Режу декоративные решётки из МДФ, но после покраски встаёт ворс- что в решётках просто ад) режу фрезой-кукуруза 3мм подача 2500мм|мин. глубина за проход 4 мм. крашу акриловой эмалью. Подскажите может другие режимы резки, фрезы. Главное чтоб не шлейфовать внутри решёток!)
Резка декоративных решёток, без ворса
Сообщений 1 страница 40 из 40
Поделиться221-04-2016 21:50:54
Мдф без грунтовки и шлифовки вроде никак, посмотрите тему покраски мдф.
Фрезы тут особой роли наверно не играют.
Поделиться321-04-2016 22:10:41
"кукуруза" режет хорошо, но по-моему идет на черновую - из-за стружколома на торце заготовки образуются риски от зубьев (у меня на ясене так), возможно отсюда лохматость.
Попробуйте фрезу прямую либо двухзаходную при тех - же параметрах.
Поделиться422-04-2016 23:20:43
Скорее всего совсем без ворса не обойдется. Думаю наиболее лучший результат будет при резке за один проход. Кукурузой 3 мм мдф можно резать и более 4-х мм (если шпиндель ваш справится с такой нагрузкой), кукурузу можно взять с большим диаметром. Ну и чем острее фреза - тем лучше результат. Кстати я тоже обрезал ясень сначала кукурузой. А когда попробовал двухзаходной фрезой результат был лучше, стали оставаться только полоски от нескольких проходов, которые легко сошлифовывались. В любом случае все нужно тестировать. И согласен с тем, что мдф обязательно грунтовать нужно и шлифовать, а потом уже красить.
Поделиться524-04-2016 13:10:02
а чем грунтовать? и чем лучше красить? главное чтоб это можно было купить в обычно строительно магазине)
Отредактировано akvariys (24-04-2016 13:10:47)
Поделиться624-04-2016 15:17:43
Отредактировано akvariys (Сегодня 13:10:47)
пользуюсь нц лаками и эмалями для бюджетных клиентов. есть вероятность желтизны на белой эмали со временем. грунтуем лаком нц по мебели разбавленным растворителем. шлифуем щеткой насадкой на дрель в виде ерша ,абразивная 240 зерно.
Поделиться824-04-2016 17:57:48
всё бы ничего, если бы это не были решётки.. Вышлифовывать ворс с внутренней стороны бывает просто адски)
Отредактировано akvariys (Сегодня 16:07:05)
нужно опытным путем подбирать фрезы , обороты стратегию обработки, и еще может влиять влажность мдф , производитель,попробуйте прокалить в духовке небольшой кусок ,будет ли изменения. как найдете ответы прошу поделиться ,тоже собираюсь порезать мдф.
Поделиться924-04-2016 18:05:19
А кукурузка у вас с удалением стружки вверх или вниз ? Попробуйте с удалением вниз - тоесть декопресионная. Если только важна лицевая сторона решеток. А реально ворс удалять после грунтовки можно щетками на дремеле или дрели. После покраска.
Поделиться1024-04-2016 18:18:35
после покраски встаёт ворс... крашу акриловой эмалью.
А акриловая на водной основе, или ацетоновой? Сейчас чаще всего говоря "акриловая" подразумевают ту, которая на водной. Если так, то тогда ничего удивительного. Маиериалы на водной основе поднимают ворс даже у плотной древесины. Чего уж тогда говорить о мдф. Попробуйте использовать "летучие" материалы (т.е. на ацетоновой основе, очень быстросохнущие). Это позволит существенно снизить подъём ворса, или даже полностью исключить это явление.
И конечно же "кукуруза" это не лучшее решение для порезки (в разрезе этой проблемы). После неё-то как раз торец и будет более склонен ворсится при покраске.
Как у кукурузы может быть удаление вверх, или вниз? Это же кукуруза Направления стружки (вверх, вниз и компрессионно), это у спиральных фрез.
Отредактировано CNCshnick (24-04-2016 18:22:39)
Поделиться1124-04-2016 18:33:48
Очень даже просто может бить !!! И я не про спиральние !!! Кукурузки также есть с выбросом вверх и вниз . Вниз действительно прижымает материал к столу как копресионная
Поделиться1224-04-2016 18:41:25
В продолжение
Фреза концевая "кукуруза" D3.175 d2.5 SU - с удалением стружки вверх.
и
Фреза концевая "кукуруза" D3.175 d2,5 SD - с удалением стружки вниз.
Обратите внимание на начало завитков то что начинаеться на хвостовике. Так можно определить какая кукурузка. Обе под правый шпиндель чтоб идеи не начались.
Поделиться1424-04-2016 19:26:00
Вероятно вы правы. Пардоньте. Хотя больше смахивает на теорию (именно в случае с кукурузой). Пользовался ей неоднократно, но на практике даже не замечал за ней таких качеств. Мелит себе в пыль и всё. Но чтоб она явно куда-то прижимала, или выбрасывала...
А какие очень быстросохнущие грунты,эмали? опять же из обычного строительного магазина)
Самое простое - спросите НЦ. В любом строительном должны быть. Если для использования в уличной среде, при атмосферных воздейсвиях, тогда автомобильные акриловые эмали. Они точно не на водной основе
Поделиться1524-04-2016 19:42:41
во чё нашёл..http://www.yarkraski.ru/products/laki-emali/Bistrolak/ а по поводу фрез и режимов обработки?
Отредактировано akvariys (24-04-2016 19:43:11)
Поделиться1624-04-2016 20:44:40
Да нет, это название просто такое. А по сути: "сохнет 5 часов", разбавляется уайт-спиритом... это совсем не быстросохнущая . Вам нужна такая, которая растворяется 646, 647 растворителем, ацетоном в конце концов и иже с ними (имеют харакиерный запах). Такие эмали сохнут не часы, а минуты (особенно если распылением), потому они сразу "прихватят" ворс, не дав ему подняться.
