Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Заморозила трубку. Help
Сообщений 1 страница 16 из 16
Произошло очень печальное событие
Оказалась открыта форточка в офисе и ничего не замерзло кроме трубки =(
Вот такой подарок на Новый год.
Я визуаьно увидела, что там лопнуло стекло
Станок не включала - стоит размораживается/греется.
Как определить что больше ничего не сломалось. Теперь нужно срочно купить новую
Большая ли разница между этими? Они хорошие?
Лазерная трубка Lasea CL-1600 (80 Вт)
Лазерная трубка Lasea F2 80-95 Ватт
Подойдут ли они к моему блоку, если до этого тоже стояла трубка 80Вт?
Выглядела так - фото этикетки нет (скину завтра если нужна) - там китайские иероглифы
http://sh.uploads.ru/t/qkmfB.jpg
Буду рада любым советам - какие теперь у меня действия. Спасибо большое.
А если кто-то может оказать помощь делом (замена трубки/юстировка) в Санкт-Петербурге - буду просто счастлива.
Отредактировано elenium (06-01-2017 00:10:29)
подождать как минимум сутки, чтобы конденсат испарился.
Чтллер есть? Если да, то смотреть чтобы трубки в нем были целые. Больше там нечему ломаться.
Первая диаметр 60мм длина 1600мм срок службы 3000ч, вторая диаметр 80мм длина 1250мм срок службы 6000ч
Еще как минимум линзу проверьте, если была сильно затянута, то могла и треснуть
мы в прошлый новый год тоже заморозили. отделались только трубкой. купили lasea f 2 полет нормальный.
http://sd.uploads.ru/t/anqLl.jpg
http://s4.uploads.ru/t/WujvA.jpg
Подскажите Лазерная трубка Lasea F2 80-95 Ватт подойдет к этому блоку?
И можно ли если что поставить 60W?
Как слить воду с трубки аккуратно?
80-95Вт?
Какую фанеру максимально режет?
можно
MaxMaster написал(а):
можно
Какой "добрый" совет...
БП на 100ватт, а трубу на 60!!! С разбегу не подскажете даме как снизить выходные киловольты с 28 до 19 положенных?
sertix
у меня на станке БП на 80 Вт. Срочно надо было трубу менять - была в наличии только 60Вт. 2 года работает, временами по 12-14 часов в сутки недели 2 подряд - никаких проблем. Мощность за 2 года упал процентов на 5-7.
Всем на будущее .... Товарищи добавте в систему охлаждения тосол в чиллере примерно 6 литров . 1 литра будет достаточно чтоб не замерзло и не начала цвести вода и силиконовые шланги спасибо скажут и сальники в насосе дольше прослужат.
P.S. у меня добавлен держинский тосол 1 год полёт отличный.
elenium написал(а):
80-95Вт?
трубка 80-95ВТ. 12 мм скорость 3 мощность 95% на пределе прорезает. некоторые места с обратной стороны приходится ножом дорезать. на пределе в общем.
Отредактировано k-garage (07-01-2017 13:16:02)
может полезно будет упомянуть, что раньше стояла RECI 80Вт. и особой разницы в работе не замечено.
elenium написал(а):
80-95Вт?
Если за один проход, то можно и 15 мм (на большой мощности и малой скорости).За несколько проходов можно и 20 мм.  Все зависит от трубы, блока , линзы, юстировки.
Трубки к блоку подойдут. Но если стояла трубка в размере 60х1600 мм, то для установки трубы 80х1250 мм придется менять держатели трубки.
1600 не подойдет( это я в небольшой панике/расстройстве не обратила внимание на размер - цена привлекла(
длина текущей трубы 1250
На самом деле у меня держатели странно немного сделаны) трубка обмотана около креплений чем-то мягким и затянута  - на первом фото видно, так что думаю крепления аля универсальных, но к трубке Лазерная трубка Lasea F2 80-95 Ватт "в подарок" идут держатели.
Не знаю есть ли они на самом деле в наличии - сейчас никто не работает. нужно ждать до 9 числа - поэтому решила заранее узнать пойдет ли 60w - Лазерная трубка Lasea CL-1200 60 Вт
много что можно было добавить - спирт, антифриз.. или головой лучше думать)
