Немного был удивлен, но все вроде правильно: http://forum.woodtools.ru/index.php?top … #msg194773
. И неожидано.
Отредактировано valb (08-02-2011 21:40:07)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Прыгалки.
. И неожидано.
Пока чисто теоретически...
Наличие 4-ой оси (или токарника) наверное существенно облегчит процесс изготовление такой пружины. Мне так кажется в этом случае наматывать под углом можно сплошняком. Ну а нарезать спираль с нужным шагом, для тех кто работает поворотной осью или с токарником, - не проблема. Пружинящие и прочностные свойства будут, я думаю, такие же.
Отредактировано prostoyi (10-02-2011 07:47:09)
По ссылке сделано вручную. На токарнике будет намного проще. Просто сама идея интересна. "Деревянная пружина."
По ходу можно придумать что-то оригинальное. Даже амортизаторы на креслокачалку. Часы полностью деревянные. Заводную пружинку для них.
если пружина - из фанеры.....
тогда какого размера сам механизм получится? Наверно копия курантов в натуральную величину
Хотя идея пружиноподобных ножек - прикольная...
Отредактировано as-mechanic (10-02-2011 10:05:53)
Есть мастер который делает деревянные часы в миниатюре при том что они идут http://rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=512
