Недавно гравировал календарь ацтеков, размером 40*40 см. Шаг 0,05, скорость 320. Время гравировки получалось около 2-х часов. Прошу подсказать по такому вопросу, не влияет ли продолжительная работа лампы в импульсном режиме на долговечность лазерной трубки и блока питания? Просто когда идет рез, тут понятно, лампа включилась и нет таких резких пульсаций столь длительное время, а гравировка ее два часа дергает
Влияние гравировки на долговечность лазерной трубки
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться204-06-2016 18:20:07
Главное не перегрипповать трубку и тогда она будет работать, а блок питания перегорает больше при резке так как работает при больших мощностях. По крайней мере у меня блок горел три раза и из них ни разу на гравировке.
Поделиться324-06-2016 18:19:43
К трубке замечаний не было. Были проскоки на шаговых двигателях из-за постоянных движений при гравировке.. Пришлось сделать принудительный обдув шаговых двигателей и проблема ушла
Поделиться426-07-2016 07:00:54
СО2 лазер это газоразрядная лампа.
Смесь газов в таких лампах деградирует во время непосредственной работы.
Тут больше влияет мощность с которой проходит гравировка а не частота включений.
зы. Осветительные газоразрядные лампы работают на частоте 100гц (т.е. включаются и выключаются 100 раз в секунду)
Поделиться517-08-2016 19:30:36
Обратите внимание что при гравировке вода греется медленнее...
Поделиться618-08-2016 11:14:34
Вы шаг увеличьте уж больно мелкий (по мойму) 0,09 или 0,1 полосатость практически незаметна на время сократится в разы
Поделиться719-08-2016 07:36:15
Не соглашусь с вами, ибо от станка многое зависит. Гравируем очень часто, на китайцах, для хорошей гравировки задаю шаг 0,05-0,06 ,при большем шаге очень сильно видно полосы.
Поделиться819-08-2016 12:28:43
Сделайте расфокусировку будет меньше видно полосатость
