Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Настройка инвертора BEST FC300-2.2G-S2-B4
Сообщений 1 страница 13 из 13
Есть инструкция на китайском. С основными настройками разобрался. Никак не могу найти, где выставить чтобы показывало скорость оборотов а не частоту! Максимум показывает 40 000 а оборотов должно быть максимум 24 000.
http://sh.uploads.ru/pEyJM.jpg
http://sg.uploads.ru/Qi5Xs.jpg
http://salecnc.com/manuals/Inverter/BES … nglish.pdf
Переводчик гугл в помощь
Спасибо за ссылку! Но тут или я слепой, или в этих инверторах нету такого, чтобы обороты отображало!
P056 ->0 поменять на 4
Поменял Не помогло!
Ребят, все я разобрался! Все просто, ничего менять не нужно. Нажимаем кнопочкой enter пока начнет моргать буквочка "г". Как на фото, справа на инверторе уже показывает скорость запущеного шпинделя в оборотах. http://sg.uploads.ru/h9z3n.jpg
Ето хорошо ))
Хочу соединить этот инвертор FC 300 с контроллером TB 6560 T4 с выводом контроля оборотов на Масн3  У кого то есть такая связка? Скрин видео подключения к другому контроллеру
Вопрос по резистору ,какой нужен? и куда подсоединять к контроллеру?
http://sa.uploads.ru/t/wDoB8.jpg
http://s1.uploads.ru/t/dVXPq.png
http://s8.uploads.ru/t/Yszbe.jpg
http://s1.uploads.ru/t/jn2U5.jpg
К предыдущему посту не прикрепились
Есть частотник BEST FC300-2.2G-S2-B4
Как пошагово разлочить параметры к P000 и P001
подключен только к 220 и шпинделю.
управление включил только с панели P065 - 0
Пробовал сброс пароля по инструкции не помогло.
Что делать ...
Что делать ...
P000 - не редактируется... это прошито с завода
Для того чтобы редактировать P001 и P065, в том числе, нужно скинуть провод с X1... должно помочь.
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, есть ли возможность на этом частотнике отключить торможение шпинделя, чтобы он останавливался произвольно?
Заранее благодарю за ответ!
Тарас К
Вот
http://sa.uploads.ru/t/whg36.jpg
