Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » 3д принтеры » Подключение к
Подключение к
Сообщений 1 страница 20 из 20
Доброго времени суток всем.
Помогите подключить NEMA23 двигатели с драйверами DQ542MA к плате RAMPS 1.4
Пробовал подключать по схеме:
http://s5.uploads.ru/t/PIFnp.jpg
Двигатели ни как не реагируют на манипуляции с дисплея или с компьютера...
В даташите на ваши драйвера сказанно входное напряжение 18-50в, ток не меньше 4а, а рамс работает на 12в!
Рисунок правильный выложите фото вашего подключения и фото настройки программы. Ramps питается отдельно драйвера отдельно
Отредактировано uxtbl (01-06-2016 19:54:17)
Все подключено согласно картинки, и если Вы внимательно посмотрите, то для драйверов у меня 36В, а для платы управления 12в!
Фото вечером попробую сделать, но там лютая паутина, на фото не будет понятно, но 100% уверен что все правильно в плане проводов подключено...
uxtbl, подскажи где посмотреть настройки программы Printrun, т.к. все настройки производились в прошивке Ramps - Marlin.
Может выложить прошивку?
Отредактировано SoulOMON (02-06-2016 06:46:43)
а тупо  концевики не могут быть причиной?
в прошивке например сигнал инвертирован и сейчас ПО думает что оси на низах и верхах одновременно?
Думал про это, но при подключении родных драйверов на плату и мелких двигателей, все норм...
Опять же на дисплее нет информации о сработке концевиков, пишет принтер реади...
Единственное не понял как поступать с перемычками деления шага на самой плате RAMPS... Но вроде бы не должно влиять...
перемычки для компактности на рампе стоят. они замыкают ноги на драйверах. Если драйвер внешний, то деление на нем настраивается.
Возможно степ и дир перепутали - на вашей схеме серый провод - это дир, а черный степ.
Возможно степ и дир перепутали - на вашей схеме нверый провод - это дир, а черный степ.
Подключал все согласно надписям на плате, по этому, ошибки не должно быть...
Фотки
http://sh.uploads.ru/t/sVP9m.jpg
http://sg.uploads.ru/t/emUtz.jpg
На фотке у драйверов "мешаются" провода идущие на плату управления ЧПУ станка, не обращайте внимания, она не запитана...
Все верно подключено, по Вашему совету убрал все перемычки деления шага на RAMPS, результата не дало... :-(
В свое время я похоже включал аналогично этой схеме, только без подключения EN+-, всё работало как положено
Схема
https://1.bp.blogspot.com/-y6W86M18JEQ/V0aNccjzGzI/AAAAAAAAAGg/xn1MEMsWVD0wxToidsjo-sJlRotQ2LgVACK4B/s1600/Driver%2Bwiring.jpg
Тоесть можно подключить любой драйвер. Например  BL-TB6560 V2.0 3.5Ahttp://sh.uploads.ru/t/fjV9E.jpg
А то хочу поставить на базе ардуины шаговики 3 ампера. На сайтах для них драйвера с пиковой силой тока 2.2А
У вас должно быть все запитано с одного источника питания, а дополнительное питание через мосфет или реле
ну вот приобрел я вот такую плату MKS SBASE:
http://s3.uploads.ru/t/f4Qcv.jpg
И хочу присоединить внешний драйвер BL - TB6600-V1.2:
http://s7.uploads.ru/t/E85D0.jpg
верна ли такая схема подключения?
http://s5.uploads.ru/t/nWP8s.jpg
для работы таких драйверов нужно подключить step(pulse), и dir и en, и не забыть соединить все земли, проблем с такими драйверами не возникало. Только бывает сами переключают микрошаги из-за некачественных переключателей, приходится их постоянно тыркать*-
А у меня вот возникла. Подключил как на схеме, ток удержания есть, но моторы крутить не хочет. Мозги - Robin Nano 3.1, переходники - MKS CD 1.0.
Что не так делаю?
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/54547/t751221.jpg
borskiy написал(а):
как на схеме
Только на моих экземплярах драйверов клеммы подписаны не ENA, DIR, PUL, а EN-, CW-, CLK.
А ничего, что сообщению более 6 лет?
И версия не 1.2, а 2.1. Но это же не принципиально?
И что это меняет?
Если есть более свежая ветка на эту тему, ткните, пожалуйста, носом (поиск мне выдал эту).
Что не так делаю?
Ну, если никто не хочет мне помочь, отвечу себе сам (может кто-нибудь увидит это и избежит моих "граблей"):
Методом научного тыка выяснил, что после первой же команды сдвига на переходнике (MKS CD) начисто пропадает выход +5В. Взял его с разъёма концевика и - вуаля! Всё работает! Контакт EN- можно вообще не подключать, на работу никак не влияет.
Спасибо за внимание и "помощь".
