Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » мотор от стиралки автомат как шпиндель
Сообщений 1 страница 58 из 58
Кто нибудь пробовал ставить мотор от стиралки автомат вместо шпинделя?
Эту тему обсуждали здесь Китайский шпиндель 300Вт
Спасибо
Так там особо ничего и не обсуждалось,мое мнение что он ни чем не хуже а может даже и лучше чем ручной фрезер и он на много тише работает,вот по теме http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Не забывайте про подводные камни: двигатель тяжелый и не защищён от пыли, нам в руки попадает старьё пяти и более лет давности, замена подшипников проблематична (здесь так и не смог снять без поломок таходатчик), каким образом вы собираетесь держатель цанги организовывать? От биений не убежишь. А с биениями нах нада  столько время терять... Всё IMHO. Может вы более удачливый окажитесь.
Да из такого движка лучше барабанную шлифмашину сваять, больше толку будет.
А сколько оборотов у такого двигателя, стесняюсь спросить?
Тыщ 15-18. Вообще есть большой и малый шкив, выход до 1000 оборотов - нужно посчитать сколько на валу у двигуна.
Отредактировано valb (10-02-2017 19:00:16)
виталий22
Всё там написано, сейчас переходники в Китае есть, вал на 10 под er25 даже если подшипники переделать, пыле отсос сделать. как вы собираетесь его крепить? у него нет ни одной нормальной грани от чего оттолкнутся, точно его очень тяжело выставить и т.д Кстати я на китайский 300 ватт сделать такую плату, мощность поднялась прилично... Движок от стиралки можно использовать на фрезерном столе, там ему самое место и не нагреется и цанга нормальная и от пыли можно закрыть...
Отредактировано Vladimir271 (10-02-2017 19:27:53)
Завтра привезут переходник под цангу попробую в работе а там посмотрим ставить или нет,насколько я понимаю плата помогает работать двигателю на низких оборотах без потери мощности, на полных оборотах от нее толку не будет
виталий22
Она старается за счет силы тока поддержать обороты, но возможно нагрев обмотки при испытании до это у меня не хватило сил и времени. Я брал китайский 300 ватт зажимал фрезу на 6 и в дуб вдавливал сколько было сил ну и фрезу что бы не сломать, движок не остановился а поднимал обороты, до этого он на фанере тормозил. А работает на всех оборотах.
Привезли вчера переходник установил на двигатель поставил гравер 90 градусов 12мм диаметр в дерево врезается нормально обороты не падают мощности у двигателя хватает,теперь меня беспокоит вес 6кг
вот тут уже поднимал минусы применения таких и другого рода двигателей, та что вес это не проблема №1.
Я вам на 1000% гарантирую, что в самое короткое время вы сталкнётесь с самой первой проблемой, ЛИБО РАССЫПИТСЯ ПОДШИПНИК ЛИБО РАЗОБЬЁТ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО.
Отредактировано Flint2015 (12-02-2017 10:58:20)
да но смотрю на этот http://vash-master.ru/images/motor16.jpg и на єтот https://entersklad.com.ua/image/cache/d … 0x600.jpeg почему то в первом я уверен больше
Отредактировано виталий22 (12-02-2017 11:24:06)
Отредактировано виталий22 (Сегодня 15:24:06)
Я бы второй вообще не стал бы рассматривать , вы бы хоть нормальненький аппарат предложили
например вот такой
http://otzovik.com/reviews/ruchnoy_frez … _x_105_ce/
Да и даже в этом аспекте их сравнивать очень тяжело, в том же спарке, на валу стоит усиленый высокооборотистый подшипник, корпус где установлен сам подшипник имеет более усиленную конструкцию, в сравнении с двигателем от стиралки.
Ну и если просто сказать, каждый инструмент или тот же двигатель - разработан под свои определённые задачи.
