Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Настройки плазморезных станков » Проблемы и частые поломки плазменных станков
Сообщений 1 страница 51 из 51
Просьба выкладывать свои поломки и их решения связанные с чпу станками плазменной резки
На станке стоит Hypertherm Powermax45, уже второй раз сталкиваюсь с поломкой резака. Дуга не поджигается и гонит искру не из сопла а со щели между корпусом резака и защитным кожухом. Грешу на уплотнительное кольцо над резьбой на корпусе. Кто сталкивался с данной проблемой? Помогите инфой........... :dontknow:
У вас повермакс кагого года, на панели есть лсд экран?
Без
Без экрана. Там проблема не в самом источнике, проблема в плазмотроне (с другого станка рукав переставляю - все работает)... В прошлый раз при такой проблеме поменяли полностью нижнюю часть резака (где находится резьба под крепление кожуха с уплотнительным кольцом, концевик для проверки установки расходников, трубка для подачи воздуха, провода для измерения мощности дуги)......
Без
Вот поэтому я у вас и спросил, что новые аппараты с экраном выдают ошибки на экран, и практически любое отклонение, можно узнать по таблице.
В вашем же варианте вы практически сами сказали причину неисправности и суть её ремонта.
Стоит внимательно просмотреть узел крепления кожука к телу, а особенно на целостность изолятора и чистоту резьбового соединения, по всем признакам у вас плохой контакт сопла в сборе с кожухом в резьбовом соединении с корпусом и поэтому при попытке розжига пилотной дуги идёт пробой. И если я вас правильно понял такое явно у вас происходит при поднятом плазматроне, то есть метал при этом находится в недосягаемости.
Отредактировано Flint2015 (04-11-2016 13:54:09)
Привет всем, имеется станок для лазерной резки металла серии Unimach LaserCut FO Standard.\
У станка своя УП, читает файлы dxf. хотелось бы узнать может кто работал с подобным станком, может есть более удобная УП для него?
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 10:54:09)
Не поджигается ни в поднятом ни в рабочем состоянии, либо пускает искру и тухнет, либо без искры кратковременно выпускает воздух и сразу же на источнике зажигается индикатор ошибки установки расходников... Не подскажете из-за чего могла возникнуть данная проблема? Узел крепления практически в идеальном состоянии, а проблема осталась...........
Скорее всего недосмотрели попадание плазменной пыли в резьбовой узел, постепенно произошёл пробой изолятора, что приводит к образованию токопроводной сажи и её очень тяжело а, порой и вообще невозможно убрать полностью, и как известно напряжение идёт в сторону наименьшего сопротивления.
С помощью мегометра проверьте изоляцию между центральным контактом и контактом пилотной дуги. Только замер производите со снятыми рассходниками и кожухом.
Если есть возможность выложите фото по деталям.
Отредактировано Flint2015 (05-11-2016 07:33:07)
Отредактировано Flint2015 (05-11-2016 04:33:07)
Изначальную проблему решил - западала пружина на контакт с электродом, поработал день и появилась новая поломка - сейчас не поджигается вообще... Кратковременный выпуск воздуха и ошибка установки расходников((( Думаю, что скорее всего, где-то внутри пробивает, как его полностью разобрать, так и не понял... Завтра должна прийти новая деталь, потом уже буду эту мучать....... Завтра если не забуду сфотографирую...
http://sd.uploads.ru/t/kREqA.jpg
http://se.uploads.ru/t/F4JbO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/csYRT.jpg
Кто знает как правильно это разбирается? Нужно вытащить сам диэлектрик, и вообще внутренняя часть, в отдельности продается или нужно покупать все гамузом? Если продается то можно ссылку где купить?..
Поверьте мегометром изолятор между центральным и боковыми выводами.
А по поводу запчастей есть если поискать, но цены.
http://metastan.ru/p232347232-ref-220162-gorelka.html
Подскажите пожалуйста есть станок Hypertherm Powermax105. Но так получилось что в комплекте нет софта и спросить не у кого какой нужен для управления.
И в чем можно попробовать самому что либо наваять)
Отредактировано Владимир 2502 (12-01-2017 22:49:21)
тоже так было-вылечилось заменой сопла
Что за зверь такой, с такой маркировкой знаю только аппарат плазменной резки, вы пишете у вас станок.
Прошу прощения, это аппарат как здесь https://www.youtube.com/watch?v=h-s71D3irbA https://www.youtube.com/watch?v=h-s71D3irbA
Я пока темный в этом деле. но есть желание освоить.
