Всем доброго времени суток. Есть такая проблема : пресс артель, вертикальный, ширина 1400. Пленка винарит шириной 1250 (1400 такого цвета у поставщиков нет). Необходимо запрессовать накладку на дверь. Просто скотчем приклеить кусок не получается. Надо как-то уменьшать площадь вакуумного стола. У кого-то есть подобный опыт?
запрессовка мдф пленкой шириной 1250 на прессе шириной 1400
Поделиться221-04-2016 11:05:19
Попробуйте по длине пресса сделать планку шириной 200мм а по высоте как поддон отрезать кусок пленки из другого цвета и склеить с пленкой которая на 1250 скотчем по планке должно получиться сам так ни раз делал
Поделиться319-11-2017 20:15:46
я. попробовал бы внахлест добавить другую пленку. скотчем в несколько слоёв склеить. за тем на поверхность скотча положить экран, например двп, чтоб скотч не нагревался. думаю скотч если останется холодный-выдержит .