Если применять двигатель от стиралки, да он оборотистый, да имеет нормальную мощность и рессурс НО ИНСТРУМЕНТ , ЕГО ЗАЖИМ И ВРАЩЕНИЕ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ШПИНДЕЛЬНЫМ УЗЛОМ С ЦАНГОВЫМ ПАТРОНОМ И РЕМЁННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ВРАЩЕНИЯ ОТ ДВИГАТЕЛЯ НА ВАЛ.
Вот это для того , что бы вы поняли о чём я объясняю
https://ru.aliexpress.com/item/ER32-Col … 3e2fa83fd6
Отредактировано Flint2015 (12-02-2017 11:50:44)
Отредактировано valb (10-02-2017 16:00:16)
Точно не помню,но там 30-32 тысячи движок выдает.
Для примера
http://www.servis-macter.ru/ru/spares/1283/52058/
http://www.servis-macter.ru/ru/spares/2005/57479/
Отредактировано Flint2015 (12-02-2017 15:46:19)
например вот такой
Почему он у меня 2 года отработал ну не каждый день но бывало что 5-6 часов в день работал,через год заменил нижний подшипник, пед новым годом сгорел якорь купил новый поменял, на прошлой неделе опять сгорел якорь теперь я думаю что туда приколхозить так как денег купить нормальный шпиндель нету а заказы есть
Отредактировано виталий22 (13-02-2017 13:34:30)
Отредактировано виталий22 (Сегодня 17:34:30)
Вот видите вам просто как в русской рулетке повезло с фрезером этой фирмы.
Я вас не отговариваю от применения двигателя от стиральной машины, наоборот если применять его, то с умом сделать узель крепления фрез (цанговый патрон) его соответствено поместить в буксу с подшипниками и через муфту соединить с валом двигателя, если есть токоря знакомые , то это вполне легко-решаемый вопрос, и прослужит такой тандем приличное время, при этом он станет ремонтопригодным, тоесть - замена подшипника.
Тут какая то нестыковка. Если есть заказы, значит должны быть деньги. Или вы работаете ради удовольствия?
если вешать нечто непонятное, то проще с передачей через ремень, чтобы легко это непонятное можно было заменить, без центровки, без переделки станка и тп. ну либо через муфту гибкую.
Подпись автора
    Ученье свет! А не ученье - на работу чуть свет! :)
Правильно говорите но сейчас у меня в жизни пошла зебра черная полоса белая полоса черная полоса и ж..па. сейчас ставить мотор не буду наверное куплю пока это https://images.ua.prom.st/156576541_w640_h640_bez_imeni_4_1.jpg
Отредактировано виталий22 (13-02-2017 19:54:21)
Есть хорошие слова:
"Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи" "С" барон Ротшильд
_________________________
Зачем покупать на "пока" - это же, при переходе на нормальный шпиндель, потраченные впустую деньги?
куплю пока это
Пользуюсь подобным: https://yandex.ru/images/search?text=фрезер hammer frz710&stype=image&lr=63&noreask=1&parent-reqid=1487018466710964-1709234109271326055606116-man1-1221&source=wiz
Через 15 - 20 минут работы очень сильно нагревается механическая часть. И это в ручном режиме. Если его поставить на станок, то придется работать с периодом 10 - 15 минут работы - 25 - 30 минут отдыха...
куплю пока это
Вот ЭТО рассмотрите: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument … 7_l_86321/ дёшево и сердито. Крепил за низ. Протачивал чтоб рычаг был меньше. Работал сутками пока не купил нормальный шпиндель.
Вообще идеально КРЕСС. Но дорого.
Отредактировано valb (14-02-2017 00:23:57)
медная трубка намотанная на шпиндель + помпочка частично решают проблему перегрева.
Можно и воздушное делать, но чтоб эффективно было, надо круглой формы шпиндель и точить подходящий радиатор, что редко оправдывает себя.
