Обмен файлами "Мангалы" "Прорезные очаги"
"Файлы для плазмы"
Обмен файлами "Мангалы" "Прорезные очаги""файлы для плазмы"
Сообщений 1 страница 34 из 34
Поделиться114-10-2016 15:20:25
Поделиться214-10-2016 15:36:58
Привет всем.
Вот такое вот сделали на работе.
на фото под цифрой 1:
Вырезаем и закручиваем в трубу или закругляем. ( незнаю как правельно называетса )
Диаметр 30 см получитса.
на фото под цифрой 2:
Это дно.
на фото под цифрой 3:
ножка,таких надо 3 и по линиям согнуть.
Всё заварить и готово
Высота около 90 см всё вместе.
Формат DXF
Отредактировано schura23 (14-10-2016 15:39:09)
Поделиться314-10-2016 15:51:45
А так же к этому очагу можно сделать что бы жарить рёбрышки и сосиськи и т.д.
если кому надо вот файлы.
на белых линиях согнуть
внизу немного закруглить что бы получился крючок
ну и конечно надо ванночку не высокую что бы не капал жир
Формат DXF
Отредактировано schura23 (14-10-2016 15:52:42)
Поделиться515-11-2016 13:34:03
Не густо в теме (
Есть мысль сделать в подарок мангал, какой минимальная толщина металла должна быть, что бы не на пару лет, а на десяток хватило?
Поделиться615-11-2016 13:53:20
3мм толщины металла на долго хватит, на 10лет точно.
Уменя из 3ки уже больше 10ти лет.
Поделиться715-11-2016 21:58:47
Первый варил из тройки. Через 6 или 7 лет сгорел насквозь. Теперь из четверки использую. И еще, если не использую, то прячу в сарай от атмосферы.
Поделиться828-11-2016 13:29:05
Благодарю за советы,
я в этом профан, какой то определенный металл нужен?
Из нержавейки наверное дорого очень получится?
Посоветуйте бюджетный долговечный вариант
Поделиться928-11-2016 18:51:47
Уже посоветовали. Куда ещё бютжетнее.
3мм имелось ввиду обычная чернуха, ну и после использования, мангал заносить в сарай.
Поделиться1028-11-2016 21:10:31
Maxim Ronin
Было бы не плохо использовать жаропрочную сталь. Используют под обмуровку больших котлов. А если использовать сталь3 , то верхнюю кромку лучше согнуть под 90 градусов . меньше ведёт при нагреве.
Поделиться1103-02-2017 14:50:18
Ещё делали такое.
что бы на костре жарить рыбу.
если надо кому поищю сегодня файлы и выставлю.
А есть файлы Dxf формата ?
Поделиться1531-05-2017 08:45:06
Может кто-нибудь поделится картой мангала для плазмы в prg (ЧПУ vanad)
Поделиться1606-06-2017 21:35:15
Ещё делали такое.
доброго, есть очень большой интерес к такой форме мангала, ребята хотят на подарок. поможете чертежами?
Поделиться1806-07-2017 03:54:55
Добрый день!!! Ребята помогите с чертежами мангала "Бабочка"
Поделиться2225-10-2017 11:50:28
Садж, греет блюдо от часа до полутора, нижняя миска на 18см нерж, поднос на 28см-30см. опробовано!!!материал использовал нерж пищевая 1.2мм
p.s. в нижней миске нужно просверлить отверстие , чтобы у углей была тяга
Только огромный совет, сначала отполировать детали, потом приступать к сварке, и останется только обработать прихватки.
Поделиться2319-07-2019 23:43:32
Какую толщину вы выбераете для вырезки мангала?
Поделиться2409-02-2020 19:45:03
я думаю 2-3 мм достаточно толще уже дорого
Поделиться2516-06-2020 15:41:41
Привет люди вольные поскидывайте своих наработак кому не сложно , для личного архива заказал плазму чпу , попребытию хочеться чегонебудь раскроить .
Поделиться2616-06-2020 15:43:30
Есть чертежи в dxf готовые?
Поделиться2717-06-2020 15:31:27
Не густо в теме (
2мм
Поделиться2801-07-2020 00:50:48
У кого есть шрифт для плазмы?
Поделиться2901-07-2020 08:42:21
шрифт для плазмы?
Вот у Яндекса полно Ссылка
Поделиться3106-07-2020 11:01:37
Мангaл вертикальный dxf https://drive.google.com/file/d/1-3wgI6 … sp=sharing
Поделиться3208-07-2020 11:37:22
Есть у кого фланцы какиенебудь?
Поделиться3320-10-2021 09:41:44
не плохо...
Поделиться3426-04-2022 11:54:17
Интересная тема, надо что то придумать свое.