Подскажите пожалуйста после конвертации DXF файла в tap в конвертаторе CAM Duct 2000 для MACH 3 (в котором все конвертируется в полном объёме) но на МАСН 3 не открывается хотя все коды координат читаются а раскрой фигуры не показывает. Фигуры с базы данных принимает в работу все а сторонние одну из десяти. Если кто сталкивался подскажите в чем я ошибаюсь. Подозрение на то что есть ошибка в создании векторного рисунка.
Вы смотрю новичок в данном вопросе.
1 tap - это формат управляющего файла или проще говоря джи код.
2 DXF нельзя конвертировать в tap, можно только используя вектор например в формате DXF создать управляющую программу с выводом её на языке понятным вашему станку, например у вас это Масн3 программа которая воспринимает джи коды записаные в формате tap.
3Программа CAM Duct 2000 или по русски профильмастер, специализированная программа с вшитой базой фасонных деталей систем вентиляции, выдаёт управляющую программу на языке под который имеются фирменные производственые контроллеры.
Вы кстати не первый кто пытался использовать данную программу для плазменого станка под управлением Масн3.
Если хотите что бы у вас всё заработало попробуйте во такие програмки
1 для создания уп для плазмы https://yadi.sk/d/JENSdKHSds8MW
2 создание фасонных деталей вентиляции с экспортом в DXF https://yadi.sk/d/quiBD-ar39pQ3M
Отредактировано Flint2015 (19-01-2017 16:01:26)
Да вы правы занимались вентиляцией, решили расширить профиль работ. Подскажите нужно искать ПО обеспечение на плазму или конвертатор. Хотим резать декор для метало конструкций. если не сложно то подскажите что надо.
Ссылки на программы дал, если вас это устроит, то подумайте о покупке лицензии на ShetCAM TNG, программа очень удобная и простая, и лицензия не дорогая.
Этот вопрос наверно не в этой теме?
тьфу блин, аппарат.
ShetCAM
Сам, на данный момент, пользуюсь программой SheetCam для создания G-кода, на мой взгляд одна из самых удобных и распространенных программ для раскроя. На первом станке стояла программа ProNest, она более удобна для начинающих с интуитивно понятным интерфейсом, но был какой-то глюк с поддержкой постпроцессора (приходилось каждый G-code после создания редактировать вручную, менять названия нескольких скриптов), собственно из-за отсутствия времени для решения данной проблемы от нее и отказался. SheetCam пашет уже полтора года и никаких сбоев. Советую :cool:
Проблемы с соплом такого рода возникают постоянно, это может быть из-за  нагара или конденсата в системе подачи воздуха... Проблему решил только заменой горелки. Я так понял, что работает она по принципу автомобильной свечи (если начало уже где-то пробивать, то хоть головой бейся, работать он все равно уже не будет). Судя по конструкции заменить внутренность горелки можно, но в продаже я ее так и не нашел, пришлось покупать целиком с корпусом (как на фото выше)..
Описание станка, основные характеристики: старт 2м, привод - ремни, hypertherm 105, sheetcam, mach3
Рабочее поле:[1500х6000]
работала плазма стабильно, ничего не меняли ни в софте, ни в железе.
в какой то момент обнаружилась погрешность нестабильная. по всем осям наблюдаются рывки.
общий габарит детали меняется на разный размер от 1 мм до 20 мм.
при возврате резака в исходное положение ноль сбивается по осям как в "+" так и в "-".
какую либо закономерность заметить не удалось.
калибровку производили несколько раз по всем осям.
скорости моторов меняли как в большую так и в меньшую сторону.
механику стола проверили несколько раз, никаких неисправностей не обнаружили.
на примере двигателя оси "Z" (высота резака над заготовкой), отсоединённого от приводного винта, наблюдали рывки в работе самого электромотора.
кто нибудь может что то подсказать нам по этому поводу? может быть были подобные проблемы?
собрали другой комп с тем же софтом, отстроили его заново но ничего не изменилось...
надеюсь что тему разместил верно.
заранее спасибо.
Отредактировано weldmaster (20-03-2017 12:34:08)
weldmaster написал(а):
старт 2м
Какое время в общем у вас находится в эксплуатации данный агрегат? Как устроен отвод газов из зоны реза и какой вентилятор стоит на вытяжке?
Flint2015
около года он у нас. отвод газа - два вентилятора в нижней части стола, один вентилятор в стене цеха над столом.
ошибки происходят даже при всём выключенном оборудовании кроме самого станка.
