Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Нужна помошь с программой!!!!
Сообщений 1 страница 16 из 16
Привет всем!
Наверное уже такие вопросы были но не нашёл.
Короче как я посмотрел тут практически нету файлов DXF.
А обрабатывать я только их могу.
Вчера решил попробовать с файлами CDR.
Инсталировал прогу CorelDraw,
она сперва писала проблемы с .ddl мол не хватало.
Я их добавил но тоже не пашет.
Какие проги можно ещё использовать что бы открыть например CDR,AI и т.д.
Ну и что бы всё переделать в формат DXF.
Спасибо.
Есть онлайн конвертеры в dxf.
я знаю.но охото и прогу.
портабл установки не требует, кореловские форматы больше ничем не открываются
Тот же Corel открывает все форматы и пересохраняет в тот который выберете.
-1
https://yadi.sk/d/Ndl9uCQYsuNLG
Сейчас гляну!
Прога класс.
Спасибо
Прога не пошла у меня CoralDraw
schura23
Правила читаем.ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Все доброго времени суток.
дабы не создавать лишних тем, напишу тут.
Купил на алиэкспрес лазерный станок на 10 ватт.
В комплекте шла программа CNCC V2.46 laseraxe software(несколько версий)
Вопрос вот в чем. G-code(расширение nc) программа преобразовывает растровые изображения не очень хорошо, есть пробелы и не точности.
И при резке лазер не дорезает.
Как это можно исправить? Возможно ли подключить лазер к другой программе?
Изанье по интернету не чего толкового не дало. Объяснение как пользоваться программой я не нашел. Методом ты и кое какими роликами в интернете разобрался с настройками.
Но вопрос корявого перевода из jpg в g-code остался.
http://s5.uplds.ru/t/4JVyQ.jpg
Уважаемые коллеги-подскажите-в какой программе лучше всего делать такое:
http://s5.uploads.ru/t/GXEVq.jpg
Требования к точности минимальные.Очень желательно-что бы эта программа была максимально простой,насколько это возможно.Задача состоит в том,что бы показать пространственно и композиционно проект.
Для этих целей, по моему мнению, подходит 3ds Max, а именно низкополигональное моделирование и визуализация с применением материалов. Судя по картинке, если я не ошибаюсь, это скрин (сцена) из 3ds Max после визуализации (сохранить сцену как картинку) Причём сам иконостас без применения материалов, а пол - с применением материала (паркет, линолеум или плитка)
Отредактировано Борис (14-11-2016 23:44:46)
Самый простой вариант это SketchUp Есть русская версия. Осваивается с нуля за пару часов в течении которых вы и нарисуете что нужно. Несколькими кликами можно все раскрасить.
Коллеги помогите не могу найти инфо. Нужно в программе 3ds Max 9 разложить сборку(например стол) на детали для перегонки в арткам, как перегнать в арткам уже знаю....
Уважаемые коллеги-может кто в курсе-как можно STL модельку загнать в SketchUp? Там при импорте есть формат 3ds,но мах делает свою приписку-"3ds Max",и ничего не выходит.Заранее благодарю.
Свирель
Плагин в кетчуп дополнительный установите, например этот stl
Или от SYCODE, у них есть экспорт импорт stl и obj.
