Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Настройка поворотной оси на сервомоторе.
Добрый день. Нужна помощь в настройке станка с поворотной осью в Мяче3. Поворотная ось работает от сервомотора через ременную передачу. Когда доходит дело до настроек самого мотора в Motor Tuning, при проверке правильности настроек в MPG MODE (TAB) задаю проворот оси на 360 градусов. При этом ось поворачивается, но координата оси в строке выдает не 360, а 359,856-в положительном направлении 360,07 в отридцательном направлении. При такой же операции для линейных осей-сколько задал, столько и отображается в координатных окошках. Помогите разобраться куда рыть.
Vitold
Если проблема еще актуальна, то напишите что за серва и какие настройки стоят?
Скорей всего ето изза четкости сервы. Какой стоит параметр  шагов на 1 мм ?. Возможно сама конструкция не может вижать механически точное число вот и поворачивает на то что физически может !!!