А такой FME 737 http://i1.rozetka.ua/goods/1777337/metabo_600737000_images_1777337844.jpg
https://market.yandex.ru/product/130457 … ;nid=56424 За ети деньги можно купить нормальный шпиндель с водяным охлаждением и частотником. НО Б/У.
А такой FME 737
Наверно тут все улыбаются
http://se.uploads.ru/t/0yM2Z.jpg
я конечно дико извиняюсь но 150 долларов с доставкой до Украины.
а если поднапрятчся то вот так
https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-sp … 5aaa20315f
Отредактировано Flint2015 (14-02-2017 16:40:05)
Подпись автора
    Все Мы родом из СССР.
Где за 3000грн можно купить нормальный?
тот что по ссылке с доставкой в украину 10900грн
За трешку нигде. Но нужно брать что то нормальное.
Пробовал на своем станке по началу Спарки - фигня полная, киловатника не хватает напрочь. Помучался часов так 40 (понятно растянутых на пару недель) вывод - менять и только менять. В итоге понял что лучше было бы сразу деньги отложить, не тратя, подкопить и взять высокочастотник. А так потратился и копить пришлось больше. Поверьте, ребята дело пишут.
Отредактировано Chin (14-02-2017 23:44:03)
Еще вариант, но слабенький 500 ват https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/shpind … 824e7a27b7
да слабый и щеточный я уточнял у продавца
по нему же видно, что он щёточный.
Ну и не бывает таких шпинделей 500 Вт.
Вот 300 Вт бывают, ну край 400 Вт.
Да и то, нужно ещё смотреть на блок питания, который идёт в комплекте.
В общем, надёжней и дешевле взять 300Вт. А всё, что мощнее, попахивает обманом.
до 600 вт китайцы делают воздушники в этом типоразмере.
У меня на 500 вт. Работает на напряжении около 100 В.
300 Вт вольт на 40-60 они, не помню точно.
Всякое может быть. Однако, не стОит слепо верить наклейкам. Нужно проверять присутствие заявленных мощностей.
оказывается есть на стиралках еще и такие двигателя https://www.olx.ua/obyavlenie/dvigatel- … 2ec05f7494
А это уже интересно, загляните сюда, есть видео раскрутки до 400 гц, возможно это выход для движка, но инвертор все равно нужен.
Chin написал(а):
А это уже интересно
Ближе к теме, но проблема с держателем цанги остаётся... и вес.
valb написал(а):
Chin написал(а):
    А это уже интересно
Подпись автора
А какая проблема с держателем цанг? Такие двигателя как на видео ставили в стиральной машинки whirpool.
valb написал(а):
Chin написал(а):
    А это уже интересно
Подпись автора
мне проточили держатель от фрезера фиолент 750 вт в нем он накручивается на вал, биения на глаз не видно а прибором еще не проверял,вес такого двигателя 4 кг,цены на эти двигателя от 400 грн,простенький частотник можно и сделать
В чём именно проблема с весом?
Сколько весит такой мотор? Неужели больше, чем обычный шпиндель с водяным охлаждением?
виталий22,теперь меня беспокоит вес 6кг
ZW0.8/220/24K-D65/ER11
Аналог GDZ-15-1. 800Вт, 220В, 24000об/мин, 400Гц, ER-11, 7002CP4*1 и 7000CP4*1, D=65мм, 2.5кг
Да нет проблем. Как вы будете крепить фрезу? Дальше развивать мысль? Или вы сами...
Одно дело двигатель удобный, другое биения фрезы...
У меня 1,5 кВт 80мм Весит или 4,5кг или 5,5 кг. Точно не помню.
Покупал на али примерно за 28т.
Сейчас посмотрел. Весь набор: инвертор, шпиндель, насос, трубы стоят меньше 20т.р.
Считаю, что лучше отдать 20т.  и забыть о проблемах, нежели делать колхоз, который будет постоянно создавать проблемы и неудобства.
