Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » посоветуйте фрезы для заказа
Сообщений 1 страница 15 из 15
Доброе утро!, подскажите начинающему фрезеровщику, возможно ли сделать на мультикаме данный заказ, и где поискать такого вида фрезы,фото заказа прилагаю.
http://radikal.ru:8038/tempfiles/b02e243b63f2421292a7544ddbe20d9b/-88693455.jpg
http://radikal.ru:8036/tempfiles/c449fd463ef84bf1b3ad8b5aaf5d0ca1/-88693455.jpg
http://radikal.ru:8037/tempfiles/4f28b5aa4871459b8a6521cd141da683/-88693455.jpg
http://radikal.ru:8037/tempfiles/a74b50c3966d4179a8bacc376a25b6d3/-88693455.jpg
А почему мультикам? Все можно сделать в арткаме. Фреза шарик 25 мм обработка - сверление и концевая 6 мм обработка по профилю внутри.
В зависимости от материала и возможностей станка подбираете режимы обработки...
спс огромное за наводку по фрезам
еще вопросик
если шарик 25 а отверстие 26 нужно(при добавлении 1 мм( 0.5 на сторону ),чтобы получить 26- форма отверстия тоже изменится?)
http://radikal.ru:8035/tempfiles/a42f3e9cfb124a25ae4559c4555b01d4/-88693455.jpg
Просто используйте обработку по профилю внутри, а фрезу забейте как ровную. Арткам не корректно работает с полукруглыми и фасонными фрезами при обработке по профилю. По вектору - отлично. В вашем варианте либо как я написал, или рисовать круг диаметром 1 мм и пускать фрезу по вектору если она забита как есть.
Если не секрет - как сделать "шариком 25мм" радиус кривизны 13мм?? Может стоит взять именно 26мм?
Если это так критично, то естественно, закажите фрезу с радиусом 13 мм. В продаже таких не встречал, а под заказ она будет стоить как подбитый боинг...
Как вариант, можно сделать модель и резать в 3D ровной фрезой с шагом 0,01
Сейчас проверил на сколько будет не дорезать с этим радиусом. Согласно чертежа, глубина до начала внутреннего отверстия 17,3 мм. точное расстояние - 17,258, если резать 25 мм фрезой, это расстояние - 16,966 или 17 мм ровно. Как мне кажется, если бы это было критично, то были бы указаны точные размеры, а не округленные!
спасибо огромное за вразумительные ответы!!!
Ну, не как боинг. и даже не очень подбитый:
Фреза пазовая гальтельная
http://garantmarket.by/shopimage/8868449601312.jpg
http://skbtools.ru/assets/cache/images/frezi/9299/1000x800-9299%202.457.jpg
Один минус - диаметр фрезы 25.4мм(радиус 12.7мм).
Цена: http://skbtools.ru/d,-mm-25,4.html - не самая дорогая. но и не дешевая ;)
Кстати - картинки ушли из "кеша" радикала и более недоступны - какой там материал был??
Материал 25 мм, от верха до начала скругления 6 мм, внутреннее отверстие 13 мм. От верха до внутреннего отверстия 17,3 мм
130467 написал(а):
Материал 25 мм
я про то, из чего пилить будут(дерево/пластик/люминь\сталь).
еще раз кидаю фотки с другого обменника
http://pixs.ru/showimage/image07061_9224954_22256759.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG0664JPG_2109969_22256774.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG0666JPG_9141886_22256789.jpg
блин откуда закинуть чтоб на вечно)))
Сюда-же на форум и заливайте - в форме быстрого ответа есть кнопочка с стремя картинками "изображение" - там есть выбор вставить дибо с компьютера(картинку грузите сюда на форму). либо из интернета как ссылку.
И да - уже глянул - полиамид 610-й. Так что та фреза что я предложил очень даже подойдёт!!!
Одно но - с такой фрезой нужен либо мощный шпиндель. либо делать съём "почуток", иначе клина словите и заготовку попортите.
спс огромное парни!!! не реально помогли!!!
