Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблемы с 9G 530
Проблемы с 9G 530
Сообщений 1 страница 11 из 11
Доброго времени суток, случилось неожиданное. Суть проблемы в том, то ось х гуляет сама по себе. При загрузке станка (включении) из любого положения ось х и у встают на 0, НО ось х в течении еще долгого времени не может встать на 0. Видно как он ездит на миллиметр вправо и влево еще несколько минут. Даже дождавшись полной загрузки при загрузке в станок программы не важно чего (вырез или рисунок) ось у работает как надо, но х сбивается, то есть она начинает за здравие, а затем резко может начать уходить в любую стороны
Подскажите пожалуйста что не так, что посмотреть и как быть
Поменяйте на плате управления датчики X и Y местами, выставите голову подальше от датчиков. Включите станок, когда он поедет в дом, замыкайте датчик по Y, станок должен остановиться по X. Если всё ок, значит у вас проблема с датчиком, или проводкой.
Я бы провод питания мотора посмотрел. Может где коротит или обломился.
Ну и потом уже на драйвер бы грешил.
Концевики в поведении оси Х при работе не участвуют.
Коллега, меняйте местами поочередно между осями x и y концевые датчики, шаговые двигатели, драйвера ШД. Так найдете неисправный элемент. Если проблема НЕ будет переходить с оси Х на ось Y и с переключением  драйверов - надо искать,копать глубже -  в плате управления. (Прошивка?)  Может по этому и с кнопочной панелью не лады. Предварительно проверьте затяжку проводов на разъемах платы управления и драйверах, может винтик где ослаб. У меня подобным образом отключился концевик по Y.
Отредактировано Jek44 (31-01-2017 21:00:48)
Большое спасибо за советы, завтра буду пробовать)
Ещё блок питания драйвера и мотора может не выдавать положенного напряжения! Мультиметром проверьте.
Подскажите какое напряжение должно быть? И где конкретно его померить?
Обычно блок питания-отдельный модуль  преобразователь из 220 чаще всего 24 вольта постоянного выдает. На нем всегда есть наклейка с его параметрами. Померить напряжение на выходе этого блока. Но если хотя бы одна ось работает то вряд ли в нем причина.
Всем спасибо за помощь, проблема найдена, оборвался провод на движок, припаял обратно, все работает)
Может кто-нибудь знает где можно купить наклейку с кнопками на панель управления? И сколько она стоит? Спасибо за помощь!
