Коллеги, всем привет. Имеется станок Rayologic 11G530, куплен в марте 2015-го. Хорошая рабочая машинка, но есть нюансы. Основной на данный момент - вытяжка, которая идёт в комплекте со станком. Первая проработала около года (при средней загрузке 3-4 часа 3-5 дней в неделю) и сгорела (коротнула обмотка на движке). Вторая при большей нагрузке (раза в два) отработала чуть больше полугода и накрылась по той же причине.
Оба мотора с самого начала очень сильно грелись, уже через 10 минут работы нагревались так, температура на корпусе была в районе 60-75 градусов.
Собственно, вопрос. Есть подозрение, что китайские электромоторы в принципе не могут работать хоть сколько-нибудь стабильно при загрузке 4-6 часов 5-6 дней в неделю. Кто-то имеет опыт замены моторов в вытяжках на более надежные? Мощность этих устраивала, а вот надёжность не ахти. Покупать каждые полгода новую вытяжку и накладно, и, в большей степени, как-то нерационально.
Есть варианты замены на более качественные моторы не по космическим ценам?
Замена мотора на вытяжке.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться117-10-2016 21:44:51
Поделиться217-10-2016 22:00:51
у меня точно такой же станок "Rayologic 11G530" штатная гавкнулась через год работы.. купил за 900руб для кухани(бытовая из пластика) диаметр 150мм, работает уже 1.5 года.. все норм даже лучше тянет чем штатная. С штатный мотор не снимал, только лопасти открутил. Новая идеально сверху села, ну и в трубу на улицу. Дешево и сердито.
Поделиться317-10-2016 22:04:53
посмотрите может что то подберете, у нас на малярке стоит аналогичная работает по 8-10 часов в день круглый год
Поделиться417-10-2016 22:07:23
А как понять, с штатный мотор не снимал? У меня-то проблема как раз в моторе, сгорает он второй раз. Или имели ввиду, что купили вытяжку с мотором за 900 рублей и просто воткнули её в корпус улитки?
Поделиться517-10-2016 22:09:16
Vasa29, а у вас чьего производителя улитка?
Поделиться617-10-2016 22:13:54
точно так.
Поделиться717-10-2016 22:15:12
Imanager1, спасибо, завтра попробую. Сами станком довольны?
Поделиться817-10-2016 22:23:45
после того как поменял трубку что мне продали со станком (подсевшая или старая была) - но пока я это понял....
после замены почти всех проводов от шаговых двигателей к драйверам (через три месяца работы начались пропуски шага, сбой координат) - но пока я это понял...
после замены вытяжки...
после модернизации чиллера(добавил в конструкцию кондюк)...
- да в общем я теперь доволен..
Поделиться917-10-2016 22:29:58
после модернизации чиллера(добавил в конструкцию кондюк)...- да в общем я теперь доволен..
Провода тоже менял, через год с небольшим.
С трубкой, купленной на замену первой (отработала 1200 часов, и ещё живая), тоже хлебнул горя, она отработала полтора месяца и сдохла. Вердикт техподдержки: брак трубы, гарантийный срок месяц, такие дела. На вопрос, как так, полтора месяца и конец, ответили: ну так вот...
Наверное, необходима скидка на лотерейное китайское качество.
Но, надо отдать должное техподдержке продавца, помогают всегда и явным пониманием проблем.
В целом станком так же доволен.
У коллег-конкурентов на mercuri за полтора миллиона через 6 месяцев работы (режут исключительно фанеру) заржавели все болты. Как оказалось, такой металл..
Поделиться1022-10-2016 13:47:29
Проблема решена по методу Imanager1, обычный вентилятор для кухонной вытяжки за 900 рублей отлично заменил мотор на стоковой улитке.
Также спасибо vasa29 за участие в обсуждении проблемы.
Поделиться1122-10-2016 13:49:18
