Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Помогите составить программу для модели.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Благодаря WillForce смог составить файл svg коробки
https://yadi.sk/d/uRZjWlEr345m9Q
Помогите составить УП для китайчкого лазера на базе ардуино.
Ничего не получается.
Пробовал загрузить в inskape и с  помощью макроса для лазерного станка создать УП, но выдает ошибку.
Попробовал с помощью того же инскейпа перегнать в dwg и открыть с помощью лазикам. Но он где должны быть короткие подрезки для сгиба, просто срезает.
больще программ не нашел для китайца. Интересует, как можно подготовить по шагам?
Добрый день. Попробуйте этой программой Ссылка boxboard не помню где брал может и здесь на форуме сохраняете коробку в формате SVG потом через корел  в родную управляющую программу.
https://yadi.sk/d/lsgHgyEL347ve6 Вот заменил линии сгибов пунктирной, так наверное будет правильно(DXF)
А как вы это сделали? Какой программой?
Это Autocad, замена линий на пунктир, при чем линии пришлось создать свои для этого. Шаг пунктира штрих 2мм, пробел 2мм.
То же самое можно сделать и в coreldraw, импортируйте в corel ваше творение, отмените группировку полностью и разъедините кривую(красную в вашем случае), выделите в диспетчере объектов все линии для сгибов и нажмите F12, выберете на какой тип линий заменить.
Отредактировано sertix (20-12-2016 11:32:39)
Спасибо за решение.
Собирался выложить SVG, а выложил dxf вот https://yadi.sk/d/uB245ixf34Aq4k
Там есть пунктир. Подскажите svg можно перезалить dxf, но без ручного удаления и замены?
Imobile написал(а):
Спасибо за решение.
А можно четкое ТЗ, что из чего и для чего должно быть сделано...
Если чётко, надо из макроса, который лежит в теме "конструктор шкатулок" и выгружает только в формате svg перевести в gcode для китайского лазера(стандартный формат).  пример svg я выложил.
Вернее показать как это сделать.