Поделиться1724-04-2016 22:27:27
у меня такая..
У Вас с выбросом стружки вверх
Поделиться1824-04-2016 22:31:38
В етой жизни все познается только в сравнении. Когда будете иметь с выбросом вниз то заметите как ведет себя пыль и пильный материал. Особенно класная работа когда на материале есть шпон. Даже тупая уже посаженая кукурузка не рвет шпон или декоративный верхний слой.
Поделиться1925-04-2016 00:11:33
CNCshnick
для примера, что за краска должна быть(марка, тип и т.п.)?
Поделиться2025-04-2016 11:12:39
для примера, ... марка, тип и т.п.)
Ну вот самый просто пример - на сайте по той ссылке, что вы давали, нашёл НИТРА ЭМАЛЬ НЦ-132, или НЦ-11. Они и к атмосферным воздействиям устойчивы и по характеристикам то, что я имел ввиду.
Поделиться2125-04-2016 11:47:19
CNCshnick
ещё один маааленький нюанс, нужна матовая поверхность)
Поделиться2205-08-2016 15:35:35
Господа, подскажите, чем то закончились эксперименты с фрезами и красками? У нас на производстве планируется запуск линеек решеток и панелей из МДФ и очень не хочется проводить ночи шкуря все это)
Поделиться2305-08-2016 16:01:07
Для МДФ важна острота фрезы. Соответственно лучшие результаты должны получаться на алмазных фрезах.
Поделиться2405-08-2016 16:12:35
Я всегда разрезали резак 3 мм или 3.175mm и результат очень хорошей отделки резки сетки и МДФ
Поделиться2530-08-2016 12:31:46
А фен 600 градусов и обжечь не пробовали?
Поделиться2630-08-2016 14:23:27
я делаю так, режу кукурузой, потом шлифую с двух сторон машинкой, после буру щетку с жесткой щетиной и прохожусь по всей поверхности, щетина сбивает весь ворс.
Поделиться2730-08-2016 21:32:14
Решетки из МДФ (3 мм , 6 мм) хорошо прорезаются конусной фрезой с небольшим углом (30 - 40 град.)И легче внутренние
торцы красить и шлифовать, когда они под углом.
Поделиться2801-09-2016 11:58:28
Хм... спасибо ребят. Будем пробовать. Когда дойдем до оптимального варианта - обязательно отпишусь)
Поделиться2912-10-2016 18:40:08
расскажите подробнее кто чем красит панели? а то под заказ покраска в 3раза дороже изделия выходит(
Поделиться3016-02-2017 16:58:43
Поднятие ворса при фрезеровании из мдф с последующей покраской, это не столько проблема резки, сколько проблема покраски. По технологии покраски фасадов из МДФ после первичного нанесения грунта ворс все равно поднимется и требуется промежуточная шлифовка. Поэтому решетки (для мебельных фасадов) не красим, а обтягиваем пленкой под вакуумом, при этом остаточный ворс после фрезеровки легко удаляется обычной относительно жесткой щеткой с щетиной.
Поделиться3116-02-2017 17:13:14
"Щётка с жёсткой щетиной" - это с металлический щетиной?
Поделиться3216-02-2017 17:22:55
Нет, обычная щетка-сметка с искусственным ворсом, просто выбираем более жесткий. Очень неплохая замена шкурению на профильных (фрезерованных) поверхностях с трудным доступом. Ворс МДФ мягкий и короткий, снимается легко. Но повторюсь, от покраски мы отказались - так "обрабатываем" решетки или 3d панели перед обтяжкой пленкой.
Поделиться3318-02-2017 18:24:13
с фанерой также прокатит?
Поделиться3424-02-2017 08:22:04
Посоветуйте сайт где можно хороший инструмент заказать качественный?
Поделиться3525-02-2017 17:18:20
МДФ по любому шлифовать! но от резки зависит будешь ли ты его шлифовать один раз или два, т.е. не правильно выставил параметры резки,шлифуешь после резки,а потом и после грунтовки. выставил правильно,то только после грунтовки. Так-же сам МДФ есть хороший,а есть просто СТРЁМНЫЙ! делал нарды одну сторону из хорошего МДФ,а на вторую попался очень не хороший. Девчёнки одну за день шлифанули,а вторую почти недели фигачили. Опять-же грунт лучше использовать трёхкомпонентный европейских производителей. обычный НЦ паднимит всё что возможно. Это из личного опыта...
Поделиться3625-02-2017 18:21:47
По фанере неизбежны сколы, Торцы, как бы чисто не резали проявляют слоистость материала. Шлифовки, грунтовки и др. отделки по фанере в разы больше. Плюс фанеры в текстуре.
Поделиться3727-02-2017 18:25:58
Не нашел подходящей темы, если кто знает более подходящую - перенаправьте. Вопрос такой - режу чайные домики и один из внутренних углов на шипах получается скругленным. В чем может быть причина?
Поделиться3827-02-2017 20:37:02
если режете фрезой,то внутренние углы в любом случае будут скруглёнными. чем меньше диаметр фрезы тем меньше скругление.
Поделиться3927-02-2017 21:06:37
Может не так спросил. У основания шипа разные скругления по радиусу.
Вот прямоугольное отверстие под вставку шипа. Скругление под фрезу 3.14. Резал 2.5 мм. Синий вектор по которому создавалась УП, красный - как получается.
Поделиться4028-02-2017 11:33:18
была точно такая-же проблема с метрикой. не знаю почему,но решил так-прописывал УП для каждого вектора отдельно. а так лучше наверно обратится вот сюда Вопрос по Арткаму к специалистам 7
