Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Подскажите с технологией!
Сообщений 1 страница 25 из 25
Приветствую всех, подскажите пожалуйста технологию нанесения таких рисунков на крышки. Какое оборудование для этого требуется? Заранее благодарю!
http://s020.radikal.ru/i722/1608/9e/492adc53b7a5t.jpg
Отредактировано BromIN (23-08-2016 00:30:16)
Попробуйте погуглить "тампопечать".
К сожалению, но это не то. Попробывал оторвать кусочек, как будто бумага, на клейкой ленте под лаком.
BromIN написал(а):
... как будто бумага, на клейкой ленте под лаком.
Стикер.
Да это же деколь, полиграфисты в курсе.
Есть несколько способов нанесения изображения на твердые плоские поверхности:
Шелкография - не дорого при больших тиражах;
УФ-печать ( нанесение изображения непосредственно на изделие ),
Термотрансфер:
( тут несколько вариантов: подготовка поверхности изделия для переноса, т.е. покрытие полимерным слоем и далее сублимация.
другой вариант - использование трансферной бумаги для твёрдых поверхностей, изображение на бумаге печатается цветным лазерным принтером, далее с помощью горячего пресса переносится на изделие.)
Холодный трансфер - холодная деколь (но держится ли холодная деколь на дереве не знаю, не имел такого опыта).
Какой способ подходит Вам, выбирайте исходя из качества и цены.
Конечно, можно и просто на принтере распечатать, на тонкой фотобумаге и заламинировать лицевую сторону (не пакетным ламинированием, а рулонным), а обратной стороной на ПВА приклеить к изделию и прижать для ровности.  Если постараться, может получиться хорошо, но для тиража это слишком муторно.
Декупаж вроде бы
Декупаж не годится для серийного выпуска - дороговато получится.
Здесь изображены тарелочки с одинаковой картинкой, значит "конвейерное" производство.
Фото не увеличивается  не понято что это.
Раньше когда не было цветных принтеров  , мы поступали так : брали какую нибудь картинку из журнала  , аккуратно вырезали  и клеили на дерево клеем ПВА . После заливали лаком .Ждали пока лак высохнет потом еще слой лака  и так набирали толщину лака до 10 мм. Получались очень красивые картины на дереве.
Делал подобное на УФ-принтере, вырезал из листа ПВХ трафарет, укладывал в него вырезанные из акрила и фанеры заготовки (у меня были циферблаты под часы) и запускал, выходило сразу по 15-20 циферблатов
Добры день. Может пишу не в тему. Есть вопрос по изготовлению ящиков с шип-пазом.
Не могу найти подходящего ящика, поэтому расстраиваю изготовление нужного мне ящика на ЧПУ из фанеры.
Взяв за основу ящик из файла как на картинке, и просчитав вес такого ящика размером 35х35х45 см из фанеры 8 мм получилось примерно 20 кг.
Далее пересчитываю файл с комбинацией фанеры 8 и 6 мм. Получается примерно 12-15 кг. Это просто колоссальный вес, с учетом того что его надо будет переносность из машины + вес инструмента 5-7 кг.
Может я ошибаюсь? Кто сталкивался с такими ящиками, какой у вас опыт? Может есть другие варианты?
http://s3.uploads.ru/t/9eYFE.jpg
Учитывая то. что этот ящик не претендует на роль полнофункционального и долговечного
(всё-такие это больше сувенир или прототип)....
не проще купить готовый за те же деньги...
но уже из лёгкого металла...
Отредактировано Best (01-03-2018 12:49:37)
Уважаемый, а готовый пластиковый систейнер приобрести? Или нужен эксклюзив?
Дело не в деньгах. А в том, что реально не могу найти того что нужно.
Таких ящиков полно и в кастораме и леруа и в Кувалде и во всех магазинах. где иснтрументы продают
http://pro-skit.ru/proskit-tc-760n_
http://www.220-volt.ru/catalog-279894/? … 1699900003
Отредактировано Best (01-03-2018 13:13:54)
Отредактировано BromIN (22-08-2016 22:30:16)
скорее всего это наклеенная картинка и залито лаком нитра
Здравствуйте. Нужно изготовить такую модель https://i.imgur.com/nwI5Hccm.jpg .Подскажите кто как делает. Если на поворотке то как прописать чтобы не обрабатывалась обратная сторона только три.Или составную из трех частей..Или все же с переворотом и отдельно УП для каждой стороны.
А сзади снизу вы руками будете дорабатывать? В чем проект делаете, укажите
Например в ДескПрото, можно не включать в расчет УП или просто удалить обработку для этой плоскости
Dark Knight
в ДескПрото,Только не знаю  :dontknow: где удалить обработку для этой плоскости. в программе то где. Или в УП удалить г - код третьей плоскости?77
Думаю автор возражать не будет.
peka написал(а):
Dark Knight
в ДескПрото,Только не знаю   где удалить обработку для этой плоскости. в программе то где. Или в УП удалить г - код третьей плоскости?77
В самом проекте, до компоновки УП
peka написал(а):
Здравствуйте. Нужно изготовить такую модель  .Подскажите кто как делает.
Когда как. Если высота модели позволяет - делаем целиком с тремя поворотами, если нет - делим модель на три - четыре части и режем отдельно каждую (боковина правая - левая, центр, возможно - верхний элемент).
vasa29
Здравствуйте.Очень понравилась ваша ссылка на видео. Но у меня не получается получить модель из четырех моих моделей https://i.imgur.com/xlXryo5m.jpg как на видео.Не получается их объединить в одну. Наверное Арткам и Вектрик такого не умеют.Или мне не сообразить :dontknow:
Не совсем так. Сейчас лениво снимать видео. Вот тут с 1:40 Ваш случай.