Flint2015
Если я правильно понял, вот ваш станок
http://s1.uploads.ru/t/v6Toj.jpg
На этом очень не удачный конструктив, а именно расположение рельс, они расположены ниже верхней точки стола, и у стола открыты боковые стороны, что приводит, во время резки металла, выброс брызг и металлической пыли прямо на рельсы. Металлическая пыль от плазменной резки имеет очень маленькие размеры, попадая на рельсы, по которым катяться каретки, у кареток стоят защитные крышки по торцам, и эта пыль соскребается ими не полностью, она попадает внутрь каретки, и через некоторое время, каретки начинают подклинивать, из за чего станок начинает производить сбои с размерами.
Первое , что нужно сделать, снять каретки с рельс и промыть их в керосине либо солярке. Второе, это поставить отбойники с боковых сторон стола, так чтобы отгородить рельсы и каретки от ламелей стола.
Третье приобрести дополнительные усиленные сребки на каретки, их продаёт фирма хивин.
Так же это относится к остальным узлам, это забой в них этой стальной пыли, так же подвержены этому шаговые двигатели, со стороны задней крышки есть отверстие по центру к подшипнику, его желательно прочистить и закрыть
Отредактировано Flint2015 (21-03-2017 16:33:02)
Захар Воловитченко написал(а):Да вы правы занимались вентиляцией, решили расширить профиль работ. Подскажите нужно искать ПО обеспечение на плазму или конвертатор. Хотим резать декор для метало конструкций. если не сложно то подскажите что надо.Ссылки на программы дал, если вас это устроит, то подумайте о покупке лицензии на ShetCAM TNG, программа очень удобная и простая, и лицензия не дорогая.
Подскажите почему Plate n Sheet не коректно переводит dxf , рисую круг а SheetCam его видет кусками?
Отредактировано rostisko (26-03-2017 11:46:10)
Отредактировано rostisko (Сегодня 15:46:10)
Так программа рассчитана для вывода в печать, мы в своё время пробовали произвести настройки в этой программе, но всё четно, в итоге - открывали экспортируемый файл в корелдрау и обрисовывали его вектором, после из корела экспортировали в SVG, это единственный формат файла который воспринимает ShetCAM как дуги.
Отредактировано Flint2015 (26-03-2017 14:13:26)
Здравствуйте, не поможете с программой нужна любая рабочая версия SheetCam.
Скрытый текст:
Отредактировано Flint2015 (30-03-2017 08:34:31)
Спасибо за программу, подскажите пожалуйста  какой постпроцессор подает для контроллера SH-2012AH ?
Plasma THC300 - G31 - corner slowdown
Спасибо за помощь, про бывал создать УП. на станке грузится только до 99% . производители го варят, что нужен FastCAM. Может есть у кого, буду очень благодарен за помощь.
Возможно не активированная версия SheetCam, там идет ограничение по количеству строк в коде... Пользуюсь SheetCam полтора года, никогда подобных проблем не возникало...
Описание станка, основные характеристики: старт 2м, привод - ремни, hypertherm 105, sheetcam, mach3Рабочее поле:[1500х6000]работала плазма стабильно, ничего не меняли ни в софте, ни в железе.в какой то момент обнаружилась погрешность нестабильная. по всем осям наблюдаются рывки.общий габарит детали меняется на разный размер от 1 мм до 20 мм.при возврате резака в исходное положение ноль сбивается по осям как в "+" так и в "-".какую либо закономерность заметить не удалось.калибровку производили несколько раз по всем осям.скорости моторов меняли как в большую так и в меньшую сторону.механику стола проверили несколько раз, никаких неисправностей не обнаружили.на примере двигателя оси "Z" (высота резака над заготовкой), отсоединённого от приводного винта, наблюдали рывки в работе самого электромотора.кто нибудь может что то подсказать нам по этому поводу? может быть были подобные проблемы?собрали другой комп с тем же софтом, отстроили его заново но ничего не изменилось...
            надеюсь что тему разместил верно.заранее спасибо.
            Отредактировано weldmaster (20-03-2017 09:34:08)
Рывки по осям это механика стола,  на моей практике решал проблему 1. износ вала и подшипников ременной передачи. 2. открутилась шестерня реечной передачи. Диагностировали: в рабочем состоянии под напряжением люфт портальной части.  рывки в работе самого "электромотора" низкая температура в помещении, попадание влаги. На 99% это не софт.
очень схожие проблемы были, пришел умный дядя настройщик - посоветовал проверить заземление. паралельно еще поковыряли сам станок, но в целом проблемы ушли. не могу сказать на 100 процентов, но глянте и у себя чем черт не шутит. удачи
ранее стабильно наблюдалась неисправность по оси Y: сразу после включения питания станка портал не могу тронуться на ручном управлении. как будто мотор пробуксовывает или ремень перескакивает. через 30-60 секунд простоя в включённом режиме портал начинал стабильно откликаться на все команды и до следующего отключения питания проблема не появлялась. на качество работы эта проблема никак не влияла.
