гнуть с краёв.
Можно для дилетанта поподробнее?
Что такое маска? Правильно поняла, что это закрывающая струну накладка с прорезью?
Да, струна с таймером (латтер, так по-моему правильно называется, но могу путать).
А как сам шаблон должен выглядеть? и как его использовать с маской?
Простите за тупость, но вот понимаю, что нужно что-то а что не доходит...
Да
Правил нет как должен выглядеть.Например.2 листа фанеры 15мм размером чуть больше Вашего листа.Ложим на стол. раздвигаем на несколько сантиметров.С торцов прикручиваем шарнир --пластинки шириной с фанеру с отверстием на краю.Если взять 2 секции со складного металического метра и прикрутить к торцам фанерок,то получится то о чём пишу.Останется продумать ограничители для ограничения угла изгиба.Через зазор между фанерками и подводится маска с обогревом.Ну а дальше всё как всегда.Не забудьте похвастаться готовым приспособлением.
Спасибо большое. Буду экспериментировать.
Если все получится, обязательно покажу!
На всякий случай, вдруг кому нибудь пригодится:
- для серийного производства однотипных изделий у себя отказались от регулируемых шаблонов, так как при частой перенастройке все таки присутствуют погрешности и человеческий фактор. Для каждого изгиба сделали свой шаблон из акрила 5 мм и зафиксированным упором
- метки мест изгиба на заготовках обозначаю полукруглыми вырезами 1-1,5 мм - таким образом при загинании материал не выдавливает наружу
вот бы фото этих приспособлений посмотреть :rolleyes:
бейте в поиск "струна для акрила" и будет вам счастье :)
там ничего сложного нету - на первое время запаситесь терпеньем и огрызками акрила
струна то имеется, а шаблон как выглядит? просто в виде вырезанного треугольника с нужным углом?
В тытрубе роликов по сгибу акрила вагон.. там же показаны шаблоны.
спасибо. чет не догадался глянуть. сегодня кстати спросил там у одних как они гнут. сказали, что на четырех струнах. загибают сразу как надо, а в середину проставочку вставляют и зажимают прищепками.
ну при отсутствии горничной имеют дворника, если у вас 1 струна то придется немного постараться, а так технология абсолютна та же, только времени уйдет больше. с 1 струной на поток встать -  это как детской лопаткой камаз разгружать :)
А вообще веселит меня такой подход, не попробовав технологию взять заказ!
потом на форуме помощи просить:)
Чудес на свете не бывает, я пока со струной учился работать, пластика перевел немало. Начинал с ценников и подставок  для собственной конторы.
Зато потом зная как и сколько по времени гнется пластик разной толщины,  начал брать заказы.
З.Ы. В вашем случае их дешевле купить готовые и продать клиенту.
Не кидайтесь камнями. На сайте (какой, не помню) ребята показывали, как подставки лазером делают. Лазер с поворотным механизмом. Место сгиба лазером проходят, потом поворачивают на нужный угол. Так со всеми сгибами. Профит.
Пожалуйста
или так, с этого форума
Только научиться и режимы подобрать, тоже не сразу получиться
Ну немного (много) другое. Вспоминаю, из Казани ребята делали. Там именно заготовкв подставки под телефон. Прожиг-поворот, прожиг- поворот.
А, с чего вы собственно взяли, что я не знаю технологии? 10 лет в рекламном производстве, всю жизнь делали разные варианты всего на свете, всегда что-то новое, не по шаблону. Спросила совета, думала, может кто-то поделится наработками своими, а не как купить станок за 2-3 ляма, и сделать на нем копеечные изделия.
Мои шаблоны получились самые простые и дешевые - отогнули уголки нужного градуса на гибочнике из оцинковки и закрепили их на фанере.
Про работу со струной, я вообще ничего не спрашивала, т.к. просто знаю все это, меня конкретно интересовали заготовки для вот этого основания.
Пластик мы вообще не перевили ни 1 см, учились на ПЭТе, и его понадобилось совсем немного.
К стати, после того, как сделали шаблоны, все неудачные заготовки перетянули в хорошие!
Но  проще купить (у вас же наверное продают в магазинах нестандартные размеры) или заказать у других (у нас например, куча контор перезаказывают, особенно, если куча менеджеров работает без производства).
З.Ы. и пластик не советую гнуть на струне, лучше акрилы, а пластик мы строительным феном гнем. Но там тоже "технология".
Сейчас выдаем тиражи от  1000 шт, для спец магазина, делаем все на 1 струне. За час мастер делает 500-2000 изделий (зависит от сложности). А так, под каждую заготовку струну переустанавливать - не самый удачный вариант, если конечно, вы не работаете только на стандартных изделия и у вас просто "цех струн".
Смотря как вы ко всему подходите, можно и на балалайке играть мастерски, и на скрипке "Яблочко".
с первого поста вопросы, откуда взял
2000 изделий в час? Это 33 изделия в минуту! то есть 2 сек изделие. У вас там робот?
500 еще поверю.. но тоже как то 8 секунд на изделие.. это только ПЭТ 1мм пополам согнуть
L-образные, запросто, если разложить 30-50 шт по длине струны
2000 изделий в час реально делаете?
Отредактировано Шкодавод (15-02-2017 13:40:45)
Все правильно, я о шаблоне говорила, об углах  правильных, о расстоянии для вставки - чтоб плотно входила, стояла прямо и не заваливалась.
Упоры, зажимы, шаблоны для сгибания  интересовали.
О том, что не умею пользоваться струной речи не было.
Отредактировано Шкодавод (Вчера 17:40:45)
Если нужен 1-2 гиба, вполне до 2000 доходило. Особенно, если делать все постоянно, большими партиями.
Струна одна, но длинная, с реостатом, самоделка. Мастер за раз выкладывает много заготовок и по шаблону сгибает.
Отредактировано Tauhuh (16-02-2017 07:50:22)
Tauhuh
А как вы боретесь с провисанием струны?
она может быть подпружинена с одной стороны или может висеть груз. Это просто.
Кстати - может быть и две струны и три - если требуется несколько гибов. Правда мастер должен быть  шустрым парнем, чтобы пусть даже по шаблону сделать несколько гибов за пару секунд :-). Но это опыт.
Отредактировано Jek44 (18-03-2017 21:58:44)
Jek44, вы сами занимаетесь термогибкой?
Растяжение струны пружинами или грузом должно быть обязательно. А вот при использовании длинной струны происходит провисание посередине, как ее не тяни
занимался когда-то. Длинная это насколько? метровая не прогибается. Пружина или груз должны иметь соответсвующие параметры. Не нравится висячая струна - можно снизу ее поддержать, например отрезком плоского шифера, поставленного на торец. Ровно отрежете - можно во всю длину шифера (2 метра) проложить. Но там, где лежит струна шифер мы зубчиками сделали как крепостная стена ))  Иначе струна остывает, дольше нагревается.
Спасибо за подсказку
Да, все верно, груз для натяжения + пружины. А вместо шифера у нас компазит Г1, остатки от заказа, да и сама струна "утоплена" в короб из композита для удобства.
я бы на это посмотрели даже денег заплатил. 1 мастер делает по 33 изделия на 1й струне....
конечно можно такое сотворить, но это уже не приспособления делать надо, а целый станок на который тоже время потратить надо
Коллеги, помогите пожалуйста советом. Где можно купить эту самую "маску" для струны?
Или она может называется как-то по другому, не "маска" а какое-то техническое название у нее есть?
