Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как почистить в острых углах после траектории гравировки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день всем.
Попытался сделать узор
Плоская фреза - выборка
Гравер - контур.
Но упираюсь в проблему схождения в острых углах векторов.
Если делать и не указать "только профиль" , то УП фактически становится УП-рельефом. А это в разы увеличивает время.
Тупо руками в местах  "недовыборки" создавать доп. вектора и в этих местах Строить УП для полного прохода гравера?
Или есть цивилизованный метод?
http://s6.uploads.ru/t/NKrRb.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ir6aD.jpg
Отредактировано fabler (20-11-2016 14:05:22)
бор машинка как вариант.
По поводу бормашины я бы задавал вопрос на форуме город мастеров.
А это вопрос по арткаму :)
Сместите вектора на 2мм и по средней линии
Делаю так.  Сначала торцевая, чтобы выбрать донышко, затем Фреза 1 мм. "Только профиль" в "Гравировка". и Два раза конусной фрезой  - сначала встречно, затем попутно.http://s9.uploads.ru/t/0oL5Z.jpg
Отредактировано pr_Vitaly (12-12-2016 00:39:43)
Геометрия фрезы не уберется  ничем, диаметр останется диаметром и не будет никогда точкой. Все, что здесь возможно - минимальный диаметр (имея в виду выбор фрезы) и редактирование векторов на рисунке таким образом, чтобы острые углы скруглялись, для чего в арткаме есть специализированная функция в группе редактора векторов.
Правда для меня это в случае нарезки узоров на паркетри (т.е. нарезке дворцового паркета), но, думаю, и здесь пригодится. Закругление на ковре узора, скажем, в 3 мм почти незаметна на абсолютном большинстве узоров
Кстати, функция скругления векторов есть и кореле, да еще даже удобнее (быстрее - один буквально щелчок на заострении).
Я такие узоры делал конусным гравером с пяткой 0,5(морковкой). Это практически точка.
А вообще перед резкой нужно или подбирать фрезу под профиль узора, или профиль под фрезу корректировать.