А если работа не приности денег, то надо что-то менять в работе.
и смысл раскручивать двигатель рассчитанный на 50 гц? любой двигатель даже например 3 фазный асинхроник 2850 оборот раскуручивается до 12500 оборотов при частоте 200 гц, потом уходит в срыв, только толку от этого? чуть нагрузишь его и он встанет.
Он расщитан на 310 гц.
Там двигатель до 310 Гц. ""C.E.SET
CIM2/55-132/AD
3 Phase induction motor
for automatic washer
190V-3A-800W-310Hz
17500 rpm ips Class F
Cod 160016487.00
Посмотрите внимательней по ссылке.  http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. … amp;t=9090
CIM2/55-132/AD
190V-3A-800W-310Hz
Cod 160016487.00
Каюсь не досмотрел.
Но при этом опять же не вижу смысла городить из-за проблем с финансами такой тандем как двигатель от стиралки + частотный регулятор, при ЭТОМ ЧАСТОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР 220 ВОЛЬТ 1 ФАЗА ИМЕЕТ СТОИМОСТЬ ПОРЯДКА В ДВА ВЫШЕ ЧЕМ ТОТ же 220 вольт 1 фаз в 127 вольт 3 фазы.
Где то апоненты пытаются сэкономить, а где то просто пробуют выкинуть деньги.
Не будем показывать пальцем, но на одном из форумов ЭТО называется "из говна и палок". Здесь сам через ЭТО прошел. :dontknow:
Подпись автора
А держать цангу вот https://ru.aliexpress.com/item/Best-Pri … 8868386b99
ER25 только не нашел, покупал у китайцев у них вал 10 как и на двигателе. А от биения только уходить путем замены подшипников. Этот огород мне тоже  не по душе стал и купил ручной фрезер, т.к начинающий чпу, а зарплата не позволяет купить профессиональный фрезер, а дополнительный доход хочу получать...
купил ручной фрезер,сейчас некогда заниматься колхозом
Хорошая шутка
С установкой цангового патрона особых проблем не будет, если есть нормальные токаря, а если делать окончательную правку посадочного места прямо на движке сделать, то можно добиться четкого результата. Но тут надо для начала погонять на продолжительных режимах и с максимальными оборотами(с паспортными, вряд ли на 400 гц он не будет греться), потом уже подгонять патрон. Вряд ли он рассчитан на "длинные забеги", но тут можно подлечить улучшенным охлаждением. У него должен быть один плюс - больший момент, чем у китайцев. Короче надо бы погонять его хорошенько, потом и видно будет что лучше.
Отредактировано Chin (18-02-2017 21:23:34)
Всё это схоже вот с таким выражением
http://sh.uploads.ru/t/FOtrD.jpg
А по поводу "Сам через это прошёл" - так вот и стараемся людей оградить от граблей, а они всё равно целенаправлено на них наступают, в итоге - блин меня же предупреждали.
Если есть возможность - покажите хоть один , рабочий девайс , такого рода, с которым человек работает , при этом не чинит , не латает его через неделю две и так далее, и при этом говорит - всё фабричное г...но, и стоит оно дорого.
Отредактировано Flint2015 (19-02-2017 08:40:36)
Могу добавить выражение моего друга, когда я спросил его а зачем ты так строишь, можно ведь сделать дешевле и проще? Он мне ответил: я не настолько богат чтобы делать хреново... По себе, такой вариант могу рассмотреть только в случае серьезной поломки во время ожидания прихода нового шпинделя. И то только при Очень срочной работе...
на вид фрезер Крайсман 910 меньше чем Sturm ER1110E но режет лучше стабильно держит обороты при работе легче врезается в дерево нет перепадов оборотов ну поработаем увидим,а двигатель от стиралки пойдет на это https://infobit.me/attachments/pantorouter-png.8568/
Отредактировано виталий22 (20-02-2017 18:49:06)
