Спасибо, всем кто откликнулся!
Фёдор Соколов написал(а):Сначала проверьте всё по списку:
1. Юстировка (Необходимо проверить как минимум в 5 точках, 4 крайних и центр стола)
2. Проверить геометрию луча на всех зеркалах (должно быть ровное круглое пятно, форма бублика у пятна говорит что прогорело зеркало резонатора)
3. Заземление!!!
4. Отключть станок, и проверить красный провод на повреждения, а также на качество его крепления к трубке!
5. Взять стрелочный милиамперметр и подключить его в разрыв черного провода идущего от бп к трубке, и померить ток на трубе.
6. Настройки проверьте!!! Я 3 месяца не мог понять почему у меня гравировка на мин. мощности получается очень глубокой, оказалось в станке в настройках было что мин мощность 60% от номинальной.
Вообщем как по пунктам пройдёте пишите будем дальше думать))
Подпись автора
Ели долго мучится! Всё о"кей получится!
1.Юстировка проводилась один раз, еще 3 мес. назад, юстировка не идеальна, но нам норм. (станок - китай, там траблы с уровнем одного зеркала, поэтому не идеально). Но все резало, хорошо чисто до этого было.
2. С пятном тоже все норм и линия реза тоненькая - красивая.. была..
3. Заземление, это наша боль.. вроде электрик нашел землю, а поверку он не делает, надо найти со спец. оборудованием. Ищем..
4. Проверили, идеально. Тьфу-тьфу, тьфу. все хорошо там
5. С этим тоже все в норме, проверили.
6. Настройки в порядке, тоже проверили.
Тут началось еще лучшие действа, резался наш любимый картон на новых более высоких настройках неделю, и все в норме, у нас даже отлегло. Но тут решили порезать фанеру, на фанере мощность выше, фанеру порезали, и все.. после этого картон уже на прежних настройках не режет, и опять начала падать мощность.
И собственно вся эпопея с падением мощности началась после старта резки фанеры. Начали грешить на контроллер, может он "запоминает" высокую мощность и на понижение больше не работает..
Но сегодня решили проверить еще раз юстировку, и луч уже до 2-го зеркала не доставал.. при том что труба фиолетовая, не розовая (охлождается чиллером 5000 не более 23 градусов).
И стал потрескивать БП при нажатии кнопки Laser.
Для эксперимента поставили небольшой кусок на порезку и вырубили вытяжку, БП шумит, вот теперь в догадках он так должен так шуметь и мигать красной лампочкой при работе или что-то не так.. Видео прилагаю простите за вертикальную съемку!
Труба 90 на 50% мощности не прорезала картон!!! При чем заметили тенденцию, что лазер как бы "разгоняется", т.е. сразу не дает мощность, и набирает оборот в процессе реза.
На картинке красным начало реза - светло желтый рез, синим конец реза. Задник не прорезал совсем, т.е. никак. Может это блог розжига склеивает лапти?
Отредактировано Sofka (28-05-2016 17:09:51)