вчера в процессе резки мач3 выдал ошибку (просто замигал "сброс" как это иногда бывает) и после этого ось Y отказала. изменения скорости и ускорения результата не дают. мотор с снятым ремнём крутится, затем без остановки самопроизвольно меняет направление вращения. так с накинутым ремнём портал по оси Y может ехать в одну сторону, затем в другую и снова в ту же что задана изначально.
кто знает что смотреть?
драйверы пока местами не меняли. ошибок на драйверах нет (судя про красным индикаторам которые не активны).
Похоже на проблему с сигналом DIR, он отвечает за направление вращения
Подскажите пожалуйста, на что нужно обращать внимание при покупке нового станка, может есть какие-то особенности конструкции, типа рельсы ниже плоскости реза, как говорил Flint2015, на которые нужно обращать внимание. Какие вообще у подобных станков могут быть проблемные места? Думаю многим у кого пока нет опыта это будет интересно.
я бы на основании своего опыта работы на плазме посоветовал обратить внимание на следующее:
1. соответствует ли ттх источника вашим требованиям
2. какой "стол" (водяная ванна или просто ламели) от этого зависит много нюансов в организации последующей вытяжки дыма от реза
3. как организована система движения по плоскостям х,у, z (напрямую или через ременную передачу)
4. собственно говоря люфты осей(на станке который нам привезли изначально "биение" было порядка 3-6 мм и рез получался просто ужасный )
5. наличие и правильность работы датчика высоты дуги
6. скорость движения по осям
7. точность перемещения
8. и по моему мнению один из немаловажный моментов послепродажное обслуживание у производителя(мне стоило больших нервов добиться их приезда для исправления косяков )
9. забыл: организация смазки осей(разборные масленки или маслостанция)
а в целом будут вопросы обращайтесь в личку чем смогу помогу
кто подскажет, где поискать устройство подшипника линейного перемещения?
Привет.
Я по-поводу рисунков для плазмореза. Какой прогой вы конвертируете маршруты?
Мне SheetCam пишет размер слишком велик и маршуруты не сгенерированые.
рисунки в dxf к примеру http://vectorink.com/fantasy/#Fantasy-DXF
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас ЧПУ плазменный установили Mach3 3.0, ввели все настройки после нажатия на кнопку reset слышен щелчок в блоке управления в Mach3 значения меняются но двигатели не работают.
Ajan 260A часто вылетает основной колпак на толстых металлах
как решить проблему?
Кто нибудь сталкивался с Burny 1250+.
Подскажите где находится "спрятанная" кнопка сервисного режима. А лучше фото со стрелочкой скинте
Уже всю стойку истыкал аж пальцы отбил и во внутрь залез, ну нет ее и все, хоть ты тресни!!
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой , при установке новых расходников выставляю напряжение 135В на SH-HC30, при этом длина дуги где то 5мм. Во время работы длина уменьшается и минут через 15 уменьшается до нуля. Повышаю напряжение , история повторяется , через некоторое время резак опять втыкается в металл. Расходники YK100A , резак с воздушным охлаждением 100А, режу на 50А -65А. Подскажите в чем может быть дело?
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Плазма  powermax 85 ,на автоматическом режиме , через одну деталь незажигается дуга. Выскакивает ошибка 30.
Приветствую повелителей огня. Имеется чпу китаец плазма под управлением dsp пульта. Давеча отключили свет во время работы станка. При включении пульт радует пустым экраном.Прошивки в интернете под плазму не нашёл.Под обычный фрезер закинули,работает,но только факел зажигает при начале работы упешки думая что надо включить шпиндель.Отличие меню плазмы от фрезера наличие строки в меню ARS DELAY вместо SHPINDEL DELAY. Пробовали менять постпроцессоры( упешки писали в арткаме),ставили sheetcam , постпроцессоры тоже для плазмы перепробовали. Зажигает сразу либо не зажигает совсем. На завод писали китайцам,говорят что плазмой не занимаемся уже давно. Fiber laser только.Спецов по плазме нет на заводе:-(.Нужна прошивка для dsp пульта  RZNC-D5416/3/17  1.2(zhb1619) 67720.Благо ума хватило записать прошивку пока пульт живой был. Если есть у кого готовы приобрести.
https://i.imgur.com/2R3TnoAm.jpg
https://i.imgur.com/JfwqecEm.jpg
добри вечер, умина с танком проблема
если кто знаит вчом дело , потскажите пожалуста, когда запускаиу через 30мм нос поднимаица реска верх и прекрашает випускац пламиа, в input  е в графах поивилис изминене. ошибки
