здравствуйте ПОМОГИТЕ пожалуйста проблема!!!
станок работал без проблем, но на следующий день пропал луч оси двигаются , результата нет
я съездил на диагностику , возил трубку и блок питания . трубка -рабочая, блок - не достаточная мощность
блок 60вт купил в Китае все разъемы подошли,включил- нет луча на выходе!!
тест ( красная кнопка- есть луч) нажимаю на панели управления( LASER)- нет луча . после нажатия "LASER" - тест красной кнопкой не работает( нет луча)
начал нажимать кнопки на панели управления , добрался до " Job Set" , меняю Power 1 - нажимаю красную кнопку ( на блоке)- есть луч, после кнопку LASER-нет луча и после красную кнопку - нет луча снова процедура та же . получается при смене Power 1 или Power2 появляется луч при нажатии красной кнопки
Запускаю задание с комп’ютера – нет луча Во время выполнения задания нажимаю красную кнопку ( на блоке питания)-работает гравировка и работает рез ( на полную мощность)
прошу помощи разобраться с проблемой
