Добрый день, подскажите, имеется станок на mach3, когда нажимаю кнопочку, чтобы он нашел свой ноль, он пытается с одной стороны ехать вперед, а с другой стороны, по оси У - назад.
Но когда я стрелками двигаю его по оси У, то все работает нормально, подскажите в чем проблема
Разное движение по рельсам оси У
Поделиться125-05-2016 09:23:49
Поделиться225-05-2016 10:31:05
iNikita
У Вас станок с 2-мя движками на оси Y , насколько я понял. Соответственно ось А(или какая либо другая В или С) поченина оси У
В конфигурации портов и пинов движки настроены правильно т.к.
а вот в Хомах/Лимитах надо изменить одну из осей на реверс т.е. та ось которая не правильно двигается поставьте галку "реверс"
Отредактировано Russel (25-05-2016 10:35:17)
Поделиться327-05-2016 11:08:22
Теперь почему-то он не хочет ехать в свой "0" станка, а пишет мне
requested home axis home switch is active
Это когда стоят галочки в "Сигналах входа" в столбце "Active Low": X Home, Y Home, Z Home.
Что не так =(
Когда я их отключаю, он не останавливается по датчикам, но зато пытается уехать в "0" станка.
Отредактировано iNikita (27-05-2016 11:08:44)
Поделиться429-05-2016 08:37:58
Ребят, выручайте...
Поделиться529-05-2016 08:59:09
1. Лезем в настройки моторов и выставляем параметры главной и подчиненной оси одинаково- скорость, ускорение, импульсов итп-один в один.
2. Странно, но почему в ограничениях по оси Y - стоит минус? По идее везде + кроме Z.
3. В настройках Баз и ограничений в поля расположения баз по координатам расставляем цифры 1,2,3,4 - это последовательность движения осей в дом. Допустим 1 в поле Z-первой едет в дом Z, 2 в поле X-второй едет в дом X итд по аналогии.
4. В этих же настройках ставим галки home neg. Во все поля кроме z. На мой взгляд правильная парковка в переднем левом верхнем углу)
5. В этих же настройках последнее поле speed - выставляем процент скорости при парковке в дом от максимальной.
6. Датчики настраиваем как обычно.
_______________
Как пример :
Концевики у меня на ограничения отключены, только на дом, пользуюсь софт лимитом.
Отредактировано Енот 1 (29-05-2016 09:05:16)
Поделиться612-06-2016 17:21:24
все сделал, оказалось нужно было с пинами поиграться
