Станок китаец 3020 с рабочем полем 1220 на 2240 начал выбивать главный автомат при нагрузке на шпиндель после нажатия кнопки старт режет минуту затем выбивает автомат,
автомат менял все провода проверял
при нагрузке на шпиндель выбивает автомат
Поделиться114-07-2016 17:45:46
Поделиться214-07-2016 17:52:58
Вы бы цифры озвучили.
Какой шпиндель и какой автомат и главное какого характера нагрузка на шпиндель, то есть какие параметры фрезы и реза.
Поделиться314-07-2016 23:25:50
Автомат или УЗО? У меня УЗО постоянно выбивало, видимо из за статики, в итоге поставил на станок обычный автомат и все нормально стало.
Поделиться415-07-2016 16:45:01
Шпиндель всегда подключен через частотник, а на частотнике всегда можно вывести на дисплей текущее значение тока. Сразу будет видно, то ли ток превышает рабочее значение шпинделя (на шильдике всегда есть значение рабочего тока), то ли автомат не соответствует рабочему току.
