всем привет в общем проблема такова
привод Yaskawa SGDM-10ADA выдаёт ошибку AC9
нечаянно включили без подключённого провода энкодера и появилась эта ошибка до этого было всё в порядке для уверенности сняли провод с другого привода и точно такая же ситуация таже ошибка
помогите пожалуйста сбросить ошибку сервопривода
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться106-06-2016 10:12:43
Поделиться206-06-2016 10:27:45
filichka999
А просто обесточить, подключить все кабели, подождать минут 5 и включить пробовали?
Поделиться306-06-2016 10:32:41
да тоже самое я так понимаю там надо в драйвере скинуть ошибку
Поделиться406-06-2016 10:38:17
Делаю вывод что кнопки (Alarm Reset) для сброса ошибок тоже нет? Если так нужно мануал ковырять.
Поделиться506-06-2016 10:44:21
в этом вся и проблема что кнопки нет отключал все провода от драйвера ждал минут десять не помогло
Поделиться606-06-2016 11:01:10
Скачайте мануал, найдите "Alarm Traceback Data Clear (Fn006)", следуйте процедуре...
Поделиться706-06-2016 17:22:59
завтра попробую
спасибо
Поделиться808-06-2016 20:44:54
спасибо большое всё сделал
всё получилось
