Заказал лазер на али. На рисунке был нарисован с фокусирующей линзой. Прислали без. Стал спрашивать почему, так в описании написано без. Поинтересоваться можно ли сфокусиррввть - ответ нет слишком мощный. Что скажете можно?
12 ватт синий лазер. Чём сфокусиррввть?
Поделиться117-10-2016 08:41:14
Поделиться217-10-2016 08:53:38
НУ А КАК ЖЕ ИНАЧЕ!
https://ru.aliexpress.com/store/group/L … 0.0.6E5F1S
https://ru.aliexpress.com/item/405-G-2- … 84df1850d8
Как пример
Отредактировано Flint2015 (17-10-2016 08:56:11)
Поделиться317-10-2016 13:13:44
А фото модуля и ссылочку можно? Дело в том что некоторые модули идут с фиксированным фокусным расстоянием (около 16 мм)
Поделиться417-10-2016 21:17:38
Да, именно такой, но для резки не годится,слишком щирокий шов, хочу длинное расстояние.
Я видел линзы, но нигде не видел лазер с линзами. Видимо линза трекается или горит, н хочется выбрасывать деньги на ветер. И ее совсем некчему крепить, пыль будет попадать, а если закрыть лазер будет плохо охлаждаться. Сижу думаю
Поделиться518-10-2016 07:33:51
Можете ссылку дать?
Сам использую лазер 2 вт.
Есть мнение, что диодов мощнее 5 Вт не существует. Всё, что выше 5 Вт или обман или работают в импульсном режиме.
Поделиться618-10-2016 10:15:01
берём 100Вт ИК лазер, городим "утроитель"(а можно и учетверитель) и вот вам "синий" на 10+ ватт.
