Нужно отфрезеровать hpl панели, никогда с ними не работал до этого, если кто нибудь резал подскажите фрезы и режимы? Заказчик сказал что это наподобие мдф только плотность намного больше.
Фрезеровка HPL панелей
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться228-04-2016 11:38:24
Фрезеруется чуть тяжелей чем обычный мдф, а так нормально.
Поделиться313-07-2021 15:53:55
фрезеруется алмазом. победит у меня стазу скалывается с фрезы. алмаз высоких оборотиов не любит.
Поделиться413-07-2021 22:12:33
поэтому на фрезах написано 24000?
он не любит прямого вхождения в материал - а вот под углом хоть на 5м/сек гоняй
Поделиться515-07-2021 10:39:24
мне производитель рекомендует 10-15т./оборотов. при скоростях 5-7м/мин.
а что у вас на фрезах написано я не знаю. если есть рекомендации, было бы не плохо увидеть.
Поделиться712-08-2021 13:30:05
что значит скорость вращения зависящая от диаметра? может лучше использовать общепринятые термины как например подача или частота вращения? Вы , я полагаю, имеете ввиду окружную скорость?
а мне производитель, что рекомендовал, тем я и поделился. вами, уважаемые коллеги.
Поделиться812-08-2021 13:33:20
это мое сообщение сверху. не знаю как удалить. а этим сообщением идентифицируюсь.
Поделиться912-08-2021 13:44:07
ваша фреза для нестинга, диаметр 18мм, я имел ввиду профильную диаметром 36мм.
вот,еще_ на вашей фрезе указаны не рекомендуемые, а максимальные обороты вращения. в зависимости от скорости рабочей подачи будут выбраны и обороты. чем выше подача, тем соответственно и обороты будут выше. но как я полагаю не выше 24000оборотов. причины для ограничения могут быть разные, например центробежная сила.
Поделиться1012-08-2021 13:59:22
Чем больше диаметр фрезы, тем менее обороты. На больших диаметрах дальше от центра угловые скорости большие, фрезы на "хвостах" просто перегреются и сгорят. Алмаз или нет без разницы.
Ваша фраза "алмаз не любит обороты" , ошибочна.
Алмаз может быть и такой.
Поделиться1112-08-2021 20:33:07
Наверно все таки линейные, угловые от диаметра не зависят.
Поделиться1212-08-2021 22:22:14
Углова́я ско́рость — векторная величина, характеризующая быстроту и направление вращения материальной точки или абсолютно твёрдого тела относительно центра вращения.
Хотя да, тут линейная более подходит.
Отредактировано Енот 1 (12-08-2021 22:30:25)
Поделиться1312-08-2021 22:29:34
А в чем измеряется не напомните?
Поделиться1412-08-2021 22:32:25
Да, угловая, на сколько быстро меняется угол поворота, линейная - уже от угловой и радиуса до искомой точки.
Поделиться1505-05-2023 12:09:16
так что есть кто работает с HPL панелями????
