Мир всем.
Есть станок китайский QD 600х1200 на его станине необходимо произвести сварочный работы ,но не знаю можно ли это делать т.к. вся электроника на нём установлена и подключена.Вот например ,на автомобиле надо аккумулятор отсоединят,а на станке нужно что-либо отсоединять?
Спасибо.
Электросварка и электроника станка с чпу.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться115-07-2016 07:23:05
Поделиться215-07-2016 08:12:35
Мир всем.
Спасибо.
Литорический вопрос- так же как и с аккумулятором у авто.
Надо было курс физики в школе учить , а не прогуливать (без обид)
Просто отключите от сети, массовый провод крепите возле места сварки и всё.
Электричество двигается по малой длине с минимальным сопротивлением.
Поделиться315-07-2016 11:31:07
Ну я бы не рискнул просто отключить от сети. Если есть возможность, комп лучше отключить совсем.
Поделиться415-07-2016 17:04:59
комп
Комп - это компьютер? У меня он управляется через пульт.
Отредактировано Алексей74 (15-07-2016 17:05:48)
Поделиться515-07-2016 17:06:52
И не только комп. и пульт. Flint говорит о сварочном токе, но сварочная дуга выдает бешенные наводки, которые "разбегутся" по всем проводам. Так что электронике придется не сладко. Я бы отключил все провода к ШД от драйверов (или контроллера), от всех концевиков, шпиндель и т.п. Это тот случай когда перестраховка необходима.
Отредактировано DeKot (15-07-2016 17:08:20)
Поделиться615-07-2016 23:47:12
Добренького времени суток Всем.
Самый дельный совет дал Flint2015 варить можно отключив питание от станка и массу сожать как можно ближе к месту сварного шва ток потечет по кратчайшему пути и ни какие наводки на электронику влияния не окажут. И ещё ни в коем случае на пути протекания сварочного тока не должны попадать подшипники иначе внутри них мелкими точками шарики привариваются к обоймам, свернуть такой подшипник можно и руками но он уже не жилец может приклинивать хрустеть и т.д и т.п.
Сварочный ток хоть и велик да вот напряжение дуги порядка 40вольт.
Главное что бы масса была хорошей.
Проверенно опытом даже аргоно-дуговая сварка ни как не влияла на электронику (котроллер на базе Intel 486). хотя аргонная сварка в момент поджига дуги развивает несколько кило-Вольт.
На пром станках для каждой подварки по мелочам офигееш скидывать проводку (пордон за мой французский).
Поделиться716-07-2016 07:19:10
Отредактировано DeKot (Вчера 21:08:20)
Хорошо в противовес вам станки плазменной резки? там извиняюсь помимо высоких токов и от 150 и выше вольтаж, плюс присутствует ВЧ розжиг дуги в котором напряжение порядка 5000-8000 вольт.
Всё работает и ничего не сгорает.
Поделиться816-07-2016 15:51:56
Так и буду варить.Спасибо Друзья!
Поделиться1106-08-2016 07:25:09
Варил ничего не отключая,всё работает.
Поделиться1230-08-2016 22:18:18
Влезу в тему.
Скажите, у меня ось Z тяжелая, когда я выключаю станок иногда платформа этой оси начинает спускаться и ломает фрезу. Как выйти из ситуации?
Поделиться1330-08-2016 22:54:10
Влезу в тему.
Поставить пружину,или пару пружин по оси.Так сделано по умолчанию на всех станках где используется по Z не швп а рейка.
Поделиться1430-08-2016 23:10:23
Влезу в тему.
поставь мотор с электро тормозом
Поделиться1531-08-2016 18:46:13
Администратор, пружину надеть на винт швп или куда?
мамонт1978, пока у меня подается питание на мотор, все нормально. Но как только я его отключаю - ось спускается вниз. Если ставить мотор с электро- тормозом, то его надо постоянно запитывать?
Поделиться1631-08-2016 18:50:39
при подаче питания тормоз отключается...
при отсутствии питания тормоз зажат..
