Такой вопрос? Купить готовый станок бюджет не позволяет да и зачем переплачивать. Может кто разработать схему станка ( какие движки, шпиндель, контролер, драйверы) и как это все соединяется по моему рисунку и размерам----- Внимание---- нужна всего схема а не конструкция в этом вроде и сам волоку с Божией помощью. Спасибо жду ответа.
разработка станка для балясин
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться219-06-2016 01:26:21
Добренького Вам суток.
Что Вы имеете в виду под словом схема, такая пойдет?
(это схема токарного с ЧПУ)
А делать свой или переплачивать это вопрос риторический.
Иной раз самоделка по бюджету может превышать фабричный китайский станок.
Кстати здесь , на форуме, можете найти такие примеры.
Поделиться319-06-2016 12:53:32
Доброго дня, я имел ввиду электросхему для станка , вот что мне нужно ( заготовка МАХ величиною 1300 мм на 280 мм кругляк, это рабочая часть под обработку) так выглядит станок:
только поуже чем на фото и вот к нему ( какие движки и как вообще это подключить и настроить) вот такая схема. А комплектующие я уже куплю хорошие и каркас из дюрали.
Поделиться419-06-2016 14:00:20
Так, а в чём проблема? Всё так же, как и для фрезерного ЧПУ+четвёртая ось.
Поделиться519-06-2016 14:03:09
На четвёртую ось ставите обычный шаговый двигатель. В зависимости от мощности двигателя - редукцию делаете и прописываете её в программе (Например в Mach3). Как и все остальные оси.
Отредактировано chirik (19-06-2016 14:16:19)
Поделиться619-06-2016 14:15:39
Из дешевого вполне хватит http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Route … 92ba253830 первое что попалось. Можно и так http://ru.aliexpress.com/item/MACH3-CNC … 92ba253830 + http://ru.aliexpress.com/item/80mm-4-Ja … 92ba253830 + 3 шаговых двигателя и блок питания (всё зависит от бюджета). Особо по али не искал, взял первое что попалось, чтобы поняли в каком направлении копать далее. А так, гугл в помощь - набирайте Kit CNC, вам нужно минимум 4 оси. П.С. Как на картинке - 5 осей (по Х-два мотора, но с вашими ТТХ, вполне одного хватит.
Отредактировано chirik (19-06-2016 14:18:28)
Поделиться720-06-2016 11:54:18
Я уже имел дело с поворотной осью на ременной передаче она балясину 450ммХ50мм не могла нормально провернуть. Но тут увидел поворотную ось с редуктором безлюфтовом, что по этому поводу скажете наверное сильные будут. Если кто знает то отпишите какой именно мне заказать под мои запросы.
Поделиться820-06-2016 15:21:54
Реальных пару вариантов - один с волновым редуктором 1/50, второй с червячным, смотрите на ваш корман.
http://ru.aliexpress.com/item/Engraving … 972bec4c15
http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Route … be04242a11
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship … be04242a11
Отредактировано Flint2015 (20-06-2016 15:24:20)
Поделиться920-06-2016 21:43:08
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship … be04242a11Отредактировано Flint2015 (Сегодня 17:24:20)
Спасибо. Средний уж больно дорога доставка,( это я о трех адресах указанных выше), а первый и второй мало отличаются по цене, какому всетаки предпочтение как по опыту или знанию нормально они будут проворачивать мои бревна---это если МАХ размер поставлю 1300ммХ280мм.
Поделиться1021-06-2016 18:33:27
чисто под кругляк - проще 3 осевой делать, поворотка и 2 ходовые. Можно для этого токарный использоваться как основу. Можно и с нуля слепить, просто если бюджет ограничен, то станина токарника уже не плохая заготовка, от кторой можно отталкиваться по плоскости, с нуля на коленке сложнее выставить все соосно и ровно.
Поделиться1123-06-2016 10:50:17
Тогда это получается уже токарный с ЧПУ. И да согласен, если ТОЛЬКО под кругляк.Согласитесь, тот что на фото выше, может гораздо больше.
Поворотная ось в Арткам | Все по ArtCAM | 02-04-2018 |
